Hallo Hartmut,
besitzt Du die realview Hardware? Ich kaufte mir auf Deinen Hinweis das Ding, bringe es aber, unabhängig von der FT, absolut nicht zum Laufen. Falls Du damit Erfahrung hast berichte bitte darüber.
Danke!
Heinz Peter
Puffer-Temperatur-Modul 8fach mit CAN-Bus
- lambdasonde
- Geschlossen
Es gibt 171 Antworten in diesem Thema, welches 87.603 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von meilu.
Hallo Heinz Peter,
welche Hardware meinst Du? Ich benutze die Realview Software zusammen mit der FlammTronik und einer speziellen Version der Terminalsoftware, bei der die Messwerte der Flammtronik über TCP an Realview weitergegeben werden.
Was möchtest Du genau angezeigt haben? wenn es um die Messwerte der FlammTronik geht, kann ich dir eine Version der Terminalsoftware machen. -
Tag Hartmut,
danke für Deine Antwort!
Das mit realview ist wieder so ein Kapitel für sich. Ich las Deinen Hinweis, rief realview auf, las kurz und bestellte blauäugig das Modul in der Hoffnung, Sensoren platzieren und anschließen, Stecker rein (1 in die Netz Steckdose, 1 in den USB Port vom Schleppi und fertig. War aber nicht.
Wenn Du mir hierfür was bauen und helfen kannst wäre ich dankbar.
Leider verstehe ich z. B. TCP und so nicht. Ich habe da nur so ein gefährliches Halbwissen.
Was ich anzeigen möchte: Naja, so allerlei, wie abgebildet. Kessel-, Vorlauf-, Rücklauf-, Puffer-, Abgas-, evtl. Kaminkopf, u. a. vieleicht Restsauerstoff und was eben im Forum so abgehandelt wird. Allerdings möchte das alles permanent dargestellt haben nicht abwechselnd (wie im FT Display). Dazu brauche ich wahrscheinlich einen Rechner mit Monitor, aber das ist ja alles (gebraucht) vorhanden.
Ob Du mir dafür, wie vorgeschlagen, was bauen könntest?
Heinz Peter -
Hallo Harald u.Helmut
EINE BITTE ? an Dich u. Helmut
Vieleicht hast Du noch die möglichkeit einen Wärmemennge Modull mit einzubinden.???
Gruß Fr.
Atmos gse 50 Kw 40² solarR 6000L +15000 L Pufferspeicher Erddank Email
ein Wärmemengenmodul wäre schon nett.
Ich müsste dann aber einen bezahlbaren Durchflussgeber mit ausreichendem Durchfluss und Wärmebeständigkeit finden.
Die Pulse zu zählen wäre das kleinere Problem.Gruß
Harald
Hallo Harald
nimm doch diese
[Blockierte Grafik: http://www.ta.co.at/images/sto…rodukte/sensoren/Huba.jpg]
http://www.ta.co.at/volumenstromsensor-hubaBernhard
Hallo Bernhard,
ich habe schon mal nach dem Protokoll der "Datenleitung" recherchiert, aber nicht fündig geworden.
Da muss man noch mal nachhaken.Danke
Harald
Hallo Harald,
die geben auch Spannung als Messignal aus. Einmal für den Temperatursensor und einmal für den Durchflußmesser. Wenn du willst scan ich dir mal das Datenblatt ein. Ich könnte auch einen Sensor in das Päckchen legen mit der FT. Einen habe ich noch zur Reserve hier liegen.…
Hallo Rene,
Datenblatt würde reichen.
Danke
Harald
Das tun sie nichtdie Platine basiert auf einem PIC-Prozessor von Microchip und ist eine Eigenentwicklung von TA
das Verwendete DL-Bus Protokoll ist leider auch eine Eigenentwicklung von TA - kein Industriestandard[Blockierte Grafik: http://www.ib-hartl.com/Bilder/ATMOSForum/2012-05/FTS.jpg]
Tun sie doch. Man sollte nach dem richtigen schauen.
Hier noch der Link zum richtige Datenblatt:
Hallo ReneVFS - Das sind die alten Geber von TA die mittlerweile Stück für Stück aus dem Lieferprogramm fallen
Die Neuen FTS unterstützen nur mehr den DL-Bus und bieten keine analogen Ausgänge mehr (leider)Bernhard
der Geber müsste in die Rücklaufleitung zum Puffer.
Er hat einen Fehler von 1,5% vom Endwert.
Der Temp.-Sensor hat einen Fehler von 1K.
Fliessen 20ltr/min bei einem Sensor, der 40ltr/min maximal kann, hat man schon einen Fehler von 3%.
Dazu müssen die Messsignale noch gewandelt werden.
Da komme ich locker auf einen Summenfehler von ca. 10%.Die Frage ist, ob sich das vertreiben lässt. Klar, als Eigenbaulösung ist das eine schöne Vergleichsmöglichkeit, aber wenn man es verkauft, muss es schon genau sein. Sonst steht das Telefon nicht still
Das nur mal als ersten Denkansatz.
Was gibt die UVR denn als Fehler an im System?Gruß
Harald
Hallo Harald
Wollt mich mal nach dem Stand der Dinge erkundigen was das touchdisplay angeht......
Hallo Cue,
die Temperaturmodule sind produziert und getestet. Sie sind zur Auslieferung bereit.
Zum Display:
Ich habe es ein wenig schleppen lassen, da die grunds. Funktion gegeben ist.
Das weitere ist nun die Software mit der intuitive Bedienung.
Es lassen sich bereits alle Parameter der FT am Display einsehen und komfortabel einstellen.
Zur Zeit habe ich andere Projekte aber das Schlimmste:HEUTE IST MIR MEIN AUTO VERRECKT.
Nun bin ich auch noch auf Autosuche.Gruß
Harald
Hallo Harald,
ich hätte da mal 2 Fragen weil ich weiter plane:
1. Wie groß wird das Display sein? Oder wird das nicht im Lieferumfang enthalten sein, jeder kaufte die Größe, die er möchte?
2. Für einen Fühler werde ich eine Leitungslänge (einfach) von ca. 20 Metern erreichen, brauche ich einen Abgleich/Kompensation?Gruß
HPK
Hallo Cue,
Harald
Hallo Harald,
ich häng noch eine Frage dazu.
Auf deiner Webseite ist das 8 Fach Modul noch nicht drauf. Was soll es kosten und hast du Bilder vom fertigen Modul mit Gehäuse etc.?Gruß Daniel
Ich habe die Homepage noch nicht überarbeitet.
Das schaffe ich auch nicht mehr vor dem Urlaub.Das 8fach-Temperaturmodul wird wohl 128 Euro kosten (Ohne Fühler und Display).
Für das Display habe ich noch keine endgültige Gehäuselösung gefunden.
Das Display hat nur eine verfügbare Größe.Sommerliche Grüße und allen erholsame Tage
Harald
Hallo Harald,
stimmt das? Brauchst Du wirklich Urlaub?
War ein Spaß! Wünsche Dir einen wunderschönen und erholsamen Urlaub!!!
HPK
Hallo Hartmut
besteht die Möglichkeit, diese Grafsche Darstellung herunterzuladen und wenn ja wo und wie :dry: .
vielen Dank Ralph
