Hallo Sven,
warum? Deinen Gedanken kann ich nicht folgen. Die Luft von oben einzublasen finde ich sogar ungünstig denn es fördert die komplette Entzündung des ganzen Holzes. Dann als zweiten Schritt lieber von unten einblasen.
Gruß Helmut
Es gibt 2.144 Antworten in diesem Thema, welches 828.849 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von bjoern.
Hallo Sven,
Gruß Helmut
Helmut,
meinst Du, es bringe was, die Primärluft im Vigas hinten abzugreifen, über 2 Kanäle nach unten an den rechten und linken Rand der Vergasungskammer zu leiten und dort über Lochdüsen einzublasen ?
Hat Cosmy bei seinem Kessel nicht so was ähnliches gemacht ?
Gruss Winfried
Hallo Winfried,
Cosy hat das schon gemacht. Cosy könnte uns darüber berichten wie das Holz durch diese Maßnahme vergast.
Mir fehlt momentan die Zeit das alles zu bauen. Habe jetzt fast zwei Monate wegen der Drehzahlregelung im Heizraum verbracht. Als nächstes muß ich Düsensteine bauen und auch noch neue Formen für den Orlan bauen, da warten ein Haufen Leute.
Ach ja nebenbei also hauptsächlich muß ich auch noch Arbeiten., usw. :woohoo:
Gruß Helmut
Na, dann werde ich mal die Cosy-Erfahrungen abwarten und ggf. zwischenzeitlich versuchen, was passendes reinzubauen.
Kostet mich wahrscheinlich zuvor einige schlaflose (Gedanken-mach-) Nächte. :whistle:
Gruss Winfried
hallo leute
ich bin im moment gerade dabei die puffertemp.sensoren zu montieren
fein warm da unten im puffer und kraftwerkraum nach teilweisem entfernen der isolation
ein massiver umbau am kesselkörper war bei mir erforderlich damit der ofen jetzt richtig läuft
auch wurden jetzt dreieckige rohre gebaut (weiter oben ist ein erstes unscharfes foto eingestellt)
das ergebnis ist bis jetzt sensationell das holz rutscht jetzt viel besser nach
hat sich auf jeden fall rentiert
ich werde da einen bericht mit bildern machen sobald ich etwas zeit finde
ich muss jetzt wieder runter fertig machen damit ich morgen einen hoffentlich schönen log reinstellen kann
die rohre werden heute auch noch etwas feingetunt
grüsse bis demnächst
cosy
ZitatDas Prim ist der Original Vigas Lüfter . Ich muß ihn auf 14 % min stellen , damit die AGT nicht nur noch steigt
mit 14% hebt der nicht mal meine Rückschlagklappe aus Eigenbau an ... der Wind übrigens auch nicht mehr
und zu hohen Abgastemperaturen kann ich nur sagen: Kessel putzen
150° max. nach dem Putzen, heute (2 Wochen danach) hab ich über 180° gehabt
Helmut, die Leitbleche auf deiner Zeichnung hab ich auch noch nicht ausprobiert, war zu faul und mein Schweißgerät schaltet bei so dicken Blechen ab oder klebt nur, 99DM war doch zu wenig für was gutes!
ich hatte viel krummes und Astholz liegen das ich verfeuert habe, das hätte sich auch mit dem Leitblech verkeilt,
wenn ich wieder Holz mache achte ich darauf das es möglichst gerade ist und die Äste glatt schneiden,
dann gut schichten das bringt sehr viel
so fühler sind jetzt verbaut
zum füllraum
mein füllraum ist schon von haus aus schräg geformt dh. unten breiter wie oben
und trotzdem hatte ich hohlbrände
jetzt mit den dreieckrohren blase ich die luft an die stelle wo früher das holz hängenblieb und siehe da es brennt schön seitlich das holz weg dass immer genug platz zum nachrutschen ist
in der mitte liegt so immer holz auf der düse und der sekundärlüfter bekommt was zu tun
genauer bericht folgt
muss jetzt noch anheizen und die abgeänderten rohre und die neuen fühler ausprobieren
cosy
mal wieder zurück zum Thema
ich habe gerade seit langem mal wieder persönlich einem Ausbrand meines Kessels beigewohnt.
Mir ist eins aufgefallen: geht der Kessel auf 90 Grad und die FT befindet sich im Saugzugmodus, wird der Saugzugschaltausgang nicht abgeschaltet. Ich schalte darüber die Steuerleitung zur Verriegelung meines Frequenzumrichters (für die Sekundärluftgebläse) auf aus und meine Klappe vor dem Primärlüfter auf "zu".
Zwar sind 0 % bei Primär = 0 Volt, jedoch bei Sekundär sind 0 % = 2 V wegen der Belimo Sache...
Mit anderen Worten: ist der Kessel über 90 Grad, drehen sich meine Sekundärluftgebläse etwas weiter, weil der FU erst bei 0 Volt die Gebläse nicht mehr dreht.
Wäre es möglich, daß bei Übertemperatur der Saugzugausgang abschaltet ?
gruß, Peter
Hallo Spacy,
zunächst habe ich gestutzt, dass bei Dir das Saugzuggebläse weiter läuft, wenn Kesselmax(90Grad) erreicht sind.
Das war nämlichst schon drin.
Es gab auf Wunsch von Bonsay eine Änderung:
Er fährt den Kessel an die 90 Grad-Grenze und da kam es laufend zum EIN/AUS-Schalten des Absg.-Gebl.
Daher wurde eine Hysterese von 1Grad eingebaut.
Fazit: Das Gebläse schaltet erst bei 91.0° aus und erst bei 89,9° wieder an.
Solche Änderungen haben immer auch Wirkung am Verhalten an anderer Stelle.
Harald
hmm, dann könnte man noch bei 90 Grad die 2V vom Belimo sofort auf Null setzen oder spuckt das etwas anderem in die Suppe?
Oder die Hysterese auf 89-90 Grad setzen
edit: also nochmal zur Präzisierung: so dramatisch ist das jetzt nicht, weil es ja inzwischen die Funktion Sekundärluft min gibt. Da konnte ich in der FT ein Sek min setzen und dafür die Mindestfrequenz am FU auf Null (damit immer etwas Sekundärluftdruck erhalten bleibt). Somit dreht die Sekundärluft nur noch sehr langsam mit ca 12 Hz, da drückt es nichts mehr aus dem Primärlüfter heraus, weil der Schornstein zu stark saugt.
ZitatOder die Hysterese auf 89-90 Grad setzen
Das wirkt sich negativ auf die Regelung der Kesselmaximaltemperatur aus .
90-91 ist da günstiger .
Hallo Spacy,
ich habe gerade im Programm nachgeschaut:
Bei einer KT ab 90 Grad werden die Ausgänge auf 0V(nicht 0%=2V) geschaltet.
Das müsste ich aber jetzt noch einmal explizit testen.
Das kriegen wir raus.
Harald
hallo
hier ein paar bilder von den dreieckrohren
das holz rutscht jetzt viel besser nach und liegt immer schön auf der düse
ich habe gestern im spitz der rohre mit einem schraubenzieher die flacheisen etwas auseinandergebogen dass ein spalt entsteht und dort auch luft nach oben rauskann
besseres nachrutschen aber plötzlich eine fast freigebrannte stelle an den seiten kein typischer teerbelab mehr da
vor dem aufstemmen war das nicht so
frage
sollte ich mir da sorgen machen oder nicht
zurückbiegen kann ich immer noch und den spalt zumachen
da müssen sicher noch ein paar meter flacheisen und rohr dranglauben bis ich die optimale form gefunden habe
aber generell
dreieckige rohre sind super solange die luft ganz oben im spitz rauskommt denn dort verhakt sich sonst immer das holz
[attach:10]FPLs.pdf[/attach]
grüsse
cosy
Hallo Cosy,
das sieht ja super aus :cheer: Den oberen Spalt würde ich zuschweißen damit in unmittelbarer Nähe vom Kesselstahl kein Sauerstoff eingeblasen wird denn die dort befindliche glühende Holzkohle kann dann ganz schön heiß werden (Schmiedefeuer) und das bekommt deinen Kesselstahl nicht so gut (heißer Rost) die ersten Anzeichen vom abgebrannten Teer sind ja schon zu sehen.
Wie sieht das aus mit den Löchern, fällt da viel Asche rein?
Gruß Helmut
grüsse dich helmut
mir ist das auch nicht so geheuer mit den schlitzen oben
ich denke ich mache sie wieder zu
war vorher eben nicht dass mir der teer wegbrannte
asche in den rohren hatte ich eigendlich nie
auch nicht mit viel grösseren löchern in runden rohren und gerade nach oben gerichtet
die wird vornezu wieder ausgeblasen
mir ist aufgefallen dass bei einem einheitlichen durchmesser der löcher die luft am ende des rohres viel stärker austritt al am anfang der rohre
müsste eigendlich gerade umgekehrt sein nach meiner logik
löcher in der mitte sind jetzt kleiner als die aussen
wirkt sich anscheinend positiv aus
so brennt erst vorne und hinten was weg und das holz bleibt besser auf der düse in der mitte liegen
ergebnis
höhere sekundärlüfter drehzahl
höhere brennraumtemp. und ruhigerer lauf
nur noch minimale hohlbrände die die flammtronik super ausregeln kann
früher ging er gerne ins sek.minimum
im moment läuft gerade eine füllung mit 40 kg hartholzbriketts
ein abbrand wie ich ihn noch nie hatte
flamme fast nicht mehr sichtbar
gelb leuchtende brennkammer
nur noch schön
40kghartholzbrikettsWAHNSINN.pdf
ps: der dimmer läuft hervorragend
grüsse
cosy
ach ganz vergessen
die skala wird diesmal nicht ausreichen um alles aufzuzeichnen
kann ich die anzeigedauer des terminals nach rechts verlängern oder eventuell stauchen
5-6 stunden wären toll
grüsse cosy
Hallo Cosy,
auf den jeweiligen Schreiber gehen, rechte Maustaste, Eigenschaften, dann kannst die Einstellungen verändern (es wird dann neu gestartet, der aktuelle Schrieb ist dann weg)
in dem fall werde ich das morgen mal probieren
vielen dank für dieses neue spielzeug
ich kann mich kaum noch aus dem heizraum retten
cosy
hallo freunde
hier ein kurzes video von heute abend
er läuft immer noch mit mittlerweile 27 kw leistung und hat immer noch material zum verballern drinnen
ein wahnsinnsabbrand
die holzhölle schlechthin
da will man kein holz sein
grüsse cosy
Hallo cosy,
da bleibt nichts mehr hängen, aber ich hätte nicht geglaubt das es soweit unten so gut funktioniert
denn fast alle Öfen die ich gesehen habe blasen die Luft hoch ein
