Visualisierungssoftware 3200
Es gibt 374 Antworten in diesem Thema, welches 206.929 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von klaberm.
  • Hey Bashy!
    Bu bist Du zufällig aus Bayern? oder besser noch Schwaben? Ich würde Dich mal gerne einladen!
    Hallo D-Max
    Mal eine kleine Anleitung geschrieben.
    http://bashy.tipido.net/howto.txt
    Ist wirklich ganz einfach, meine man muß da keine großen Linux Kenntnisse für haben.
    MFG bashy
  • Hallo Bashy,
    man sieht aber das kein DAU am Werk ist...
    ich wüßte es nicht, hab nie Dos oder Shell gelernt
    nur nach Anleitung,
    Englisch darfs auch nicht sein
    deine Statistik ist doch ok, wenn dus in Exel oder sowas machst siehts nicht besser aus
    ev. die Ecken glätten das wärs
    Erwin
  • Nabend Erwin
    Nach einem Blick auf die Orginal Statistik von der Visualisierungssoftware, finde ich die von oben auch nicht mehr so wild ;)
    Aber, man kann Häckchen setzen was man drinnen haben möchte.
    Hier sind ein paar Screenshots von der Visualisierungssoftware.
    http://froeling.kleinert-pcservice.de/index.htm
    [Blockierte Grafik: http://froeling.kleinert-pcservice.de/haupt/diagramm.png]
    MFG bashy
  • am meisten stört mich da erst mal das:
    Zitat
    HEIZKREIS Daten werden aller 60 min aktualisiert
    und ein Bild mit allen Temp. gefällt mir auch besser
    Erwin
  • Ich werde noch etwas warten, weil ich einen Rechner mit Windows 8 habe und gehört habe, dass noch nicht alle Probleme mit Windows 7 behoben sind. Da ich ca 70m vom Rechner bis zum Kessel habe, fällt der serielle Anschluss raus. Es bleiben Modem (sehr teuer) und Jetport für ca. 100 Euro.
    Nabend
    Vom Heizhaus zum Haus ein 60iger Lehrrohr drinnen (Starkstrom für Werkstatt / Hof), und Anfangs noch kein Netzwerkkabel mit rein gelegt, erst später gezogen.
    Zu der Zeit auch mal schlau gemacht, es gibt da solche Serial to Wifi Adapter (falls man kein Kabel ziehen kann) für kleines Geld.
    http://www.ebay.de/itm/261139008293
    Auch solche:
    http://en.usr.cn/RS232-to-Ethernet-module.html
    Stellen alle einen virtuellen COM Port bereit (Jetport macht wohl nichts anderes), auf den man dann mit der orginal Visualisierungssoftware zugreifen kann.
    Ist alles etwas Preiswerter als Jetport.
    Zu der Zeit kahm dann auch Raspberry PI auf den Markt, und das oben erledigte sich von selbst.
    Raspberry PI braucht nur 2W, man hat Quasi einen kompletten Rechner im Netz um diverse Sachen drauf laufen zu lassen.
    @Erwin
    Heute mal ein wenig bei rrdtool gelesen, man hat wohl auch die Möglichkeit, den ein oder anderen Wert in der Achse zu verschieben, mal noch ein wenig mit spielen B)
    MFG bashy
    nachdem das Fröling Forum von S3200 von heute auf morgen verschwunden ist, stelle ich meine Visulisierung auch hier vor.
    Erreichbar ist sie unter: http://heizung.chlan.eu:8080
    Wie bashy benutze ich einen Raspberry PI zum Abrufen der Daten über die Service Schnittestelle. Die Daten werden in eine MySql Datenbank auf meinem Homeserver geschrieben. Von dort aus werden die Daten aufbearbeitet und per Apache ausgeliefert.
    Falls wer Interesse hat, kann man unter dem Punkt "Info" mehr Informationen finden.
    LG basti
  • Einen schönen guten Abend !
    Ich will mich kurz vorstellen : Mein Name ist Jens und ich habe im Dezember 2012 eine neue P4 Pelletheizung mit 800L Pufferspeicher von Fröling bekommen.
    Ich muss sagen, ich bin von den Lösung von Basti und Bashy echt begeistert !!! Hut ab :) !
    bashy : Ich würde deine Lösung gerne nachbauen, der Raspberry läuft schon, Webserver ist soweit fertig, allerdings frage ich mich wie du an die Werte in dem Fröling Shellscript (froling.sh) gekommen bist.
    Da ich ja, wie erwähnt, einen P4 und keinen S4 habe, frage ich mich wo ich die richtigen Werte herbekomme ? :blink:
    Ich habe z.B noch eine Zirkulationspumpe für das Warmwasser, deren Zustand ich gerne abfragen würde.
    Ich meine die Werte die zwischen "VARS=(\ ..... \ ) stehen ...
    Wäre für jede Info dankbar !
    Viele Grüße,
    Jens
    ich bin ebenfalls sehr dankbar für die Arbeit von Basti und bashy!!! Ich baue mir auch gerade meine eigene Visualisierungssoftware und stehe vor ähnlichen Problemen, wie von Holzmichl geschildert. Hätte noch andere Werte die ich auslesen möchte. (Zweiter Kessel).
    Auf der Suche bin ich nach was "interessantem" bin ich auf : http://www.zirovnik.eu/kurilnica/ gestoßen
    erscheint mir ganz interessant! Vielleicht kann damit jemand was anfangen.
    Bin leider ziemlich neu auf dem Gebiet und habe lediglich nach der Anleitung von bashy eine Seite gebastelt! Danke
    Hier eine vervollständigte Liste mit mehr Variablen: Bitte überprüfen und vervollständigen!
    VARS=(\
    'zustand:1:0' \
    'kesseltemp:2:1:3:C°' \
    'abgastemp:3:1:3:C°' \
    'kesselstrg:4:1:3:%' \
    'primärluft:5:1:3:%'\
    'restsauerstoff:6:1:3:%'\
    'o2rest:7:1:3:%'\
    'sekundaerluft:8:1:3:%'\
    'saugzugsoll:9:1:3:%'\
    'saugzug:10:1:3:U/min'\
    'abgassoll:11:1:3:°C'\
    'einschubist:12:1:3:%'\
    'o2reglerpell:13:1:3:%'\
    'füllstand:14:1:3:%'\
    'ansaugg:15:1:3:m/s'\
    'strom:16:1:3:A'\
    'fuehler1:17:1:3°C'\
    'kesselsoll:18:1:3:°C'\
    'unbekannt1:19:3'\
    'pufferoben:20:1:3:C°'\
    'pufferunten:21:1:3:C°' \
    'pufferpumpe:22:1:3:%' \
    'boiler:23:1:3:C°' \
    'vorlauf:24:1:3:C°' \
    'vorlauf2:25:1:3:C°' \
    'hkpumpe:26:3' \
    'hkpumpe2:27:3' \
    'aussentemp:28:1:3:C°'\
    'kollektortemp:29:1:3:C°'\
    'betriebsstunden:30:1:3:h' \
    'fehler:99:1' \
  • Guten morgen
    Holzmichl
    Die Werte kannst Du auf der Konsole auslesen.
    Code
    shell> sudo stty -F /dev/ttyUSB0 sane
    shell> sudo stty -F /dev/ttyUSB0 57600 cs8 -parenb -cstopb -hupcl
    shell> sudo cat /dev/ttyUSB0 57600,cs8,-parenb,-cstopb,-hupcl
    Pufferoben ;0062;20;2;�C;
    Oder nach Aufruf des Skripts, in /tmp/logfile.
    Format:
    Code
    NAME; WERT; ID; DIVISOR, TYPE
    WERT : DIVISOR = RESULT
    In der froling.sh für WERTE, dann:
    Code
    'pufferoben:20:C°' \
    'Name:ID:C°' \
    Bei TEXT Sachen, wie:
    @All
    Gestern meinte Markus, das man die 5V für den Raspberry PI, wohl auch an der Steuerung selbst abgreifen kann.
    Weiß da jemand näheres?
    Würde zu gerne auf das extra Netzteil, welches eine Dose belegt verzichten.
    enroc
    Habe gerade Dein Anheizen beobachtet B)
    Saugzug: 2846 U/min (98 %)
    Es sollten 100 % sein, mußt Du mal hier ($((${saugzug:-0}/29)) %), einen anderen Teiler einbauen (30 oder 31 in der Richtung), habe 29 da das Saugzuggebläse hier auf max 90 % eingestellt ist.
    Heute früh erschrocken Lftp, hat einen kompletten Ordner mit Logs zugemüllt, mit den Optionen passt es.
    Code
    set ftp:ssl-allow no
    set ftp:passive-mode true
    set ftp:list-options -a
    set cmd:save-cwd-history no
    set cmd:save-rl-history no
    set xfer:log no
    set net:timeout 10
    open -u $FTPLOGIN,$FTPPASS $FTPURL
    mirror --reverse --only-newer $PUPLIC/ /$FTPDIR
    Die 1:3 brauchst Du nicht mehr, soeben geändert.
    MFG bashy
  • Hi bashy,
    am Platinenstecker für den Saugzug kannst Dich mit drauf klemmen, da liegen 5V an, ist beschildert.
    Entweder direkt auf den Raspi-Pfosten oder besser ein USB-Kabel ausmessen, kappen und die Hälfte mit dem kleinen Raspi-Stecker an den Saugzugstecker anschließen.
    Mein Raspi läuft noch nicht stabil, habe Deine Kernelparameter jetzt rein.
    Hat Deiner Mühe, sich nach Ausfall des WLANs wieder mit dem Router zu verbinden?
    Markus
  • Könnte einer von den Scriptmeistern hier sich die COM1 der 3200 einmal vornehmen und mit einer awk- und sed-Orgie aufbereiten?
    Über COM1 kann man mehr Parameter sehen, z.B. die Rücklauftemperatur, die Feuerhaltungszeit usw.
    Später könnte man noch Setzen von Werten einbauen....
    Da werde ich mal schauen, wegen des Platinen-Steckers.
    Der Raspberry PI lief hier am ersten Tag unter aller Kanone :(
    * Netzwerkabbrüche
    * Ab und zu konnte er nimmer vom USB Device lesen
    * Fest gefahren (musste dann immer neu gestartet werden)
    Im Systemlog war nichts zu sehen, hat es nicht einmal gepackt einen Tag Online zu bleiben.
    Nachbar sein RPI hingegen läuft Prima, obwohl er unmengen an USB Geräten angeschlossen hat.
    Im Syslog stand hier immer.
    Code
    smsc95xx 1-1.1:1.0: eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC5E1
    Nach einem Firmware-Update:
    https://github.com/Hexxeh/rpi-update
    Und den vorgeschlagenen Einträgen /boot/cmdline.txt:
    Code
    dwc_otg.microframe_schedule=1 sdhci-bcm2708.enable_llm=1 dwc_otg.speed=1 smsc95xx.turbo_mode=N dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait
    Läuft es hier Prima.
    Code
    root@raspberrypi:/boot# uptime
    10:53:21 up 6 days, 22:01,  1 user,  load average: 0.04, 0.09, 0.07
    Habe kein WLAN am RPI.
    MFG Ronny
  • Hi Bashy,
    vielen Dank für die ausführliche Antwort !! :)
    Gebt mir mal ein Paar Tage, ich muss mich erstmal im Keller einschließen und testen :lol:
    Wenn ich die Werte über die Konsole auslese, werden dann ALLE Werte ausgegeben die an meiner Heizung vorhanden sind ? (Kann noch nicht testen, da das USB-RS232 Kabel noch nicht da ist ... Hoffe allerdings das DHL heute ein Paket mitbringt :silly: )
    Zum Thema :
    * Netzwerkabbrüche
    Ich hatte die selben Probleme mit meinem PI und es lag, nicht lachen, an dem USB Kabel vom Netzteil zum PI ... :ohmy: ... Ich hatte nach stundenlanger Suche im Internet EINEN Eintrag in einem Forum gefunden, der darauf hinwies das Kabel zu tauschen.
    Kabel getauscht .... zack, alles lief super !
    Das nur so am Rande, vielleicht hilft es ja mal jemandem.
    Viele Grüße, Jens
  • @Reichl
    Für COM1 gibt es ja schon Lösungen:
    # Script (PHP) zum Auslesen Fröling S3200 / S4 Turbo für IPS http://www.ip-symcon.de
    http://www.ip-symcon.de/forum/…cr...?highlight=fr%F6ling
    # Für S4 schaut recht komplex aus (PHP / MYSQL / Charts über google)
    # recht weit hinten im Forum
    http://www.ingenium.si/promete…tion=forum&tid=118&page=1
    # basti
    http://heizung.chlan.eu:8080/
    http://heizung.chlan.eu:8080/?id=info
    Für COM2:
    http://dipper.info/extranet/froeling/index
    Von KNX / EIB auch irgend wo etwas gelesen.
    Gebe Dir recht ein paar mehr Datensätze wären nett B)
    Über Netzwerk möchte ich nicht wirklich an der Steuerung etwas verändern.
    Was sagt denn Basti dazu, oder besser gefragt wie macht er es?
    Über COM1 ist es wohl ein bischen mehr Aufwand Daten abzugreifen.
    http://rigert.com/wiki-wiki/in…le=Fr%C3%B6ling#Parameter
    Man muß einen Frame senden (Bekannt sind Sie), damit was raus gerückt wird.
    Aus COM1.zip.
    Code
    //Pošiljanje zahtev do Froeling S4 in branje odgovorov
    	$serial->sendMessage(chr(0x02).chr(0xfd).chr(0x00).chr(0x03).chr(0x30).chr(0x00).chr(0x00).chr(0x54));
    	usleep(5000);
    	$read[0] = $serial->readPort();
    	echo $read[0];
    MFG bashy
  • Der Raspi läuft nun ohne externes Netzteil mit den 5V vom Saugzugsensor.
    Auch den RS232/USB-Adapter habe ich rausgeworfen.
    Ich gehe von COM2 TxD über den beiliegenden Pegelwandler auf RxD vom GPIO-Header des Raspi. 3,3V (VCC) und Masse auch von dort.
    Statt den 100k habe ich 10k verwendet und statt der Diode eine LED, damit man was sieht.
    Das Device in bashys froling.sh heißt statt ttyUSB jetzt ttyAMA0.
    Bei den Kernelparametern (/boot/cmdline.txt) müssen die zwei Einträge, die ttyAMA0 enthalten raus und in /etc/inittab muß die Zeile, die ttyAMA0 enthält auskommentiert werden.
  • Guten Nabend
    enroc
    Kannst Du mal was zu Deiner Konfiguration sagen (Anzahl Puffer / Typ Ladepumpe / kW)?
    Meine läuft fast immer am Anschlag (ist die mit gelieferte), Deine hingegen bei ~ 40 %?
    Auch schon in einem Forum gelesen, das wer bei einem 30 kW Kessel die Puffer Ladepumpe nur auf 2 stehen hat, wenn ich meine auf 2 stelle geht er sofort in die Erhaltung, obwohl nur 22,5 kW?
    Oder Luft im System?
    Danke.
    MFG bashy
  • Guten Abend,
    ich komme leider nicht weiter .... folgende Probleme :
    bashy :
    1. Wenn ich deine 3 Zeilen aufrufe :
    ... bleibt die Kommandozeile leer und es passiert nichts. Ich muss den letzten "sudo cat" Befehl mit Strg-C abbrechen.
    Wenn ich das script starte läuft es durch, es liefert aber offensichtlich keine Werte :
    http://jesch70.tipido.net/charts.html (Ist erst der 1. Versuch, wird noch angepasst wenn ich endlich Daten von der Heizung bekomme)
    2. /tmp/logfile ist leider leer ...
    Kann ich irgendwie testen ob der raspberry überhaupt Daten der Heizung auslesen kann ?
    Habe ich vielleicht ein Problem mit der USB Verbindung vom Server zur Heizung ? :ohmy:
    Vielen Dank schon mal !!!
    Jens
  • Hi Jens,
    existiert die Datei /dev/ttyUSB0?
    ("ls /dev")
    Ist das Kabel das richtige (Nullmodemkabel, Pins 2/3 gekreuzt, 5 durchverbunden)?
    Hast Du in der S3200 das rausführende Kabel auf COM2 gesteckt?
  • Hallo Reichl,
    >("ls /dev")
    ja, ttyUSB0 ist aufgeführt.
    Das ist eine gute Frage ...
    Ich habe folgendes Kabel :
    http://www.amazon.de/gp/produc…o00_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
    Allerdings musste ich als "Gender Changer" ein weiteres "Nullmodem Kabel" dazwischen hängen ... Möglicherweise verursacht das die Probleme ?
    Angeschlossen ist der Server an der Serviceschnittstelle des P4 an die der Fröling Techniker auch immer sein Notebook angeschlossen hatte.
    Jens
