Die neue Holzvergaserregelung
Es gibt 2.144 Antworten in diesem Thema, welches 837.208 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von bjoern.
  • Hallo dusi,
    das ist ja eine geniale Idee.
    Was ist das für ein Aufwand, so etwas einzurichten?
    Welches handy braucht man und welche Netzanbindung für das handy?
    Harald
    Hallo Harald,
    Aufwand sehr gering.
    Im Prinzipp hat heutzutage (fast) jeder die Vorraussetzung.
    Handy sollte ein Smartphone sein. Android das Betriebssystem des Handys eigentlich nur wegen dem App TeamViewer (vielleicht auch unter Iphone erhältlich?)
    Netzanbindung: jedes Mobilfunknetz, aber eben mit Internettarif. Man baut eine Verbindung über Handyinternet auf, hier fallen bei nicht vorhandenen Datentarif sonst zusätzlich Gebühren an.
    Und dann muss man auf den PC einfach nur Team Viewer aus dem Internet kostenfrei (für privaten Gebrauch) Downloaden auf dem PC installieren.
    Team Viewer öffnen und die Benutzer und PIN auf dem Team Viewer App im Handy eingeben und schon wird das Bild des PCs auf dem Handy übertragen.
    Team Viewer ist eine Fernwartungssoftware , man kann hier eventuell auch andere nehmen. Ich bin aber mit TV voll begeistert und für den privaten Gebrauch ist es frei.
    Gruß- Daniel
    Graugussdüse
    große Brennkammer
    Flammtronik
    1800 + 200 Liter Puffer
    Solaranlage
  • Hallo Harald,
    auf wann hast du diese Module grob eingeplant?
    Gruß- Daniel
    Graugussdüse
    große Brennkammer
    Flammtronik
    Solaranlage
  • Hallo Daniel,
    ich antworte mal eben für Harald. Erst muß die Fabrik ein gutes Angebot machen und dann kommt es zum Auftrag, denke bis zur Lieferung dauert es dann 6 Wochen oder mehr je nach Auslastung der Produktionsstätten.
    Gruß Helmut
  • Ich benutze Team Viewer auch auf meinem Smartphone (Android), so kann ich nach dem Kesselstart beruhigt aus dem Haus gehen weil ich immer schauen kann was mein Kessel macht :laugh:
    Habe sowieso einen alten PC im Heizraum stehen und mit einem W-Lan Stick und dem Fernwartungstool war es schnell umgesetzt.
    So muss ich auch nicht immer in den Heizraum im EG rennen wenn ich im 1OG vom PC nach meinen kleinen Vigas schauen kann.
  • hallo harald
    ich kann noch einen drauflegen
    ich habe nachgelegt und er schnurrt wie ein kätzchen
    dreieckigeprim.rohrenachgelegteinfachschn.pdf
    kann ich den dimmer jetzt fix einbauen oder kommt nochmal was neues
    schön zu sehen die pumpe braucht ca. 1stunde und 20 minuten um die 2 puffer mit gesamtvolumen 3500 liter nach völligem öffnen des thermostates einmal durchzuschieben
    1stunde20minutenfreinepufferumrundung.pdf
    wenn der ofen ausgebrannt ist sollte das dann mindestens 2-3 tage reichen
    die dreieck rohre funktionieren anscheinend sehr gut
    das holz rutscht schön nach
    absolut konstante blaue flamme und eine brennkammer die hellgelb glüht als würde sie gleich schmelzen
    verwendetes holz:
    abfallholz grosse und kleine stücke ( was halt gerade so im weg lag )
    morgen ist ja schon wieder etwas platz im puffer da wird dann nochmal mit dem schönen holz probiert
    die energie wird ja schliesslich gespeichert und ich will gewissheit haben bevor die heizsaison voll in gang ist dass der ofen perfekt läuft
    schlaft gut da draussen und träumt schön von perfekten holzvergasungen :P
    cosy
  • Hallo Cosy,
    dann gratuliere ich mal zu deinen Log. Ich werde schon neidisch denn ihr habt besser Kurven als ich :blink: wer kann mir helfen :laugh:
    Die Drehzahlregelung kannste einbauen da kommt nichts mehr nach. Es kommen nur noch neue Platinen nach zur Temperaturmessung nach, die werden dann einfach mit einen Telefonkabel und Y Kupplung angeschlossen.
    Gruß Helmut
    eine Frage zu meinem Vorlauf in Kombination mit der FT.
    Ich möchte an meinem Puffervorlauf ein 2 Wege Ventil reinmachen. So das wenn der HV fertig gelaufen ist, das Ventil bestmöglichst über die FT zumacht. (wegen Wärmeverlust vom Puffer). Beim Einschalten aufmacht.
    Ich hätte den Mischer einfach parallel an die Pumpe angeschlossen, aber was ist wenn die FT zwecks Max. Temp. (vom Vorlauf, Standart bei 88°C eingestellt) abschaltet? Das Ventil sollte dann noch offen bleiben, da sonst der Kreislauf über die Rücklaufanhebung zum HV überhitzt.
    Ich meine die Pumpe wird sicherheitsmäßig von der FT auch immer wieder eingeschalten, dann würde es gehen?
    Oder habt ihr mir einen besseren Vorschlag, gibt es einen bessern Schaltausgang?
    Bin für Anregungen dankbar.
    Gruß- Daniel
    Graugussdüse
    große Brennkammer
    Flammtronik
    Solaranlage
  • Die Pumpe beibt bei Abschaltun in betr. Was zuviel an
    Wärme produtiert wird geht durch den dreiwegemischer
    in den Puffer, zurück geht nicht Rückschlagventil.
    Ich habe den Strom für den Regler von einer anderen Steckdose. Die 0-10 Volt kommen weiter von der
    Flamtronik. so seh ich das,bei mir alles so OK.
    Grüße Martin
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    CO Messung
  • Hallo Martin,
    aber wenn die Pumpe durch die FT in diesem Fall weiter an bleibt, wäre das aus meiner Sicht ok.
    Dann muss auch das ventil weiter offen bleiben. Erst wenn die Pumpe abschaltet kann auch das Ventil zumachen.
    Würde dann doch passen. Wenn ich das ventil an eine separate Steckdose einstecke muss ich immer manuell aus und einstecken, dass möchte ich gerne vermeiden.....
    Gruß- Daniel
    Graugussdüse
    große Brennkammer
    Flammtronik
    Solaranlage
  • hallo harald
    dieser log ist mit schönem fichtenholz gemacht
    50 cm lang und gut gespalten
    candimmer6.0schnesfichtenholzdreieckrohre.pdf
    nachdem ich jetzt allen anschein nach die form der primärluftrohre gefunden habe und bis jetzt keinen nennenswerten hohlbrand verzeichnen konnte geht es jetzt mit dem feintuning der rohre weiter
    verschiedene bohrungen setzen mal grösser mal kleiner ( halt bastelarbeit) :whistle:
    endlich kann die ft ihre arbeit tun
    der dimmer läuft bis jetzt perfekt :laugh:
    das neue terminal ist einfach super
    danke hartmut
    grüsse
    cosy
  • hallo hartmut
    mir ist jetzt aufgefallen daß das neue terminal den log in den ordner data schiebt
    der ganze abbrand wurde aber in 4 ordnern abgespeichert
    log1 log2 log3 und log4
    ist das gewollt oder doch eher nicht
    liebe grüsse
    cosy
    ein kleiner Fehler in der 2.87e:
    Wenn Primärmax (neuer Parameter) unter 100% eingestellt ist, kann es sein, dass das Ausbrand-Kriterium (110Grad AGT UND Primär voll auf) nicht erfüllt ist und die FT weiter im Heizbetrieb verweilt.
    Die meisten werden es nicht merken, da Primär-Max standardmässig auf 100% eingestellt ist.
    Hier also die Behebung des Fehlers:
    Harald
  • Hallo Daniel,
    ich habe das mit dem Team Viewer gestern ausprobiert.
    Habe mir die neue Auswertsoftware runtergeladen und dann
    meinen kleinen Vigas/SB angefeuert.
    Bin anschließend hoch ins Wohnzimmer und habe von dort
    mit meinem Iphone auf mein Notbook im Keller zugegriffen.
    Ich kann nur sagen
    DAS IST DER HAMMER.
    Selbst meine bessere Hälfte war begeistert.
    Danke.
    Mein Dank auch an Hartmut für die Software.
    Echt weltklasse.
    Ich hatte nur ein Problem. Als ich dann ins Bett gehen wollte und das Log
    speichern wollte ist mir mein Notbook abgekackt.
    Dabei hatte ich einen Hammer Abbrand, den ich unbedingt speichern wollte.
    Andreas
    SB 14, 9 mit Flammtronik und HW55 10 -Loch
    2x500l + 1x800l Pufferspeicher
    Lufttrennung momentan mit 1 Lüfter und Belimo
    Oventrop RTA 130
    Viessmann Caloron 050 mit 22kw Brenner
    5,4 qm solar mit 300l Brauchwasserboiler
  • Hallo Cosy,
    das ist so richtig.
    Der Abbrand wurde in 4 Dateien im Ordner "data" abgespeichert. Das passiert, wenn man während der Laufzeit die Konfiguration aufruft (Schraubendreher), dann werden die Eigenschaften von allen Elementen neu gespeichert und die Elemente werden neu gestartet.
  • Hallo Andreas,
    wenn der Schalter "LOG schreiben" eingeschaltet ist, wird das Logfile automatisch im Ordner "data" abgespeichert, dann kann man das File wieder lesen und anzeigen lassen.
    irgendwas mache ich falsch.
    Habe gerade meinen HV gestartet und wollte mitloggen,
    aber das Programm reagiert gar nicht.
    Ich gehe auf LOG schreiben, aber nichts.
    Gestern zeigte das Programm mir dort alle Werte.
    Andreas
    Oventrop RTA 130
  • Zu früh gejammert.
    Ich muss in den Einstellung COM 6 einstellen.
    sonst geht da nichts.
    Stand bei mir auf COM 3.
    Andreas
    Oventrop RTA 130
  • Die meisten werden es nicht merken, da Primär-Max standardmässig auf 100% eingestellt ist.
    Harald
    Hallo Harald,
    verwende den neuen Parameter. Hab meine Primär max. auf 85% eingestellt.
    Bis jetzt noch zu kurz um genaueres zu sagen. Nachdem was ich feststellen konnte , verläuft die Ausbrandphase "sanfter".
    Find es positiv das der Parameter jetzt drin ist.
    Gruß- Daniel
    P.S. den Fehler konnte ich beim letzten Abbrand nicht feststellen, werd aber das Update drauf machen.
    Graugussdüse
    große Brennkammer
    Flammtronik
    Solaranlage
