Ich will nicht länger warten...
There are 47 replies in this Thread which was already clicked 36,565 times. The last Post () by hw55.
  • Hallo Forumsmitglieder
    Mein HV hängt an der Heizung, inzwischen klappts auch mit den Pufferspeichern toll (5 Tage WW!) nur irgendwie werd ich den Floh nicht los den mir HJH ins Ohr gesetzt hat und auch ich glaub das mein 40er Proburner seine 40kW nicht bringt.
    Änderungen an der Primär und Sekundärluft haben bis jetzt nur negative Ergebnisse gebracht und inzwischen versuche ich (fast) vergebens meine Anfangseinstellungen wieder zu erreichen den damit war ich eigentlich sehr zufrieden.
    Das ganze Gedrehe an den Schrauben und Verstellung an den Klappen geht mir aber schon auf die Nerven :angry: ... (wahrscheinlich weil die Effekte nicht das sind was ich erhoffe) und jetzt möchte ich mir auch eine Lufttrennung gönnen! :evil:
    Weil die Heizsaison schon letzte Woche (Schneefall, 1,5°C) angeklopft hat, würde ich gern aus eurem Wissens- und Erfahrungsschatz abschöpfen da ichs mir nicht leisten kann (HV = Hauptheizung) tagelange Experimentierausfälle zu haben.
    Natürlich hab ich mich in die unzähligen Threats zum Thema eingelesen, trotzdem hab ich ein paar Fragen.
    Ich stell zuerst einfach mal rein was ich mir überlegt hab... und hoffe auf Verbesserungsratschläge von euch!
    Ich hoffe User "Spacy" verzeiht mir das ich mir ein paar seiner Bilder "ausgeliehen" hab, aber sein Kessel ist eigentlich baugleich mit meinem und auf seinen aussagekräftigen Bildern kann ich mein Vorhaben gut erklären. Möchte micht gern an seinem System orientieren.
    1.)
    Die rote Linie gibt die Lufttrennung an. Das hab ich schon bei mehreren so gesehen, einfach einen Steg einschweißen, zur Abdeckung hin mit Dichtschnur abdecken. Das rote rechteck zeigt die Eintrittsöffnung des Lüfters.
    Nun zur blauen Linie. Damit ich die Lüfter unter die originale Abdeckung bekomm (Sieht sauberer aus) muss ich sie quer stellen. der Primärlüfter wandert nach oben, der Sekundär Lüfter mündet knapp unterhalb der Mitte in die durch die Trennung entstandene Kammer. Ich hab hier viel über das Problem der zu kalten Sekundärluft und einer gewünschten Vorwärmung gelesen weshalb ich einfach Luftleitbleche anschweißen möchte (die blauen Kringel). Diese zwingen die Sekundärluft über einen längeren Weg das heiße "Blech" zu passieren bevor sie in die Kanäle münden.
    2.)
    Als Steuerung würde ich natürlich die FLAMMTRONIK verwenden. Dafür werde ich wahrscheinlich das FLAMMTRONIK Komplettpaket auf der Firmenseite von Lambdacheck benötigen.
    Was mach ich dann mit meiner alten Kesselsteuerung? Kann die im Vergaser bleiben oder muss/soll die komplett raus.
    Mein Proburner hat die Ekoster 3.4.
    3.)
    Die zwei Lüfter. Einen Lüfter hat mein Proburner ja schon. Kann ich den weiterverwenden oder empfiehlt sich der Einbau 2er gleicher Lüfter. Ich habe alles am Kessel original. Als den Düsenstein mit 4 Löchern und der Brennkammer. Habe auch nicht vor den Stein rauszuschlagen und mir selber einen mit mehr Löcher zu gießen. Dafür hab ich leider zu wenig Zeit, weil ich noch andere Baustellen habe.
    Welche Lüfter soll ich kaufen?
    4.)
    Ich lese immer wieder vom Löten der Dimmer. Ich bin kein begnadeter Elektrotechniker. Am liebsten wär mir wenn ich an dem Umbau nur Metallarbeiten machen muss (schweißen = kein Problem) und die Steuerung einfach verkable und fertig.
    Gibt`s irgendwo fertige Dimmer die passen? Ich muss gottseidank nicht auf jeden Cent schauen und bin auch bereit für einen teureren Dimmer zu bezahlen.
    Manchmal sieht man BELIMOs manchmal nicht. Auf den Schaltungsvarianten der FLAMMTRONIK Firmenseite hab nirgends einen BELIMO gelesen. Heißt das jetzt entweder mit BELIMO oder mit Dimmer oder ist beides erforderlich?
    Wenn`s eine oder Geschichte ist bau ich mir, um aufs Löten zu verzichten, gerne eine Klappenmechanik für jeden der 2 Lüfter und steuere das ganze über 2 BELIMOs.
    5.)
    Wieviel zusätzliche Sensoren muss ich noch in den Kessel bohren? BrennkammerTemp? Lambdasonde...
    6.)
    Ich würde gerne meinen Düsenstein und die Brennkammer weiterhin benutzen. Wie gesagt hab ich für Steine-Gießen leider kaum Zeit und ich trau`s mir auch nicht zu wegen der fehlenden Grundlagen für die Berechnung. Stell mir das Aufwändig vor... Möchte auch den Ofen jetzt wo`s schon zum heizen ist nicht schon seines nagelneuen Steines berauben.
    Macht dann der Umbau überhaupt Sinn? Oder soll ich`s dann lassen.
    7.)
    Was ich mir zutrau, wäre die Brennkammer neu zu machen. Geht beim Proburner leicht weil die U-förmigen Steine unten nur reingestellt sind. Hab aber eine andere Idee...
    Was ich mir eher zutrauen würd wäre eine Brennkammer selbst zu bauen. Die könnt ich wenns nicht funktioniert einfach rausstellen und die alte wieder rein tun.
    Meine Idee wäre es einen Quader aus feuerfestem Material (rot) mit einer zylindrischen Ausnehmung zu machen. Oben mit einen Schlitz rein. Aus Stahl mit ausreichend Materialdicke 4-6mm? (blau) eine Platte mit einer Bogenförmigen Umleitung machen der in den Quader mündet. Durch die Umlenkung sollte in der Brennkammer eine Rotation erzeugt werden von der ich mir optimale Verbrennung verspreche.
    Über Anmerkungen wäre ich froh.
    Bitte nicht schimpfen wenn das Thema schon zum 1000endsten Mal durchgekaut wird. Aber wenn ich durch die Suche völlig befriedigt geworden wäre, hätte ich keinen neuen Thread aufgemacht.
    Nur nicht zimperlich sein mit den Antworten!
    Danke euch,
    Simon
    Altbau (Bj 1928) 150m² Wohnfl. nicht gedämmt
    Proburner 40kW, 4000l Puffer, WW (FriWa) + 2 Heizkreise (2x HZR65).
    FT + CanBus Drehzahlregelung.
    Backup: Buderus Logana Unit GK 105_U 17kW
  • Zu deiner Frage Berlimo / Dimmer:
    der Dimmer regelt die Drehzahl deines Gebläses,
    mit dem Belimo kannst du die Luftzufuhr uber Klappen regeln.
    Ich habe bei mir VM165 verbaut, da mein Lötversuch schiefgegangen ist.
  • Hallo Simon,
    nächste Woche gibt es von uns eine eigene Drehzahlregelung zu kaufen. Diese wird über einen Can Bus mit der FlammTronik verbunden, Can Bus hört sich kompliziert an ist aber nur ein Kabel mit zwei Stecker den Du einmal in die FlammTronik steckst und den anderen in die Drehzahlregelung.
    Da braucht nicht mehr gelötet werden, die Drehzahlregelung funktioniert prima.
    Gruß Helmut
  • Danke Digger, aber da nehm ich dann gleich Helmuts Neuentwicklung.
    Helmut
    Super! Da wart ich gern noch. Gibst du Bescheid sobalds liefebar ist, dann werd ich nächste Woche bei dir bestellen wenn's Recht is...
    Und da brauch ich keinen Belimo und keine Dimmer mehr sondern schließ die Drehzahl-Regelung direkt an den Lüfter?
    Gruß Simon.
  • Ja, da kommen die Lüfter direkt an die Drehzahlregelung. Der angepeilte Preis scheint mir auch recht fair, denn ein NS80 Wechselspannungssteller (gescheite, fertige Ausgabe vom Conrad Dimmer) kostet fast 120 EUR pro Stück und du brauchst ja zwei
  • Dieses Forum ist einfach nur G E I L !!! :silly:
    Spacy
    Einstellung des Primärluftschiebers [mm] 16
    Einstellung der Sekundärluft [Umdrehungen] 8
    Einstellung der Lüfterblende [mm] 60
    das sind deine Soll-Werte, Lüfterblende wird ganz oben am größten Öffnungswinkel gemessen, die Strecke von Ecke zu Ecke
    Passt, werd ich ausprobieren. Dass sind mal klare Ansagen! DANKE! Finds nur einfach zach wie weit diese Angaben von den "Werksmäßigen" im Proburner Video angegebenen 9mm (bzw bei Kaminbögen 2-3mm mehr) und 2,5 Umdrehungen abweicht. (Ich hab derzeit übrigens 14mm geöffnet bei 3 Umdrehungen)
    wpa06 von Kotly, für einen normalen Düsenstein reicht der
    kotly.com/product_info.php?cPath=8_11&products_id=1268
    Wenn du eine Nur-Holzheizung ohne Öl oder Gas Backup hast, bestellt dir zwei Stück davon, einen als Reserve. Wenns richtig friert ist man froh, wenn man alle Ersatzteile im Regal hat.
    AUf die schnelle hilft dir bei der Holzvergasertechnik NIEMAND, son Lüfter bekommt man einfach nicht innerhalb von 24 Stunden
    Daraus les ich raus dass ich den neuen WPA06 für die Sekundärluft nehme. Werd am Sonntag 2 Stück bestellen.
    Tip top!
    Freu mich schon auf den Umbau.
    Werd natürlich Fotos machen, Proburner mit Lufttrennung hab ich noch nicht sooo viele gesehen hier im Forum. Da werd ich gleich mal einen Beitrag für Nachahmer leisten.
    PS: Hat zwar nichts mit diesem Thread und den VIGAS, ORLAN, PROBURNERN zu tun, aber dieser Umbau aus dem ATMOS-Forum fasziniert mich echt. Sowas von "sauber" und aufgeräumt gearbeitet. Einfach Toll!
  • die Angaben entstammen der Anleitung vom nicht mehr erhältlichen Solarbayer Pyrolizer, baugleich mit Orlan Super und Proburner, gültig fürn 40 kw :)
    p.S.: wenn du da die blauen Kringel anschweißen solltest, denk dran, der Wulst ist wasserführend, mach da kein Loch rein, sonst kommst du erst ins schwitzen und dann ins frieren :evil:
  • Hallo Holzheizer!
    Tja, jetzt geht`s bei mir auch los. Und ich begebe mich sozusagen auf`s nächste Level.
    Die Flammtronik ist schon im Gehäuse eingebaut,
    Die neuen Lüfter liegen bereit, die Sensoren warten auf den Einbau...
    Werd, sobald`s fertig ist natürlich wie im Forum üblich Fotos vom Umbau einstellen.
    Kann halt immer nur am Kessel basteln wenn alle Puffer voll sind und der Ofen "handwärme" hat, da er die Hauptheizung ist.
    Jetzt grad mal so zwischendrinn eine Frage, weil ich`s kaum erwarten kann... Läuft die Flammtronik eigentlich auch ohne Lufttrennung?
    Würd gern das Gehäuse (das schon fertig verkabelt ist) schon auf den Ofen setzen und derweil noch den Originallüfter ohne Lufftrennung betreiben, und dann sobald die Lufftrennung fertig ist das neue Blech mit den 2 Lüfter drauf und anschließen?
    Müsste dann eigentlich nur am "Primärlüfter-Ausgang" des CanBus den Originallüfter ansteuern, der wird dann nach Abgastemperatur geregelt... oder?
    Simon.
    der Extra Urlaub genommen hat um den Ofen umzubauen ;)
  • Hallo Simon,
    die FlammTronik kannste auch ohne Lufttrennung anschließen. Dann wird eben nur nach Abgastemperatur geregelt, tetse es doch mal aus ;) aber schließ die Lambdasonde mit an damit wir im Log den Rest Sauerstoff sehen.
    Gruß Helmut
    PS: Wegen der Turbolatoren antworte ich morgen noch, also nichts bestellen. Immer schön langsam :cheer:
  • Quote
    Na sicher doch! Das hatte ich ja vor ;) will den vorher/nachher vergleich sehen :lol:
    Das klingt jetzt aber interessant... :huh:
    PS: Danke für die flotte Lieferung der Flammtronik! Das Einbauen geht gut von der Hand. Wenn ich nicht wollte das alles unter die Originalhaube geht (Vigaslüfter hat in der Breite nur 1cm Spiel) wär ich sicher schon fertig ;) Will halt einfach nicht das nach Bastelwerk aussieht.
    Deshalb probier ich mit dem Thema Rückschlagklappe und Luftvorwärmung mal ganz was neues...
    Gruß Simon
  • Hallo Simon,
    die Rückschlagklappen müssen ganz leicht gehen, wenn nicht macht sich das auf das Regelverhalten negativ bemerkbar. Die Drehzahlregelung der FT regelt sehr fein und stetig und wenn die Klappe den an oder absteigenden Druck nicht mitmacht wird der Abbrand etwas unruhig.
    Gruß Helmut
  • ich dachte daran die rückschlagklappen aus der Lüftungstechnik zu verbauen.
    So wie diese hier:
    [Blocked Image: http://www.growland.net/bilder/produkte/gross/Rueckschlagklappefuer125mmLueftungsrohr_b2.jpg]
    Sind sehr leichtgängig und werden nur durch eine schwache feder zugeklappt. Außerdem schließen sie sehr dicht.
    Wollte erst die der Vigas Lüfter verwenden und hab sie an einen Flansch gebaut. Aber erstens schließen sie nicht 100% dicht und zweitens fangen sie durch den Gewichtsmechanismus an zu schwingen wenn die Drehzahl zurückgeht.
  • Einspruch,
    die dürfen nicht zu leicht gehen, sonst zieht ein leichter Wind die Wärme aus dem Kessel
  • Hallo Simon,
    Gruß Helmut
    kann die Meinung von Helmut unterstützen. Klappen müssen sehr leicht gehen. Ansonsten führt das zu großen Problemen, spreche hier aus eigener Erfahrung.
    Gruß- Daniel
    Graugussdüse
    große Brennkammer
    Flammtronik
    1800 + 200 Liter Puffer
    Solaranlage
  • Quote
    Einspruch
    :lol:
    Dachte ich mir das das kommt. Aber das System wird wie folgt gebaut:
    Die Originale Verpuffungsklappe des WPA06 bleibt drinn und wird mit dem Gewicht eingestellt. An die Ansaugöffnung kommt ein DN100 Mauerstutzen eines Belüftungsystems aus Edelstahl. Wird direkt am Gitter festgeschraubt mit den vorhandenen Schrauben. Darin wird die Luftklappe gesetzt.
    Sobald der Lüfter ausgeht geht auch die Verpuffungsklappe auch zu und mit ihr die Luftklappe. Kein Schwingen beim modulieren der Drehzahl. Habs schon getestet. funktioniert 1A.
    Auch bei Unterdruck im Keller, Öffnung der Reinigungsklappen aller anderen 3 Kamine im Kellerraum kein Rauchaustritt beim. Ich bin sehr zufrieden.
    Gruß Simon
  • Einspruch,
    Erwin ich hab ganz leichte, aber bei ende Heitzen kann ich beide Lüfter abschiebern.
    Habe schon nach zwei Tagen noch Glut vorgefunden und 58° im Ofen.
    Gruß Martin
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    CO Messung
  • Quote
    Gruß Martin
    das Phänomen hatte ich auch schon mal...
    mehr durch Zufall hab ich die Erklärung gefunden!
    es entstehen Glutnester wenn ein Knüppel nicht richtig abbrennt und etwas Asche darüber ist, in der Asche hält die Glut wie ein Brikett das in Zeitungspapier eingepakt ist, hält auch die Temperatur hoch
    jetzt hab ich die Pumpen Abschalttemperatur bei 64° und am nächsten Abend sind das nur noch 38 bis 40° im HV, schwankt um 3-4° je nach Wind, im Heizraum ist es auch viel kälter geworden
  • Werte Holzvergaserfreunde,
    Ich wollte nicht länger warten, ich habs getan, und es ist vollbracht! :) Genau genommen seit Sonntag 21:34 ist der Ofen mit Lufttrennung und Flammtronik am Laufen.
    Und weil`s ja so üblich ist, gibts deshalb einen längeren Thread.
    Weil mein Ofen die einzige Heizung des Hauses ist (Ölbrenner noch ohne Kaminzugang und Stromlos) musste ich während der 4 Tage die ich mir genommen habe (Donnerstag-Sonntag) den Ofen auf Lufttrennung umbauen ohne ihn "vom Netz" zu nehmen.
    Das war ein wenig stressig, denn Arbeiten am Ofen konnte ich folglich nur in dem Zeitraum in dem die Puffer voll, der Kessel ausgeglüht und "arbeitserträgliche" Temperatur hatte.
    Das ist auch der Grund wieso ich für ein vorher nachher log und viel dokumentation keine Zeit hatte. Ich weiß, ich hab`s angegekündigt, aber man möge mir verzeihen :unsure:
    Das Ergebnis
    Der komplette Umbau auf Lufttrennung erfolgte eigentlich einfach weil ich mangels Zeit auf käufliche Komponenten zurückgegriffen hab und ... weil der Umbau ohne Schweissgerät erfolgen musste. (Hab kein`s) :huh:
    Deshalb denke ich, ist meine Variante für den ein oder anderen sicher ein interessanter Weg.
    Die Abdeckplatte der Luftführung wurde in den erforderlichen Maßen beim Fachgeschäft gekauft, 2mm Stahl (unbehandelt) und vor Montage mit Ofenlack schwarz lackiert.
    Die Öffnungen für Primär- und Sekundärluft liegen genau mittig übereinander. Dafür wurden kreisrunde Löcher mit der Stichsäge ins 2mm Blech geschnitten und anschließen 2 in der Länge gekürzte Mauerfutter (80mm) von hinten durch die Löcher gesteckt und mit Hochtemperaturfestem Reparaturmetall eingeklebt und nach Trocknung mit HT Silikon zusätzlich abgedichtet. Daran wurden mittels Schlauchschellen je 2 Aluflexschläuche (Lüftungsschläuche) geklemmt.
  • Für die 2 WPA06 Gebläse (ich entschied mich für 2 gleiche, außerdem sind sie qualitativ hochwertiger als das Original) habe ich einen Anschlussflansch gebaut. Auch aus 2mm Stahlblech, darauf ein kurzes Stück Stahlrohr, ebenso mittels HT-Reparaturmetall verklebt und verschliffen. Darauf werden die Flexschläuche ebenfalls mit Schlauchschellen befestigt. (Sieht deshalb gequetscht aus, weil die kurzen Rohrstücke im Schraubstock oval gequetscht wurden um besser auf den rechteckigen Flansch zu passen). Zusätzlich habe ich (nur zur Sicherheit) Alutape verwendet um die Anschlussstelle wirklich dicht zu bekommen.
    Die Original Verpuffungsklappe ist ausgebaut (ging nicht mit dem Flansch) zeig euch aber auf anderen Fotos wie die Gefahr des Flammrückschlages "eingedämmt" wurde.
    Solange bis die 100er Wandfutter geliefert werden, in die die Lüftungsklappen eingesetzt werden, sind sie provisorisch mit Alutape am Gehäuse der WPA06 befestigt.
  • Die beiden Gebläse wurden geöffnet, der Motor raus (6 Löcher für 3 Befestigungsschrauben im Gehäuse) die ürbigen Bohrlöcher mit dem Kegelsenker angesenkt und darin bündig je 3 Senkkopfschrauben durchgesteckt. Zwischen Lüfter und Blech 3 Beilagscheiben (damits das Kabel nicht quetscht) und die Lüfter von der Hinterseite ans Blech gezogen. Die Muttern mit HT-Silikon abgedichtet.
    Jetzt schaut`s mit Originalhaube so aus das da noch 2 kreisrunde Öffnungen für die "Ansaugtrichter" draufkommen. (Diese noch mit einem Netzfilter, dann schaut`s aus wie die offenen 40er Dell'Orto meiner Königswellen Duc. :evil::evil::evil: )
    Der Rest verschwindet hinter der Abdeckung.
    Man sieht anhand der Position der Öffnungen schon wie`s wohl darunter aussieht und das fürs Vorwärmen der Sekundärluft viel Fläche übrigbleibt. Aber dazu später mehr... :P
    Das Aluklebeband rechts ist nur deshalb dort weil ich das Bohrbild der alten Platte nicht ganz so schön getroffen habe und dort noch nachbessern muss :(
