Irley HV Lufttrennung und später Umrüstung auf FT
There are 7 replies in this Thread which was already clicked 4,595 times. The last Post () by Michas12340.
  • Hallo zusammen
    Da unser Irley Kessel jetzt seit 1 Jahr gut läuft, geht's jetzt ans optimieren
    Irley hat einen gemeinsamen Kanal woraus Primär und Sekundär Luft gezogen wird
    Verstellung erfolgt Manuel über Stellschrauben
    Meine Vorstellung ist, die Kanäle zu trennen und über belimos mit Luftklappe und Später über die Flammtronik
    Zu steuern + Saugzuggebläse
    (Saugzuggebläse modulierend über werksseitige Steuerung aber nicht nach Abgas sondern nur nach Vorlauftemperatur)
    Hat jemand dazu Anregungen ?
    Gruß Michael
    Ist das ein Kessel mit Saugzug aber ohne Verbrennungsluftgebläse?
    Mit freundlichen Grüßen / HJH
  • Hallo HJH,
    wer lesen kann ist klar im Vorteil : (Saugzuggebläse modulierend über werksseitige Steuerung aber nicht nach Abgas sondern nur nach Vorlauftemperatur).
    Das ist auch eine Lösung die halt etwas träger ist als die AGT.
  • Hallo Reiner,
    du sagst es, darüber steht :
    ich verstehe es wie HJH,
    und was wollte Michael damit sagen?
    Erwin
    Du hast doch nach einem Schema gefragt, dazu wollte ich wissen wie der Kessel aufgebaut ist.
    Du hast also einen Saugzug.
    Dazu willst du 2 motorische Klappen für die Luft einbauen.
    Ich mache dir mal eine Skizze.
    Im Moment geht das nicht da ich nur mit dem iPhone ins Internet kann.
    jetzt ist das Internet wieder da. :lol:
    Hier meine Skizze im Anhang.
    Saugzug hast du ja schon.
    Dazu sollte eine unterdruckgesteuerte Nebenluftklappe vorhanden sein.
    Zusätzlich kann man sich aus einem Schlauch ein U-Rohr basteln.
    http://de.wikipedia.org/wiki/U-Rohr-Manometer
    http://www.thermokon.de/files/mm1252757688.pdf
    Die Einstellung sollte so erfolgen das bei max. Kessellast die Klappe erst einmal geschlossen ist und das Gebläse etwas über dieser Drehzahl eingestellt wird. Der Unterdruck sollte dabei etwas über dem Wert liegen den der Kesselhersteller angibt. Gemessen wird direkt am Kesselausgang. (Loch bohren und mit Rohr auf Schlauch messen, 4mm D reicht)
    Dann Regelklappe so einstellen das diese gerade anfängt zu öffnen und den vom Hersteller geforderten Unterdruck einhält.
    Sekundärluft als auch Primärluft mit einer getrennten voneinander unabhängigen Regelklappe ausrüsten.
    Diese Regelklappen sollten mit einem elektrischen Stellantrieb (z.B. Belimo) ausgerüstet sein.
    Als Besonderheit kannst du die Anlenkung an die Klappe mit einem Gestänge machen wie im Anhang 2.
    Dieses Gestänge linearisiert den Luftdurchsatz der Klappe. Dies macht es einem elektrischen Regler etwas einfacher zu regeln.
    Dann eine Lambda-Regelung angebaut und es sollte gehen.
    Die Regelklappen solltest du nicht zu groß auswählen.
    Der Klappendurchlass sollte so groß sein das du bei offener Klappe ca. 6-8m/s erreichst. Das gibt zwar Druckverlust aber die Regelbarkeit wird besser.
    Die eigentlichen Rohre solltest du ruhig groß genug machen.
  • Hallo HJH
    Vielen Dank für die Skizzen Und Zeichnungen, da hast du dir echt Mühe gemacht.
    Danke dafür !!
    Werd am We mal die Verkleidung abbauen und dann mal die gemeinsame Luftführung abbauen
    (Ist ein U Stahlkanal, aufgeschraubt und mit Hochtemperatur Sillikon zum Kessel verklebt.)
    Mach dann mal ein paar Fotos und stell die hier ein.
    Der Part mit den Belimos und dem lieargestänge ist klar und lässt sich auch umsetzen
    (Jetziger luftkanal für primär und sekundär Luft ist ca 4 x 13 cm im Querschnitt, hinten ist ne Rückschlagklappe
    montiert)
    Noch ein paar Fragen:
    - Könnte man die luftkanäle aus 40mm rechteckstahlrohr bauen ?
    - gibt es fertige Klappen zu kaufen ?, oder ist selber bauen angesagt
    ( ich guck mal bei Welafix, die haben 50 mm unterdruckklappen und Schieber, vielleicht
    Ist da ja was passendes dabei)
    Nebenluftklappe ist schon Tricky, wirst du dann auf den Fotos sehen, sollte aber gehen
    Der HV soll 29 Pa bei Vollast haben
    Ist es denn Sinnvoll erst manuell Die Lufttrennung zu machen und dann auf Flammtronik umzurüsten ?
    Erst mal genug für Heute
    Danke noch mal für die umfangreiche Antwort
    Michael
