Hallo Erwin,
mal sehen wann das Paket mit Sven seinen Turbulatoren da ist...dann kann ich das auch mal vergleichen. Bin mal gespannt was sich bei mir verändert.
Gruß Jörn
Es gibt 207 Antworten in diesem Thema, welches 93.630 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von hammax.
Hallo Erwin,
Gruß Jörn
hallo sven,
könntest du mir 16 von deinen turbos liefern?
wenn ja, wann und wie ist der Preis?
gruß friedrich
So,
heute ist nun die 5. Version von meinen Gewindestangenturbos an den Start gegangen....
bin gespannt was sich daraus noch ergibt
nach einigen Tagen Anheizen .... 2 x hat die Sonne geheizt ... heute auch wieder
zeichnet sich folgende Tendenz ab:
Abgastemperatur zwischen 160° und 185° je nach Befüllung und Holzart
hab ihn einmal mit Astgabeln und krummem Holz vollgefüllt, hatte ich auf einen Haufen geworfen und wollte es loswerden
es gab 1 mal Hohlbrand .... von Anfang bis Ende !
stochern und rütteln hat nur für Sekunden geholfen und schon hat sichs wieder festgeklemmt
sowas hab ich noch nicht gesehen
hallo turbulatorenfreunde
was haltet ihr von diesen teilen
das sind bis jetzt meine schärfsten turbos die ich gebaut habe
die sind jetzt in meinem thermostrom 20 kw eingebaut
seither habe ich eine höhere brennraumtemperatur und der prim.lüfter läuft im schnitt mit 20-35%
vorher lief er lange zeit immer auf minimum drehzahl
ich muss jetzt mehr gas geben um auf meine abgastemperatur von derzeit 180 grad zu kommen
ich möchte aber auf jeden fall mit den schneckenturbos mit dem kern in der mitte experimentieren
ich muss schauen wie ich das blech da rundum kriege
turbogrüsse aus feldkirch in vorarlberg
cosy
Zitatwas haltet ihr von diesen teilen
Viel Arbeit,
Zitatseither habe ich eine höhere brennraumtemperatur und der prim.lüfter läuft im schnitt mit 20-35%
logisch,
du hast den Querschnitt vermindert ...
und die Drehung erzeugt mit den Metallstückchen einen höheren Widerstand
ich hab dafür einen anderen Weg gewählt
halloerwin
das mit der arbeit ging noch
waren nur ca 2 stunden
klar habe ich den querschnitt damit verringert aber das stört meinen ofen anscheinend überhaupt nicht
jetzt kommt er wenigstens in einen bereich wo die flammtronik die primärluft schön regeln kann
ich werde noch viel wildere turbos bauen um herauszufinden was noch alles geht
flachmaterial habe ich noch genügend daheim und die nächte sind ja soooooo lang
cosy
...habe gerade in einem "OpenAccess-Verlag" folgenden Artikel
über eine mögliche Turbulatorenform gefunden. In Englisch.
Ist wegen seiner CFD-Bilder bzgl. des Strömungsverlaufs interessant/aussagekräftig.
Hier kann die Full-Text-PDF-Datei heruntergeladen werden
http://www.hindawi.com/journals/mse/2014/985612/
mfG Max
