Düsenstein selber bauen
There are 24 replies in this Thread which was already clicked 23,383 times. The last Post () by meilu.
  • Ich habe mir vor einiger Zeit einen Düsenstein selber gebaut
    und will nun einmal den Werdegang aufzeigen.
    Unten ein Bild von meinem alten, dass wird wohl jedem bekannt sein.
    Masze konnte ich nicht mehr nehmen, habe aber hier im Forum
    alles gefunden.
    http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/492_D_se.jpg
    Anhand dieses Bildes ( 492_D_se.jpg) habe ich ein CAD-Zeichnung erstellt um die Masze
    für alle Maschieneneinstellungen zu bekommen.
    Holzreste bzw. Abschitte habe ich schnell gefunden (normale Multiplexplatte
    und etwas Buchenholz) nun habe ich das Sägeblatt auf 8 Grag und den Seitenanschlag
    auf 108 mm gestellt um auf Breite zu schneiden.
    Sägeblatt wieder gerade und Queranschlag auf 17 Grad um unter Zugabe von
    4 mal Schalungsstärke die Seiten und 108 mm die Querschalung abzulängen.
    Grundplatte mit Umrandung und 10 mm Sperrholz auf 45 Grad waren auch schnell
    zugeschnitten und zusammengeleimt.
    Den Mittelsteg habe ich zu Anfang aus zwei Platten in der Stärke verleimt und
    an der Abrichte (Hobelmaschien) auf Maß gebracht, Queranschlag der Formatkreissäge
    auf 3,2 Grad gestellt und Mittelsteg eingelängt. Zum Schluss mit 10 mm Radienfräser
    und Einhandfräse abgerundet und gedübelt.
    Nun habe ich die Seiten und Querstücke der Schalung verschraubt um die Löcher für die
    Kegel der Luftdüsen zu Bohren (Klotz hinter gelegt, wegen Ausriss).
    Es musste ein 22 mm Bohrer reichen, weil 21 mm eher selten sind.
    Um die Kegel zu fertigen habe ich eine Holzleiste erstmal achteckig geschnitten,
    dann 10 Stck. eingelängt und an einer Schablohne schräg geschnitten.
    Wenn ich mir das Bild so ansehe, hätte ich doch lieber einen Druckklotz zum
    festhalten nehmen sollen. ( Ich würe dann beidseitig Schleifpapier aufkleben,
    hält dann besser)
    Am Bandschleifer habe ich die Kegel rund geschliffen und dabei bleich die Passung
    für die Löchern kontrolliert.
    Ein Bild der fertigen Schalung.
    Geschüttet habe ich bei uns im Ort, in einem Betonwerk- einer ehemaligen Ziegelei.
    Der Inhaber hatt also jahrelenge Erfahrung mit hohen Temperaturen sowie mit
    Beton Fertigteilen. Der Mann hat mir einiges erzählt:
    Über die Zusammensetzung, Herkunft und Haltbarkeit des Feuerbetons könne er nichts
    sagen, dieses müsste man ausprobieren (wird also ein paar Jahre dauern).
    Für die Verarbeitung des Betons habe ich jedoch folgendes dazugelernt:
    Der Beton darf nicht zu dickflüssig angerührt werden, es lassen sich die Lüfteinschlüsse
    sonst so schlecht herausrütteln.( Wer keine Rüttelplatte hat, kann einen alten Schwingschleifer
    seitlich gegen die Schalung halten, rüttelt auch)
    Schalung mit Schalöl einstreichen.
    Ausgeschalt habe ich schon nach 24 Std. mit einem beherzten Schlag (1,5KG Hammner)
    gegen die Seitenbretter der Schalung, nachdem ich die Grundplatte und alle Schrauben
    gelöst hatte.
    Dann die ausgeschahlte Brenndüse 4 Wochen nass halten, der Beton wird dann härter.
    Ich habe aber sofort am nächsten Tag erstmal den Stein in den HV gelegt
    Wie man sieht ist mein Düsenstein etwas groß, ich habe die Schalung in Länge und Breite
    um 1 mm gekürzt, der folgende Stein hatt dann besser gepasst.
    Hier ein Bild von unten, ist also noch eine kleine Fuge.
  • Hallo raser,
    sehr saubere Arbeit. Da wäre jetzt eine Serienproduktion für nicht umgerüstete Vigas-Kessel möglich.
  • Daran habe ich eher nicht gedacht, ich wollte nur Leuten helfen, die sich keinen
    Originalstein kaufen wollen und sich einen Stein selbst bauen wollen.
    Einen Tischler, der einem helfen kann die Form zu bauen,
    hatt doch fast jeder im Bekanntenkreis.
    Ich bin aber mit meinem Beitag noch nicht fertig, hab noch paar Bilder.
    Das Hochladen der Bilder klappt irgendwie nicht mehr, kann mir jemand helfen?
    Ich mache nächste Woche weiter.
  • Hi Raser,
    Respekt, das hast Du super gemacht.
    Hätte nur Bedenken, dass Du im Überschwang den Düsenstein selbst auch aus HOLZ herstellst :silly: .
    Ausstattung für Holzbearbeitung hast Du ja ne tolle.
    Gruss Winfried
  • Dieses mal der Text unter dem Bild ( ich übe noch).
    Zweiter Versuch der Stein von unten, er ist etwas zu groß, müsste tiefer sitzen.
    Hier nun mein zweiter Stein, wie schon gesagt einen mm kleiner in Länge und Breite,
    dann passt er auch bis unten rein.
    Eingesetzt habe ich Ihn mit feuerfestem Silicon, anschiessend den oberen und unteren Brennraum
    mit Schamottmörtel überarbeitet
    Mein alter Düsenstein hat nur 2 1/2 Heizperioden gehalten und er hatt zum Schluss kein
    vernünftiges Flammbild mehr erzeugt.
    Mit einem Sack Feuerbeton habe ich jetzt 5 Steine gegossen und hoffe damit die nächsten
    15 Jahre hinzukommen.
    Dieses hätte ich ohne Eure Hilfe/Beiträge nicht machen können, es hätte doch so einiges gefehlt,
    also mein Dank und Gruß an Euch aus Schleswig-Holstein.
  • Hallo Raser,
    Respekt vor deiner Arbeit!
    was hast du für einen hochwertigen Feuerbeton ergattert das du davon ausgehst für 15 jahre ausgesorgt zu haben?
    Was kostet er und wo gibt es den?
    ich brauche das Zeug auch
    Code
    da möchte ich dich darauf hinweisen, das feuerfestes Silicon nur ca. 310°C aushält ...
    es sei denn du hättest das Kesselkitt ähnliche Zeug in der Press-Tube das zwar über 1000° aushält aber hart wird wie Kesselkitt und gelegentlich auch als feuerfestes Siliconverkauft wird
  • Hallo Erwin,
    ich hoffe den Stein 3 Heizperioden nutzen zu können, aber wie schon gesagt, es sollten verschiedene Feuerbetone ausprobiert und dann auch die Erfahrungen gepostet werden.
    Etwas Konkretes kann ich also erst frühesten im nächsten Frühjahr sagen.
    Ich versuche gerade folgenden: COMPIT 160h Giessmasse Körnung 0-6mm, 1600 Grad,
    142,74 € inkl. Versand und Steuer für 25 kg.
    Als Dichtmasse nutze ich "Silicon-Dichtmasse von E-COLL Kleb- u. Dichtstoffe
    hitzebeständig bis 1500 C°"
    Gruß Raser
  • Hallo Bastler ,
    ich habe zum ersten Mal meinen Düsenstein ausgebaut ( wegen Lufttrennung und 10er Stein ) und festgestellt , daß sich unter den Löchern der Luftzufuhr ein großer Hohlraum befindet , zumindest links . Ist das normal ? Und wenn nicht : wie mach ich den wieder zu ?
    Peter
  • Das sieht ja aus wie bei mir
    hab ich vor knapp einem Jahr schon mal veröffentlicht
    zum ausfüllen hab ich Kesselkit genommen
    auf Haltbarkeit kontrolliert hab ich das allerdings noch nicht
  • Hallo Raser,
    super Werkstatt, gefällt mir, was Du da gemacht hast.
    Mach weiter so und berichte über Deine Erfahrungen.
    Wie wärs mit einem 8 Loch Düsenstein? - Kompromiss zwischen 6 er und 10 er Stein?
    (nur so eine Idee)
    friedrich
  • ...ist diese Vertiefung (im CAD heisst's Tasche) in der Oberseite des Düsensteins zu irgend etwas nütze?
    Sollte oder soll da mal ein Metallrost rein?
    Die Fläche könnte doch genausogut aus der Ebene in den Düsenschlitz übergehen?
    Ein Radius wäre da wohl eher von Nutzen.
    Der Originaldüsenstein ist offensichtlich aufrecht gegossen und die Vertiefung mit einem Deckeleinsatz geformt.
    Die Nachbauten gießen z. T. über Kopf.
    Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Bauteile absichtlich (und eigentlich grundlos) komplizierter gestaltet wurden, nur um den Nachbauern das Leben zu erschweren.
    KISS = keep it simply simply
    Images
  • Wahrscheinlich um die Düsenkannte beim Nachlegen zu schützen ....
    vor dem fallen des Holzscheit und dadurch ev. das Ausbrechen der Kante
  • Hallo raser, ich wollte mir auch einen Düsenstein giesen, leider hat er risse nach 2 Stunden abbindezeit bekommen obwohl ich ihn nicht schnell trocknen lies und immer wieder mit wasser befeuchtete. Mit was muß man Feuerbeton abrühren, wasser? oder muß ich wasserglas bei mischen, ich habe ihn ein wenig dünner als wie Fliesenkleber hergestellt. Oder wo hast du den mörtl her???
  • Hallo Andi,
    ...der o.g. Beitrag ist gut 7 Jahre alt und der User "raser" ganz offensichtlich nicht mehr aktiv.
    Zur fraglichen Zeit waren mehrere Düsensteingießer am Werk - also weitersuchen.
    Der Kesseltyp ist im Beitrag nicht genannt.
    Außerdem ist die alte Beitragsformatierung durch diverse Forumsumbauten über den Jordan gegangen.
    Ich habe da keine Berechtigung, sonst würde ich den durchaus interessanten Post zu reparieren versuchen.
    Eher was für Archäologen....
    Schwundrisse im Betonguss entstehen
    • durch zu hohen Flüssigkeitsanteil (rütteln, klopfen)
    • Behinderung des Schrumpfens durch Ankleben an der Form (Trennmittel)
    • starr eingebaute Kerne => verblockte Kerne rechtzeitig lockern / freigeben /ziehen
    harte Kerne durch weiches Material ersetzen (Pappe, Kunststoff, Wachs, Styropor, weiche Umhüllung).
    Düsen kann man auch aus Keramik / Ton bauen (hat aber auch seine Schrumpftücken).
  • ...apropos, damals (2010+) haben sich außer raser noch Andere auf den Vigasdüsen-Selberbau gestürzt.
    HW55, Friedrich, Martin2 usw.
    Im Lauf der Zeit hat sich da einiges zusammen geleppert und die daran interessierte Community durfte viel dazulernen.
    Materialwahl, andere Werkstoffe, Schadensbilder, Reparatur und andere Bauweisen.
    Auch muss eine Düse nicht unbedingt einteilig und aus einem Werkstoff sein.
    Über der Düse kann man diverse Features und Beläge anordnen.
    Unter der Düse kann die Brennkammer sehr unterschiedlich gestaltet werden.
    Wenn man verstanden hat, was da eigentlich wie abläuft....
    Inzwischen ist offensichtlich alles abgehakt.
    Hier noch mein Beispiel für eine aus 5 Keramikteilen bestehende Trümmerdüse, die immer noch "drin" ist.
    Die aktuelle FreeCAD.17-Datei ist angehängt.
    Files
  • ...FreeCAD ist ein Freeware CAD-Programm.
    Falls du irgendein anderes Format brauchst (STEP, IGES) kann ich die Datei evtl. umwandeln.
    (Außerdem habe ich im Keller noch 4 Formensätze rumstehen, die ich weder verschenken noch verkaufen wollte)
    Inzwischen besteht das Problem eher darin, einen Lieferanten für die fragliche Feuerfest-Tonsorte zu finden.
    Meisel liefert nicht mehr direkt.
