Die neue Holzvergaserregelung
There are 2,144 replies in this Thread which was already clicked 1,016,358 times. The last Post () by bjoern.
  • Hallo Harald,
    würde gerne nochmals auf meine Frage von Freitag zurückkommen???
    Cosys Anzeige geht auf Restsauerstoff meine zeigt gar nichts mehr an.
    So genau lässt sich nun für mich immer noch nicht nachvollziehen was beim "einschlummern" genau passiert und wie man die FT reaktiviert!!
    Danke vorab
    gruß- Daniel
    Graugussdüse
    große Brennkammer
    Flammtronik
    1800 + 200 Liter Puffer
    Solaranlage
  • Hallo Dusi,
    ich habe gerade mal in die Software geschaut.
    Die FT geht nach 48h in den Energiesparmodus.
    Wenn mich nicht alles täuscht, wird dieser durch STARTEN des Anheizbetriebes verlassen.
    Ich weiss jetzt nicht, wann ich das das letzte mal getestet habe, war bisher nie ein Thema. :woohoo:
    Harald
  • hallo
    so lange ausschaltintervalle hatte ich die letzte zeit nicht
    ich musste täglich anheizen
    grüsse
    cosy
  • Hallo Harald,
    vorab schon mal Danke.
    Ist jetzt nicht "Lebensnotwendig", also keine Hektik. ;)
    War eben nur so ein Punkt der sich hier aus der Diskussion ergeben hat.......
    gruß- Daniel
    Graugussdüse
    große Brennkammer
    Flammtronik
    Solaranlage
    ich haben den Thread quergelesen, aber wg. seiner größe ist es schwer alle Antworten im Detail zu begutachten. Zur Regelung hätte ich ein paar Frage:
    Gibt's einen Vergleich zwischen der FT Regelung mit einer etablierten lambda Regelung eines großen Herstellers? Gegenüberstellung von Rest O2/CO über einen Abbrand. Schön wäre natürlich mit Gebläse/Klappenstellung von Primär- und Sekundärluft.
    Aus o.g. Auszug der Anleitung entnehme ich, dass die FT hat eine Leistungsregelung hat. Richtig?
    "...PID Regelungen sind optimal aufeinander abgestimmt... " Regelt der Sekundärregeler nur über den O2 Wert oder auch der Primärregler? Ich hatte das so verstanden, dass beide unabhängig voneinder regeln und zwar der Sekundär schaut auf O2 und der Primär auf den PT1000 im Abgas.
    Sind die PID Parameter für beide Regler zugänglich? Im Handbuch konnte ich auf anhieb nur etwas zu den PID Parametern für den Primärregler finden.
    LSU Kalibrierung: Ich gehe davon aus, dass eine Kalibrierkurve hinterlegt ist. Kann auf diese zugegriffen und ggf. verändert werden?
    Gibt's eine schöne Grafik oder auch ein Datalog wo man den Betrieb der FT in allen Phase (Voll- und Teilllast) sehen kann?
    Danke und Gruß
    pajofego
    die Darstellung eines Abbrandes mit FlammTronik und CO Messung findest Du hier, wegen der "etablierten Lambda Regelungen" musst Du bei den entsprechenden Herstellern nachfragen.
    Die Abgastemperatur wird über den Primärregler geregelt.
    Primär regelt die Abgastemperatur, Sekundär regelt den Restsauerstoff. Eine Rücknahmeregelung regelt zusätzlich primär zurück, wenn der eingestellte Restsauerstoff nicht erreicht wird.
    Ja.
    Die Sonde kann vom Anwender kalibriert werden.
    Siehe oben.
  • Danke Martin für das dicke Lob, aber bei der FlammTronik gibt es zu 100% keine Situation wo der Stecker gezogen werden muß um ein Reset zu erzwingen, dafür lege ich meine Hand in den Ofen :laugh:
    Gruß Helmut
    Hallo Helmut,
    hast du dir schon schwarze Finger geholt :)
    Das ist eine Aussage, die man über ein Stück Elektronik nie machen kann, sobald sie programmierbar ist. Es sei denn, du hast einen Hardware-Schalter dran. ;)
    Peter
  • Die Abgastemperatur wird über den Primärregler geregelt.
    Warum wird wie in den Bilder zu dehen ist, die Abgastemperatur auf einen Wert gehalten? Über lange Strecken bleibt es primärseitig konstant! Wurde die Leistungsregelung eingefroren?
    Gibt's es Bilder in der man gleichzeitig primär- und sekundärseitig Regeleingriffe sehen kann?
    Danke und Gruß
    pajofego
    die Abgastemperatur wurde in diesem Beispiel nicht geregelt, das Primärgebläse war auf min. 80%, die Abgastemperatur auf 130° eingestellt.
    Das ergibt sehr gute Abgaswerte und hohen Wirkungsgrad. Das funktioniert allerdings nicht bei jedem Kessel.
  • Hallo Harald,
    ich habe noch nie eine FT gesehen (nur bei Youtube :) ) Alles was ich darüber weiß, habe ich hiergelesen:
    Zitat1:
    Gruß Helmut
    Zitat2:
    Hallo Helmut,
    ich hatte jetzt bestimmt schon ca. 4-5 Mal seit ich die FT habe (über 1 Jahr) den Zustand, dass wenn die Steuerung einige Tage unbenutzt war, dass dann die Anzeige der FT nur noch beleuchtet war und keine Werte mehr angezeigt hatte. (Ohne Funktion)
    Da musste ich dann tatsächlich einen Hardware Reset machen. Hab mir nichts weiteres dabei gedacht, weil wie gesagt jetzt nur ca. 5 Mal passiert.
    Gruß- Daniel
    Es sieht also für mich nach einem Fall von Absturz aus. Auch wenn es wahrscheinlich ein Einzelfall wegen externer Störungen oder eines Bauteilfehlers ist. Sonst wäre das anderen ja auch schon passiert.
    Sieh das aber jetzt bitte nicht als Angriff an. Ich dachte auch, dass ich genug Smilies platziert habe :unsure:
    Viele Grüße,
    Peter
  • Hallo Peter,
    das war kein Absturz sondern nach 48 Stunden geht die FlammTronik in den Energiesparmodus. Durch langes Drücken des Knopfes wird dieser wieder verlassen, man braucht kein Stecker ziehen.
    Gruß Helmut
  • Hallo Helmut,
    so sollte das wohl sein. Es gibt aber auch Ausnahmen:
    Hallo Harald
    Letzten Sommer hab ich die FT Stromlos machen müssen um vom Energiesparmodus in Betriebsm. zu kommen
    Hab da die 2.83 ? drauf gehabt
    Grüsse Jürgen
    Und der Fall von Daniel (düsi) scheint auch noch nicht geklärt zu sein.
    Also Helmut ... nix 100% :P;):):evil:
    Gruß und gute Nacht
    Peter
    worauf wirklich noch nicht wirklich eingegangen wurde war, was genau zeigt das Display der FT im Sparmodus an?
    Vermutlich Energiesparmodus!!!
    Wie gesagt, bei mir gab es nun 4-5 mal das Phänomen, das nichts, bis auf nur die Beleuchtung das Display angezeigt hatte. Was ist hierzu bekannt?
    Gruss
    Daniel
    Graugussdüse
    große Brennkammer
    Flammtronik
    Solaranlage
    habe mir die Bilder im Nachbarthread angeschaut. Danke für den Hinweis.
    @HB: Ich würde mir mal gerne die Werte deiner Messung anschauen können. Hast du die Werte in Ascii oder in ähnlicher Form? Gibt es noch weitere CO Messungen? Evt. mit Abgasregelung?
    Danke und Gruß
    pajofego
  • Hallo ,
    hier ein Zitat von Woodstoker aus dem Atmos-Forum :
    „Beim Laddomaten ist es sogar äusserst wichtig sofort die Pumpe einzuschalten,da sonst permanent Wasser über das Schwerkraftventil einströmt.“
    Könnte der Einstellbereich vom Parameter „Kesseltemperatur Pumpe an“ vergrößert werden ?
    Dann kann jeder selbst entscheiden ob die Ladepumpe schon bei 20°C anlaufen soll .
    Bei meinem HV startet die Orginalsteuerung die Ladepumpe zeitgleich mit dem Saugzuggebläse .
