du mußt doch aber nur den unteren Bereich mit dem Poti vom Dimmer anpassen
Die neue Holzvergaserregelung
Es gibt 2.144 Antworten in diesem Thema, welches 836.493 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von bjoern.
Hallo Peter,
ich bin nun etwas verwirrt.Als die ersten Versionen der FT-Software rauskam, war 0% Anzeige = 0V am Ausgang.
Die Dimmer sind so eingestellt wie in deren Anleitung beschrieben. Bei 0V aus und bei 10V Daueran.
Zwischenzeitlich hat Harald entschieden, die Dimmer laufen erst bei ca. 2V an (bei mir sinds 1,5V) und hat 2V = 0% programmiert. Somit hat sich der Regelbereich von 100% auf 8V reduziert.
Wenn nun 20% an der Anzeige steht, dann sind am Ausgang 3,6V. Und somit dreht der Lüfter zu schnell, weil ich die 20% Mindestdrehzahl nicht verändern kann.
Vorher warne 20% = 2V
Nun sind 20% 3,6VIch würde jtzt eben gerne die Mindestdrehzahl auf unter 10% stellen wollen. Das hat nichts mit der Einstellung an den Dimmern zu tun. Nur mit der festen Grenz von 20% in der FT.
Ausser ich hätte dich falsch verstanden. Es macht in meinen Augen keinen Sinn am Dimmer den Nullpunkt nach unten zu schieben.
Hallo Rene,
hast Du an der FT es schon mal tiefer gestellt? Bei mir steht z.B der Primär min. auf 17% und damit läuft er auch.
Gruß Jörn
Hallo Jörn,
Es betrifft den Sekundärlüfter und die Anheizphase. Er lässt sich nicht unter 20% einstellen.
Hallo Rene,
hast Recht, hab schnell mal geguckt. Komisch das dies aber nur im Anheizmodus gilt. Im Heizbetrieb regelt er ja fröhlich runter. Und wiederum ist Primärstart minimum auch minimum im Heizbetrieb.
Gruß Jörn
Hallo Jörn,
komisch ist das nicht, das wurde bewusst so gemacht, damit beim anheizen keine Rauchgase aus dem Sekundärlüfter kommen falls der Rest-O² nicht schnell genug unter den Sollwert geht. Macht ja auch Sinn. Nur wurde es eben danach nicht mehr angepasst als Harald die Änderung programmiert hat.…
Hallo Rene,
dann müssten es ja 0% jetzt sein= 2V gerade mal laufendes Gebläse, oder?
Gruß Jörn
mache mich z.Zt. etwas rar, da ich mit der Inbetriebnahme einer neuen Regelung zu tun habe (ist nicht die FlammTronik).
Also :
0% sind weiterhin 2V (bei den Dimmern sinkt die Spannung etwas weiter ab, da die stromgesteuert sind).Probiert bitte mal:
Version 2.80fBei dieser sind die Mindestwerte auf NULL einstellbar.
Des weiteren ist der Übergang Anheiz->Heizbetrieb etwas weicher (noch im Test).
Sonst ist alles wie die 2.79.Gruß
harald
hallo
kommt denn noch mal was fur bus wie ein großer monitor fur das wohnzimmer
oder was ist fur das bus noch ihn planung -
Hallo Harrer1981, Renè usw.
habt bitte etwas Geduld, wir arbeiten schon wie die blöden. Da laufen im Hintergrund mehr Dinge ab als was ihr euch denken könnt, soll nicht abwertend zu verstehen sein. Mir drohen sie schon meine Haus an zu zünden wenn nicht bald ein paar Düsensteine kommen
Harald schreibt "ist noch im Test" hab schon ein paar Abbrände gemacht mit Log, aber noch kein Log angeschaut.
Es wird schon werden...bitte.... :blush:
Gruß Helmut
Hallo Helmut,
Ich warte ja sehnsüchtig auf eine Heizkreisregelung, kannst Du denn schon eine grobe Richtung nenne wann sie kommt und was sie kosten wird ?
Tobias
hw55 schrieb:
ZitatMir drohen sie schon meine Haus an zu zünden wenn nicht bald ein paar Düsensteine kommen
Ach deshalb hatte ich noch keine Antwort auf meine PN...
Hallo
Ich habe eine Frage, ich kann bei der Flammtronik keinen Lamdasonden abgleich machen.
Er Startet wird aber nicht beendet, auch nach einer halben Stunde nicht.Gruß
HS77 -
was zeigt das Display während der Kalibrierung:
z.B. O=76 T=100Gruß
Harald
Hallo HS77
Hast du alle Kabel ausgezogen? Ich hatte bei mir das selbe Problem wenn ich alle Kabel ausgezogen hatte. Versuche es mit 3 Kabel ausziehen dann funktioniert die Kalibrierung.
Gruss Pascal
Hallo
Danke für die Antworten.
Die Flammtronik zeigt O=76 T = schwankt zwischen 80 und 90.
Das Kabel habe ich ausgesteckt.Gruß HS77
O=76 ist super.
wenn dann die Meldung "Sonde stecken" kommt, müssen alle Sondenkabel wieder ran.
Und nochmals Knopf drücken. Dann gehts los. Dauert ca. 2Minuten.Gruß
Harald
Hallo
Ich habe die Sonde nach der Meldung wieder angesteckt und Bestätig.
Ob die Anzeige O= 76 angezeigt wird weis ich nicht mehr genau auf jedenfalls ist es um die 70.
Werde ich morgen noch einmal versuchen und die werte genau notieren.Danke
HS 77
Hallo
Ich habe es jetzt noch einmal probiert, hat aber nicht Funktioniert.
O= 62 T= max .101 (zwischen 90 und 100)Gruss HS77
Dann zur Sonde:
wird die warm beim Kalibrieren?
Zu den kabeln:
von links nach rechts: rot, gelb,schw.,grau,weiss.Ist schwarz und gelb vertauscht?
Harald
