um auch sicher zu gehen, habe ich die Rückschlagklappe vom Primärkanal ganz weg gelassen.
SUPER! Erster Erfolg, das ganze Unruhige und ständige hoch und runter regeln lag an dieser "bl.." Klappe. Die Zündaussetzer etc. sind damit (hoffentlich für immer) Vergangenheit.
Ich muss jetzt eine neue Klappe entwerfen und probieren.
Oder was passiert wenn ich Rückschlagklappe Primär ganz weg lasse?
JETZT, habe ich nur noch das Problem, dass der Ofen nicht auf Touren kommt. Nach einer Stunde Anheizphase immer nur bei ca. 130C 140C max.
Ohne Abgasbremsen und Original Wirbulatoren.
Liegt daran, dass der Prim. immer auf 19% (eingestellt=Start 100%, mind. 45%) läuft. Sobald ich den manuell auf 100% drehe kommt die Flamme in fahrt.
Kann aber nicht, weil der O² Wert immer so um die 2-3% rumdümpelt (eingestellt auf 4,5%) und der Sek. 100% dreht.
Bedeutet, dass wie Jörn bereits vermutet zu viel Holzgase sind und demnach zu wenig Sek. Luft vorhanden ist?????
Oder wegen dem 6 Loch Stein, oder was kanns noch sein?
Bin ein Schritt weiter, leider noch nicht am Ziel. Danke schon mal für eure Beiträge bis hieher.
Gruß- Daniel
