0-10V Belimo selbst gebaut und 2 Punkt Stellantrieb
There are 22 replies in this Thread which was already clicked 23,074 times. The last Post () by Martin2.
    hier mal wieder eine kleine triviale Bastelei von mir, ein 2 Punkt Stellantrieb, low cost und von jedem zusammensteckbar.
    Grund dafür war, daß ich endlich mal meine Luftzufuhr in den Kessel mit Ausbrandende automatisch abgesperrt haben wollte, damit Holzkohle fürs nächste Anzünden übrigbleibt. Natürlich hätte ich auch wieder alles am HV auseinanderbauen und eine gefederte Rückschlagklappe einbauen können. Aber erstens klaut die mir einen gewissen Anteil am Lüfterdruck und zweitens hatte ich dazu keine Lust. Also hab ich meine Drosselblende am Primärlüfter motorisiert.
    Zutaten:
    12 V Stromversorgung vom FT/LC Netzteil
    1 Stück L 4940 V5 Spannungsregler, 5V, 1,5A, TO-220 0,90 EUR
    http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=9737;PROVID=2402
    1 Relais nach Wahl z.B.
    FIN 94.94.3 Relaisfassung für FIN 55.34/32, blau 3,55 Euro
    http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=62777;PROVID=2402
    FIN 55.32.8 230V Industrierelais, 2x UM, 250V/10A 5,80 €
    http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=29135;PROVID=2402
    oder 12V für 4,85 €
    http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=10974;PROVID=2402
    2 Stück Turnigy Servo Tester
    http://www.unitedhobbies.com/U…ewItem.asp?idProduct=8296
    6 USD pro Stück, d.h. 12 Dollar
    Servokabel, bzw zumindest 4 Stecker und eine Buchse
    http://www.unitedhobbies.com/U…&v=&sortlist=&LiPoConfig=
    Hier was aussuchen
    Außerdem ein Servo, es sollte nach Möglichkeit ein analoges Servo mit Metallgetriebe sein. Durch das harte Umschalten des Servosignals per Relais erzeugen die steilen Signalflanken von digitalen Servos manchmal einen Reset des Servotesters. Mit analogen Servos tritt das prinzipbedingt nicht auf.
    Die Servos sind im Vergleich zu käuflichen Belimo Stellantrieben für ihre Größe recht kräftig, jedoch denke ich, man sollte das Servo im Sinne der Dauerhaltbarkeit besser überdimensionieren. Ich denke ein Servo mit um die 5 kg Haltekraft ist für die meisten Anwendungen absolut ausreichend, wahrscheinlich reicht aber auch das kleine unten genannte 1,8 kg Servo.
    Die meisten Servos haben einen Drehwinkel von ca 95 Grad.
    Modellbauservos haben keine Blockier- oder automatische Abschaltung und dürfen nur mit 5 Volt betrieben werden. Sie sind thermisch nicht besonders belastbar, also nicht an heißen Stellen montieren.
    Ein Servo der 10 kg Klasse kann einen Blockierstrom von über 2 Ampere haben und das Lambdacheck - FT Netzteil auf der 12 V Seite mit bis zu 1,9 gemessenen Amp belasten, wobei dieses Netzteil selbst nur ca 2 A liefern kann.
    Eine leichtgängige Mechanik ist also anzuraten, außerdem steht das Servo sonst dauernd ein im Bereich der Endstellung ein wenig unter Last.
    getestet und ganz gut sind diese hier, die fliege ich in meinen RC-Modellflugzeugen
    1,8 kg 5 Dollar analog Servo
    http://www.unitedhobbies.com/U…ewItem.asp?idProduct=9392
    3,6 kg 13 $ analog Servo
    http://www.unitedhobbies.com/U…ewItem.asp?idProduct=8752
    größere Servos ungetestet:
    6,4 kg 10 Dollar Servo vermutlich analog
    http://www.unitedhobbies.com/U…ewItem.asp?idProduct=8777
    15kg 11$ analog Servo
    http://www.unitedhobbies.com/U…ewItem.asp?idProduct=9617
    macht in Summe etwa 26 US Dollar, somit bleibt man beim aktuellen Dollar Kurs von 1,30 unter den magischen 22 EUR Warenwert (Versand zählt nicht zum Warenwert), die man zoll und steuerfrei nach D importieren darf. Bezahlt wird am besten mit PayPal, ich hab bei dem Shop schon ca 130 Bestellungen getätigt, das klappt ganz gut mit denen :)
    Wem das Bestellen in Hong Kong zu komisch oder ungewohnt ist, der könnte sich im deutschen Modellbauhandel zu höheren Preisen mit dem notwendigen versorgen.
    gesamt Kosten aller Teile ca 35-40 EUR
    Wie funktionierts?
    Die Teile gemäß Schaltbild verkabeln, vom Relais wird nur das Signal der Servotester zum Servo umgeschaltet, das Relais
    fährt in die jeweils eingestellte Stellung, die durch das Poti des Testers justiert werden kann.
    Die Schaltung + Servo braucht im Leerlauf ohne Last so gut wie nix, wesentlich weniger als 100 mah an 12V.
    Das Relais wird z.B. durch den 12V Schaltausgang fürs Saugzuggebläse der Flammtronik angesteuert.
    Man kann auch das Phasenanschnittsignal zum Primärlüfter direkt abgreifen und dann mittels 12 V Relais schalten.
    Richtig billig wirds, wenn man zwei oder drei simultan schaltende Stellantriebe braucht, denn man kann bis zu drei Servos an die verwendeten Turnigy Servotester stecken.
    Falls jemand Verbesserungsvorschläge hat und insbesondere eine Idee, wie man einfach & auch für Laien umsetzbar einen 0-10 V Eingang mit dem Poti eines Servotesters koppelt, dann immer her damit.
    Weiterhin nützlich wäre eine einfache Lösung, wie das Servo bei Stromausfall noch für ein viertel Sekündchen Strom bekommt, um zuzumachen. Ich hatte das mit 2500 Mikrofarad Elkos probiert, da bewegt sich das Servo nur ein Stück.
    Man beachte das ausgefeilte Platinenlayout
    Der montierte Stellantrieb (ist nur ein 08/15 Graupner Kunststoffgetriebeservo, was ich da hatte)
  • Hallo Spacy,
    ich finde Deinen Gedankengang recht interessant.
    Wenn das noch über ein Spannungssignal 0-10V laufen würde super.
    Gruß Wilhelm
  • Nein. Mit der 0-10 Volt Steuerung wäre das ganze ein stetig regelnder Stellantrieb. So wie die ziemlich teuren Belimos & Co, nur für den Preis von ca 20-25 EUR, denn es fiele ein Servotester und das Relais weg. Damit zwar nicht nützlich für den vorgestellten Anwendungzweck, aber für alle, die einen solchen Antrieb für ihre Luftklappen brauchen, Atmosianer z.B. :laugh:
  • hallo spacy
    da mich seit 25 jahren auch das wunderbare hobby modellflugzeuge gepackt hat (hauptsächlich eine schleppmaschine mit einem 90ccm meiss 2 zylinder boxermotor und 2,6m spannweite)
    habe ich mir auch schon gedanken gemacht wie ich mit einem servo meine nebenluftvorrichtung bei abgeschaltetem holzvergaser mechanisch aufdrücken kann um das auskühlen des ofens zu verlangsamen
    alte servos haben sich in dieser langen zeit genügend angehäuft
    ich wusste nur nicht wie ich die ansteuerung realisieren kann
    danke für deine tolle lösung meines problems
    viel viel viel viel lesen zahlt sich doch immer wieder aus
    grüsse aus feldkirch
    cosy
    HAbe jetzt endlich mal noch einen dritten Servotester hier und werde ihn am Wochenende
    zu meinem Vater schleifen zwecks Umbau auf 0-10 Volt Eingang.
    Mal sehen, ob das mit dem Ding überhaupt geht.
    Übrigends habe ich festgestellt, daß das Lambdacheck Netzteil bei Stromausfall noch lange genug 12 V liefert, daß das Servo zu gut 2/3 zu fährt. Aber im Moment hab ich keine Lust, da weiter dran rum zu basteln.
  • SO,
    am Ende wars erschreckend simpel, man muß sich nur ein wenig mit Elektronik auskennen. Diesen Servotesterumbau habe nicht ich verbrochen, sondern die Ehre gebührt meinem Vater.
    Man nehme:
    den bereits erwähnten Turnigy Servotester
    http://www.hobbyking.com/UNITE…ewItem.asp?idProduct=8296
    den bereits erwähnten L 4940 V5 Spannungsregler, 5V, 1,5A, TO-220 0,90 EUR
    Oder auch einen anderen Spannungsregler, wo 5 V rauskommen.
    Für hohe Last ggf. 2 L 4940 V5 Spannungsregler parallel schalten
    Widerstand 1/4W, 5%, 10 K-Ohm
    http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=1338;PROVID=2402
    Es sollte schon ein Widerstand kleiner Leistung 1/4 oder 1/3 Watt sein.
    außerdem ein Metallgetriebeservo, z.B.
    http://www.hobbyking.com/UNITE…ewItem.asp?idProduct=9617
    Material + Versand demnach um die 20 EUR für den kompletten Belimo Ersatz :whistle:
    der gezeigte PIN unten links muß vollständig von der Platine getrennt werden. Z.B. vorsichtig mit einem scharfen
    Federmesser
    Das Servotester Innenleben (Schrauben auf der Gehäuserückseite lösen, Drehknopf abziehen)
    Der 10 K-Ohm Widerstand wird zwischen + Kabel der 0-10V Leitung und dem von der Platine getrennten PIN gelötet, dann mit Schrumpfschlauch oder sonstwie isoliert. Das Poti darf nämlich keine 10 V abbekommen, sondern es läuft mit 5 bis max 6 Volt, der 10 K-Ohm Widerstand senkt die Spannung von 10 auf 5 V ab. Da ein solcher Widerstand ein passives Bauteil ist, ist es egal, wie rum man ihn einlötet.
    Das Minus der 0-10 V Leitung kommt ans Minus vom Servotester
    Das letzte Bild ist eigentlich selbsterklärend
    Funktion:
    Servotester auf "manual" stellen.
    Mittels Poti kann man nun den Servoweg des Servos einstellen, der Ausschlag kommt auf gut 90 Grad.
    Die Servostellung wird nun über die 0-10 V von z.B. der Flammtronik geregelt. Da die Flammtronik erst bei 2 V beginnt (kann man das eigentlich abstellen? ) statt bei 0 V, verliert man hier wohl 1/5 des Servowegs, da muß man ggf. die Hebelmechanik anpassen.
    Wenn man wollte, könnte man natürlich auch hier bis zu 3 Servos gleichzeitig stellen lassen.
    Auch hier bitte beachten, daß der Blockierstrom eines sehr kräftigen 15 kg Servos durchaus die 2 Ampere überschreiten kann.
    Also Mechanik leichtgängig bauen oder Netzteil und Spannungsregler entsprechend auslegen.
    An der Flammtronik habe ich das noch nicht testen können, bisher keine Zeit und momentan läuft der Kessel.
    Ich werde in den nächsten Tagen nachberichten.
    Schade eigentlich, daß ich selber gar keine Verwendung für die Schaltung habe :blink: :lol:
  • Hallo Peter,
    schöne Alternative zu den Belimo Stellantrieben.
    Leider habe ich auch keine Anwendung (so wie Du) an meinem Kessel.
    Aber es macht trotzdem Spaß Deine Lösung anzuschauen.
    mfg friedrich
  • Hallo Peter und Friedrich
    Ja das Wort geht nicht muß mann eifach streichen.
    Meine Rücklaufanhebung hab ich mittels Siemens
    Regler Schubstange und Zahnradübersetzung
    realisiert. gesteuert über PID 0-10 Volt. Belimos
    waren zu teuer Regler neu 17 Euro ersteigert.
    Test mit eigenbaufühler PT100 Silikonkabel, Isolierung
    etwas zurückgeschoben, den Sensor in das Kabel
    gesteckt und mit Zweikomponentenkleber bis 300"
    beständig geklebt und in 6mm CU Rorstück rein
    und geklebt. Testlauf und nachjustieren mit Hilfe
    vom schnellkocher. läuft top 1 1/4 " es geht doch.
    mfg. Martin
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    CO Messung
  • Hallo, ich brauche einen antrieb mit federruecklauf angesteuert mit 0-10 V von Lambdacheck.
    kannst du sowas machen? wenn ja wird das eine serie werden mit guten stueckzahlen
    soll klappe mit 80 mm D verstellen stellwinkel 90 grad
    belimo ist zu teuer !
    gruss hans
    zeidler100@yahoo.es
  • Hallo Hans,
    nein, leider, wäre mir auch zu viel Arbeit - von der hab ich daheim auch noch genug in den verschiedenen Ecken rumliegen :whistle:
    ...Federrücklauf ist irgendwie nicht sinnvoll bei einem stetig regelnden Stellantrieb, wie er für die 0-10 V benötigt wird, haben die -SR Belimos auch nicht...
  • Hallo Peter,
    für den Atmos braucht man einen Federrücklauf für den Fall der Fälle.
    Gruß Helmut
    PS: Gute Idee von deinen Vater, hab ich jetzt erst per Zufall lesen können vor xx Monaten ging es nicht von meiner Seite aus :)
  • Hallo Martin,
    hört sich interessant an. Hast du ein paar Bilder und Beschreibung, wie du das gebaut hast und welche Teile genau verwendet wurden?
    Hab doch auf meiner Seite Bilder. mitlerweile hat das biest eine Macke.
    heute von Hand geregelt. Der will nicht mehr umschalten.
    vieleicht finde ich den Fehler. Ich mußte den Kessel doch ganz
    demontiegen um ihn in den Keller zu bekommen und geschweißt habe ich ihn auch schon. Das mit dem Servo finde ich noch besser.
    mfg. Martin
    CO Messung
  • hallo,
    regelt der 0-10 volt stabil oder spinnt der servo ab und zu wegen signalproblemen vom lambdascheck ?
    gruss Hans
  • HI,
    edit: glaube ich habs an der Flammtronik nie ausprobiert, weiß nicht mehr genau. Könnte ich bei Gelegenheit ja mal machen. Bei meinem Frequenzumrichter für die Sekundärluft müßte ich Signalspinnereien eigentlich gleich sehen oder hören, da ist mir aber nie was aufgefallen.
    ich erinnere mich schwach(Peter).
    Du hattest mir mal einen Servo zugesandt und ich hatte das Servo-Signal(ist ein Puls-Pausen-Gemisch mit ganz exakten Zeiten) programmiert.
    Da der Prozessor im LC sehr viel mit der Sonde zu tun hat, zuckte der Servo im Sekundentakt.
    Dann haben wir das verworfen.
    Man müsste einen eigenen kleinen Prozessor für die Servos nehmen.
    Harald
    ich habe sowas auch schon mal versuchsweise aufgebaut.
    Bei dieser Version wird das Servosignal mit einem Timer 555 erzeugt. Steuern lässt sich
    die Baugruppe über ein 0-10 Volt Signal. Versorgungsspannung ist 12 Volt:
    Bei der 2. Variante lassen sich die 2 Endpositionen über einen Schalter/Taster auswählen.
    An den Potenziometern lassen sich die Endlagen und die Geschwindigkeit einstellen.
    Das Servosignal wird in einem Microprozessor ATtiny 13 erzeugt.
    Das Problem bei diesen Schaltungen ist die hohe (kurzzeitige) Stromaufnahme der Servos,
    da macht der gewöhnliche 2 A Längsregler schlapp.
    Man muss deswegen einen separaten Spannungsregler für den Steuerkreis vorsehen,
    da die Spannung sonst kurz einbricht und die Schaltung instabil wird.
  • Hallo Harald,
    ja, ich hatte dir mal ein Servo zugeschickt und es verhielt sich wohl so, wie du es beschrieben hast. Was Hans Zeidler meint ist, ob das 0-10 Volt Signal vom Lambdacheck/Flammtronik stabil ist, so daß das Servo nicht zuckt.
    Ich hab den 0-10 Volt Servotester mal eben an die Flammtronik am RLA 0-10 V Ausgang angeschlossen.
    Hinweis: beim RLA 0-10 Volt Ausgang ist plus und minus nicht gekennzeichnet, auch nicht in der Anleitung. Wenn man Plus und Minus so an den Stecker schraubt wie bei Primär/Sekundär, dann ist es richtig.
    Dann den RLA 0-10 V Ausgang im Testmenü hoch und runter gestellt. Die Regelung durch den 0-10 V Ausgang funktioniert einwandfrei, aber:
    Um eine 0,1 V Spannungsstufe im Testmodus hoch oder runter zu stellen, muß man 3-4 Rasten am Einstellknopf drehen. Bei jeder Spannungsstufe gibt es eine einzigste Raste, bei der das Servo ganz minimal zittert - bei einem Digitalservo piepst es dann vernehmlich, weil DigiServos beim stellen einen Ton von sich geben. Alle anderen Rasten derselben Spannungsstufe sind absolut zitterfrei. Ob das jetzt vom FT-Einstellknopf, dem Ft-Ausgang selbst oder von meinem verwendeten Servotester herrührt, keine Ahnung. Ich habe auch ein Analogservo getestet, gleiches Ergebnis.
    Wäre jetzt die Frage, ob das im laufenden Betrieb auch so ist
    Hartmut:
    mein Vater hatte zum Spaß auch so einen ATiny programmiert, das ist eigentlich die eleganteste Lösung. Aber das hab ich abgelehnt, weil was man (ich und die restlichen 95 % der Erdbevölkerung) nicht selbst nachbauen oder nachkaufen kann, ist zum basteln am HV nicht so geeignet, denn kaputt gehen kann immer mal was.
