Dauertest mit Matins 12 Lochdüse beginnt
Es gibt 294 Antworten in diesem Thema, welches 139.608 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Martin2.
  • Hallo beieinander
    freut mich das es euren Öfen gut geht. In Rom passt jetzt auch alles, es heßt ja
    viele Wege führen nach Rom und scheint zu stimmen. Bei mir sieht man auch
    weißen Dampf aufsteigen. Schaut mal mit der Taschenlampe in dem Zugluftbegrenzer, da sieht man keinen Rauch. Ist nur Wasserdampf oben am
    Kaminkopf.
    Grüße Martin
    Erstmal ein Gesundes Neues Jahr,
    und immer ein wenig WEISEN Rauch überm Schornstei!
    das hier in Rom jetzt alles passt, wollte ich mit einem perfekten Abbrand vom 30-12-2012 nochmal belegen.
    Mein Nachbar hat auch schon öfter so flotte Sprüche wegen des WEISEN RAUCH's drauf gehabt.
    Er sagt, "Ich bekäme den Hals nicht voll, erst mache ich den Vorsitzenden einer Agrargenossenschaft, dann den Bürgermeister von Rom und dann will ich auch noch den WEISEN RAUCH sehen :whistle: :P .
    Vigas 40 kW von 2007 -- 3000 Liter Pufferspeicher
    2 Lüfter; Prim.: 32mm Blende; Sek.: 50 mm Blende
    Flammtronik; jetzt Doppelrohr Brennkammer; Düsenkasten Sek. Luft verschweist;
    Düse von Martin; 2 geteilt; Guß oben; Düsenschutz Edelstahl 2*40 mm U-Profil
  • Hallo Dampferzeuger
    hab da eine vielleicht Erkentnis. Zur Erzeugung der gleichen Brennkammertemperatur braucht ihr jetzt
    weniger Gasvolumen und somit kommt das Abgas langsamer aus dem Schornstein, es wird auch mehr
    abgekühlt und kondensiert schneller. Ja so könnte es sein.
    Schöne Neujahrsgrüße Martin
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    CO Messung
  • hallo Martin
    Ich tippe mehr auf den schmäleren Düsenschlitz.
    Die Prim.Luft musste reduziert werden,weil sich zuviel Holzgas gebildet hat,das nicht in der Düse gemischt und verbrannt werden konnte.(Bollern)
    Nur mehr 70% Lüfterleistung,dann läuft er wieder ruhig.Bei gleichbleibender Leistung.
    Der weiße Rauch stört niemand.Ist nach 1 M wieder verschwunden.Riechen tut auch niemand etwas.
    Horst!
    eigentlich habe ich auch Martins 12 Loch Düse bei mir liegen. Und eigentlich wollte ich die auch irgendwann mal einbauen.
    Eigentlich?
    Als ich dabei war meine ca. 2 Jahre alte HW55 Düse rauszumachen, weil sie stark abgenutzt war und die Reparaturarbeiten an der Düse auch nicht lange gehoben haben. Die Düse ist dermaßen fest mit Kesselkit drin gewesen und ich scheue jegliche Gewalt am Feuerbeton des Vigas, weil ich den Verschleiß mühsig wieder reparieren muss (zwecks Dichtigkeit am Feuerbetonboden). Habe ich für mich einen anderen Weg entschieden.
    Martin war so nett und hat mir ein wenig seiner Spezialmischung trocken mitgeschickt. Ich habe dann nochmals entschieden einen Reparturvorgang damit zu wagen. Habe den Kesselboden ausgebessert und um die 10 Loch Düse einen Dicke Schicht (abgedichtet mit Styropor) ca. 3-4 cm dieses Spezialmaterials aufgetragen.
    Damit sah natürlich die alte Düse wieder wie neu aus.
    Heute nach ca. 20 Abbränden habe ich mir das Ganze mal angeschaut und so sieht das aus:
    @ Martin, die Mischung scheint richtig gut zu sein. Kaum Verschleiß zu sehen. Jetzt heizt ich damit bald die 3. Session mit der 10 Loch Düse im reparierten Zustand durch.
    Das kann wegen mir so weiter gehen :woohoo: Irgendwann kommt dann auch dein Stein zum Einsatz... ;)
    Daniel
    Graugussdüse
    große Brennkammer
    Flammtronik
    1800 + 200 Liter Puffer
    Solaranlage
  • Hast du ja gut hinbekommen, ich wollte schon nachfragen. Genug Wasser und schön verteilt.
    Meine Düse hat den zusatz noch nicht und ist immer noch OK.
    Da sollte auch keine Säure mehr angreifen.
    Geglückte Reparatur, Gratuliere. Das mit meinem Stein wird wohl noch dauern, aber du hast ihn ja ,
    sollte was passieren, ist er griffbereit.
    Noch ein gutes Neues und Viele Grüße Martin
    CO Messung
  • Hallo Martin,
    seh ich auch so. Danke dir auch, vorallem ein gesundes Neues.
    Daniel
    Graugussdüse
    große Brennkammer
    Flammtronik
    Solaranlage
  • hallo
    wenn man die Düse mit feuchter asche einsetz wie lange muss das dann trocknen ?
    mfg mike
    HVS-E 40
    4000l Puffer 600 ltr.Mag
    AK 3000 mit Lambdacheck
    10 qm² Flachkollektoren über Plattentauscher Steuerung Resol Delta M
    12 Lochdüse (Friedrich) Schlitzdüse/12 Lochdüse (Martin) 12+2 Lochdüse (Martin)
    CO Messung HKS
    Turbulatoren (Sven) große Brennkammer (Sven) Edelstahl
    Haussteuerrung Tech ST 408
    27 kw Öler nur Notheizung
    alles Eigenbau
    http://www.holzvergaser-forum.…ichel/meine-heizung-1-372
  • hallo
    mfg mike
    Hallo Mike,
    wichtig ist, dass die Asche wirklich fein gesiebt ist und ganz nass ist.
    Ich setze meine Düse ein und feuere sofort mit wenig Holz an. Danach nachlegen und das wars. Bis jetz immer mit vollem Erfolg. Lässt sich bei einem Düsenwechsel ohne Schwierigkeiten wieder ausbauen.
    Gruss Wolfgang
  • hallo
    mfg mike
    Hallo Mike
    du kannst dann gleich loslegen mit heitzen.
    Mach sie fast flüßig, das Wasser wird gleich weggesaugt.
    Auch oben , richtig reinlaufen lassen, das läuft nicht weit, ist gleich angetroknet.
    Grüße Martin
    CO Messung
  • Hallo Düsentester!
    Muß mich endlich auch mal wieder melden.
    Schlitzdüse von Martin hat inzwischen 80 Abbrände durch und sieht so aus:
    Kein Verschleiß bis jetzt. Reservedüse hab ich inzwischen hier liegen. (Danke Jens!)
    und so sieht ein Abbrand bei mir aus:
    Lambda 0-90 Min. Abbrand:
    Lamba 91-180 Min. Abbrand:
    Spreizung VL-RL 12-14 K, Pumpe Halm HEP 25-6, 3,2 m³ auf Vollgas. Dank Martins Schlitzdüse hab ich mein Thermoelement in der Brennkammer zerschossen (nochmal Danke Jens ;) ), Brenndauer 4 h, ausschließlich Fichte, relativ feucht 20%,
    Wohlgemerkt: Kessel HVS25T, Bj. 2009, handeingestellt!
    Heize meine Fläche zu 80 % auf 22° C Rest ca. 20° C z. Zt. (2° AT) mit 3 Füllungen am Tag.
    Resumee: Hefe aufmachen und auf die Couch!
    Noch einen schönen Holzheizerabend!
    Joachim
    HVS25T Originalzustand
    2000 ltr. Puffer
    330 m² davon 80 % FBH Rest HK, beide Heizkreise AT-gesteuert
    Wirbulatoren von Sven mit Schrauben modifiziert
    Lambdamessung mit MTX-Modul
    demnächst große Brennkammer von dusi
  • Hallo Joachim
    so geht meine Düse auch.
    Da macht es richtig Spass zu heitzen.
    Grüße Jens Carl Martin
    CO Messung
  • Härtetest für Martindüse.
    Nach 40 Tagen mußte ich feststellen, dass die Düse nicht dicht eingesetzt ist.
    Verpuffungen, Hohlbrände .. was man so kennt sind ein eindeutiges Indiz.
    Die Sekundärluft schleicht sich in den Schwelraum und dann geht die Post ab.
    Vor der Düse wird richtig Temperatur erzeugt.
    Es entstehen Verpuffungen und Rückbrände. Die Düse wird dann stärker als normal belastet.
    Wenn man das Foto runterlädt und vergrößert sieht man die ersten Angriffe.
    Hier liegt wohl auch die größte Ursache für Düsenzerstörungen.
    Also doch mit nasser Asche einsetzen. :(
    Also rechtzeitig erkennen und Fehler beseitigen bevor mehr Schäden entstehen.
    MfG Volker
  • Hallo Volker,
    wie hast du die eingesetzt, nur trocken?
    Daniel
    Graugussdüse
    große Brennkammer
    Flammtronik
    Solaranlage
  • Hallo Dusi,
    hatte heute wieder mal 2 min Zeit.
    Habe die Düse unten mit Kartusche Feuerreperaturpaste eingesetzt.
    Dort ist die Düse auch diecht.
    Oben habe ich Feuerbeton von Flamm Mino oder so genommen.
    Damit habe ich den ganzen Kesselboden ausgebessert.
    In Zukunft werde ich oben die Asche-Methode verwenden.
    Habe am 13.1.2013 mit Asche abgedichtet. Richtig feucht eingeschlämmt.
    Seit dem sehe ich beim Abbrand nur noch mein ungeschicktes Einschichten.
    Aber kleine Hohlbrände lösen sich alleine auf.
    Läuft wieder prima. B)
    MfG Volker
  • Hallo@
    Nach ca.50 Abbränden wurde die Düse genau in Augenschein genommen.
    Keine Veränderung bis jetzt.
    Auch keine Verfärbung des Materials an der Oberfläche zu sehen.
    @ Volker
    Das mit dem Eindichten der Düse nur mit Asche hat, bei mir zumindest, nicht geklappt.
    Die Asche war nach dem ersten Abbrand weggeblasen und wurde daher undicht.
    Dann ein Gemisch aus Asche und Feuerbeton,das hat dann gehalten.
    Horst!
  • Ja gut das du das gleich erkannt hast mit der Undichtigkeit. wer keinen Feuerbeton zur hand hat kann auch Trasszement
    nehmen zur Asche, auch Fugenzement dürfte dazu genügen. Noch hällt meine nur Asche. Nach 100 Abbränden dürfte sich auch noch nichts ändern. Wir wollen aber noch viel mehr.
    Grüße Martin
    CO Messung
  • Hallo alle!
    Ich dichte damit ab:
    Verarbeitet sich wie Mörtel, wird sofort fest und kann auch sofort unter Feuer. Nach 100 Abbränden noch wie neu!
    (Martins Schlitzdüse übrigens auch!)
    Joachim
    2000 ltr. Puffer
  • so ein Zeug ist Klasse
    das wollte ich neulich mit der Fliesenscheibe auf der Schleifhexe durchschneiden
    isnet.... zu hart,
    habs dann ganz rausgeklopft
    reisen tuts, aber nicht da wos soll
    viel vergnügen beim Düsenwechsel
    Erwin
  • Hallo Erwin,
    na toll, da kann ich ja nur hoffen, dass Martins Düse ewig hält! :dry:
    Joachim
    2000 ltr. Puffer
