Die hotcomb sarl ist in der JURA zu 334 km von Freiburg
es:
aber Sie müssen schreiben oder vor "Mr. PETIJEAN" nennen
Sarl Hot Comb
Tel 03.84.33.48.66 / 06.58.37.39.57
Adresse 10 rue de l’épicéa 39370 LA PESSE
Email: hotcombsarl@gmail.com
Bob
Es gibt 180 Antworten in diesem Thema, welches 73.401 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Martin2.
es:
Sarl Hot Comb
Bob
Hallo Bob, ist Sarl Hotcomb der Hersteller der Gussdüsen und gibt es vielleicht auch eine passende Düse für meinen Orlan Super HV (25 KW).
Max
Hallo Holzmax
SARL HOTCOMB ist nicht der Hersteller von Gussdüsen.
Es ist die einfuhrhändler Vigas für Frankreich
Ich weiß nicht, der Orlan Super-HV (25 kW), aber wenn sie identisch mit der "Vigas 25" oder die "SOLARBAYER 25" dann ist yes.
Haben Sie gefragt, "www.vigas.de"?
Bob
Hallo
Jetzt kann es natürlich sein,diese Düsen sind die selben die aus der Tschechei stammen.Und die sind laut Solarbayer nicht unbedingt zu empfehlen.
Hallo
keinen Unterschied zwischen den "Vigas 25" und "HVS 25."
Die Farbe ist anders
Bob
Hallo zusammen,
ich habe heute mal wieder meine Füllkammer von Asche befreit.
Bin natürlich dadurch auch bis zur Düse vorgedrungen, die wie folgt aussieht.
[attach:1]C:\fakepath\IMG_1188-1.JPG[/attach]
Die 10 Loch-Loch wurde am 11.02.2011 eingebaut.
Auf Bild ist zu erkennen, dass ich noch gut
2cm über den Sekundäröffnungen bin.
Es wurde ausschließlich mit Buche mit einer Restfeuchte zwischen
12 und 17% geheizt. Zwischendurch auch mal ne Füllung trockene Fichte.
Ich habe mir jetzt vorübergehend 2 Blechstreifen über die Düse gelegt,
dass Der Primärschlitz gerade noch so frei ist. Nun muss ich mir dringend
Schamottmörtel besorgen und die Düse reparieren. Eventuell noch einen
Düsenschutz aus dickerem Blech bauen. Blech ist genug vorhanden, kann ich
im Notfall alle 2 Wochen wechseln.
Andreas
neuer Versuch das Bild hoch zu laden
ich habe jetzt 3 mal versucht die Bilder hochzulade´n.
Funktioniert leider nicht
Vermutlich sind die Bilder zu groß ...
du kannst das Hochladen mit "ändern" auch beim misslungenen Kommentar erneut versuchen
Hallo
Nach längerer Suche bin ich auf Säurerfesten Feuerbeton gestoßen.Der wird in Kaminöfen und Kachelöfen verwendet.
Anruf bei der Herstellerfirma bestätigte,auch bei diesen Öfen treten an gewissen Stellen diese Schäden auf.
Wie Stefan schon schreibt,bestätigen kann man diese Theorien mit den Säuren noch nicht ,das müßte ein Langzeitversuch erst bestätigen.Aber ein Anhaltspunkt ist es auf jeden Fall,sich auch mit dieser (höchstwahrscheinlichen)Ursache zu beschäftigen.Da ich mit meinem Kessel schon längere Zeit mehr als zufrieden bin,habe ich jetzt die Zeit,mir solch eine Düse selbst zu Gießen.
Horst!
Hallo Andreas
Diese Düse kann sicherlich wieder Repariert werden..Je nach Ausbesserunsmaterial und Wärme der Düse soll der Untergrund zur Abbindung nass sein.Sonst hält es nicht.Dann einige Zeit trocknen lassen und weiter Berichten.
Es gibt viele HV-Betreiber die schmeißen so eine Düse weg,ist aber nicht Notwendig.
Wenn du ordentliche Arbeit machst,kann die Düse ohne weiteres noch eine weitere Heizsaison halten.Oder wieder Nachbessern.
Horst!
Hallo Horst,
ausbessern werde ich si auf alle Fälle.
Bin nur noch im www am Suchen.
Gibt 1000 verschiedene Sorten.
Die mir bekanntesten sin die von Quickmix und Rath,
kann aber nichts über die Qualität sagen.
Ich werde mir einfach was bestellen und hoffen.
Andreas
Hallo Andreas
Pudding hat das Material von Quickmix, ich habe es von Rath.Welcher Unterschied da ist kann ich nicht sagen.Ist auch egal,hauptsache die Düse hält wieder und die Verbrennung wird dadurch besser.
Horst!
PS:Habe schon weit schlechtere Düsen als deine gesehen und die wurden auch wieder Instandgesetzt.
Ich hatte ja das von Quickmix genommen,
es scheint nicht schlecht zu sein, der Mörtel sieht noch gut aus,nur ist mein problem das sich
wohl die ganze schicht von der Düse löst, also nicht richtig Kontakt hatte,obwohl ich es gut Feucht gemacht habe,Haftung ist also nicht so top.
Ist aber nur die eine seite der Düse, ich werd mal einem bestimmten Haftzement Aufpinseln und dann Ausbessern,( ist für kritische Untergründe )so sollte ein besserer Kontakt entstehen.
Evtl könnte man sogar eine neue Düse schon von Anfang an,immer mal wieder mit dem Schamottmörtel bestreichen( etwas Dünner machen und dann mit nem Pinsel einstreichen ),
so das die Düse gar nicht so angegriffen wird... ???
gruß
Also ich habe mir jetzt mal 2kg Quick-Mix FFM ( Feuerfestmörtel )
bestellt.
Ich denke es trifft irgendwann nächste Woche ein. Dann werde ich
meine Düse mal ausbessern und sehen, was es bringt.
Danke für die Tipps.
Andreas
bestellt.
Andreas
Hallo Andreas,
setzt doch bitte mal den Link hier ein. Würde mich auch interessieren wo du es gekauft hast.
Gibt es das nicht auch im Baumarkt?
Gruß- Daniel
Ja gibts in jeden Baumarkt bzw Baustoffhandel...
Richtig!!!
Aber ich habs bei einem bekannten Auktionshaus bestellt,
da es von zu Hause aus geht und auch noch sau günstig war.
Versandkosten kann man eigentlich nicht betrachten, da der Weg
in den Baumarkt und auch die Zeit bekannlich ja auch Geld ist.
Scherz beiseite. Hier der Link
http://www.ebay.de/itm/Quick-M…3%B6r&hash=item1c21c77b5f
Andreas
