Puffer-Temperatur-Modul 8fach mit CAN-Bus
- lambdasonde
- Geschlossen
Es gibt 171 Antworten in diesem Thema, welches 87.605 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von meilu.
hier mal ein aktuelles Bild des Modules:
[Blockierte Grafik: http://www.lambdacheck.de/webshop/pix/Puffer_Modul.jpg]
Harald
Hartmuts Visualisierungssoftware habe ich jetzt zum Download auf die Seite gepackt.
Das Puffermodul wird mit angezeigt.
Die "alten" Versionen lasse ich noch drauf, aber lt. Hartmut sollte diese jetzt alles ersetzen.Hier der link:
Visu_HB53_downloadGruß
Harald
Hallo Harald
Was mach ich falsch?
Der Aussentemperaturfühler misst nur bis 0°C
Bei Plusgraden misst er richtig, nur unter Null zeigt er nicht an
Kann es sein das ich in der Software was nicht richtig Eingestellt habe?Grüsse Jürgen
Minusgrade sind noch nicht in der FT programmiert,
muss ich jetzt machen.Gruß
Harald
jetzt ist die neue Version online:
FlammTronik2.89cNeu:
Die Minusgrade werden im log mit ausgegeben.
Hat ein wenig gedauert, sorry.gruß
Harald
Hallo Harald
Danke
Dachte schon ich mach da was falschGrüsse jürgen
Hallo Harald,
hab mir die visu Software von der Flammtronik Site runtergeladen und versucht mir die Aktuellen Daten auf dem Laptop anzeigen zu lassen. Habe den com4 Port ausgewählt. Was muss ich noch beachten, bzw wie stelle ich eine Verbindung her?
HPK -
Hallo
Ist der Treiber installiert?
Mit dem Terminal kannst Du dir dann die verfügbaren COM-Ports und die von der FT gesendeten Daten anzeigen lassen. Wenn Die Verbindung mit dem Terminal funktioniert, den entsprechenden COM-Port in der Visualisierung auswählen, dann sollte es klappen. -
Guten Abend HB 53,
zunächst Danke!
Ich muss warten bis mein Sohn wieder da ist - ich krieg das alleine nicht hin (alter Kopf!).
HPK
Hallo Hartmut,
wir, Sohn und ich, versuchten gestern den ganzen Abend die Treiber auf meinen alten Schleppi (arbeitet noch mit XP) einzuspielen, leider erfolglos. Sohn meint die Visu läuft mit XP nicht? Falls doch, mit was kann er die Dateien öffnen?
HPK
Guten Abend Harmut,
nachdem die Visu jetzt läuft nochmals Danke für die Hilfestellung. Habe aber gleich eine neue Frage: Seit gestern habe ich einigen Kanälen rote Striche, z. B. bei AGT: von oben links, Minute null, nach unten rechts, Minute 65. Diese Striche sind verbunden mit dem Kreis, der die gegenwärtige Schreib Stelle anzeigt. Was ist das?
HPK
das ist eine Verbindung zum letzten Schrieb. Wenn ein neuer Abbrand gestartet wird, einmal auf den "Reset" Knopf auf der Seite "Schreiber 1" drücken.
Hallo zusammen,
weiß jemand, ob es machbar ist in der FT Visu eine Anzeige aus Schreiber 2 nach Schreiber 1 zu verschieben? Falls ja, wie geht das?
Gru
HPK,
Das geht schonKauf Dir die Programmiersoftware ProfiLab ...KLICK...
und bitte HArtmut dass er Dir die Projektdateien der Flammtronik-Visualisierung schickt
Damit kannst Du alles anpassen was Dein Herz begehrtEinen anderen Weg gibt es keinen
Bernhard
Guten Abend zusammen,
ich hätte da eine weitere Frage zur Visu:
mit Ablauf der 240 min. Schreiber-Kapazität mache ich einen Reset, alles geschriebene ist weg, es wird aber keine neue Aufzeichnung gestartet. Woran kann es liegen?
Und noch eine zur FT:
gehe ich recht in der Annahme, dass nach erreichen der eingestellten, maximalen, KT die Prim. Luft schließen muss? Tut sie aber nicht! (z. B. sind bei mir eingestellt: KT max. 77°, KT lt. Visu 81,7°, Prim. völlig geöffnet)
Vieleicht kann mir da jemand weiterhelfen.
HPK
Hallo Hartmut,
würdest Du mir freundlicherweise dies
HPK
Hallo HPK
Die 240 Min. kamm man unter dem Menü verlängern
Ich habe 700 min. eingestelltgrüsse Jürgen
Hallo HPK
Die Primärluft hängt an der AGT.
Gruß Ralph
