krid schrieb:
ZitatAlles anzeigen
Noch eine Idee zur Ausnutzung der Restwärme im Kessel nach dem Ausbrand:
RLA und Pumpe arbeiten ja weiter und das ist auch gut so. Allerdings schaltet die Pumpe erst bei ca. 85 Grad ein.
Hier mal ein laienhafter Programmiervorschlag:
Wenn FT AUS und Puffertemp < als Kesseltemp
dann RLA Temp = Puffertemp und Pumpe ein.
Ansonsten vielen Dank für eure viele Arbeit!
lambdasonde
Hallo Harald
... ich hatte es vor kurzem mal geschrieben. Ist da was machbar?
Das Problem ist meine Heizungssteuerung: Die denkt das der Holzvergaser auch nach dem Ausbrand noch Wärme liefert, da die Temp. im Kessel ja noch hoch ist. Somit lässt sie die Puffer zu und den Öler aus und dann wirds kalt!
Grüße Dirk
