Ich glaube, es ist einfacher, wenn ich die geänderte Datei einfach hier anhänge.
Es gibt 4.961 Antworten in diesem Thema, welches 1.514.044 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von ranseyer.
Zu spät gelesen, wollte es selber gerade uploaden Danke dir!
Gruß Michael
Bei mir ändert sich auch mit Deiner chart.js leider nichts in der Chartanzeige.
Ich sehe die Zeitachse immer noch so wie hier. -
Danach den Cache löschen sollte helfen?
CTRL+Shift+R oder CTRL+F5 sollte die Seite neuladen. Das muß man immer machen, wenn man am Code der Webseite rumschraubt.
zum Chart, wenn ihr eine Lösung für die Ticks habt welche immer funktioniert, unabhängig der Anzahl der angezeigten Tage übernehme ich die gern.
Du kannst gerne die chart.js nehmen, die ich oben angehängt habe. Die funktioniert, egal wie viele Tage ausgewählt sind. Es gibt immer ein schönes Stundenraster, welches zu den Zeiten im Graphen paßt.
sehr schön, vielen Dank!
Bei den Dashboards hat sich der selbe Fehler eingeschlichen. Wen es stört kann die Main.js durch die vom Anhang ersetzen.
Gruß Michael
Danke, guter Hinweis. In Deiner main.js fehlt aber noch die Rasterangabe. Ich habe eine korrigierte Fassung angehängt.
zur Schema Darstellung, du bist noch nicht weiter gekommen? Wenn nein dann poste mal bitte was du mit
select address,type,state,kind from schemaconf;
bekommst
Hier mein Ergebnis:SQL
Alles anzeigenMariaDB [p4]> select address,type,state,kind from schemaconf; +---------+------+-------+-------+ | address | type | state | kind | +---------+------+-------+-------+ | 0 | DO | A | 2 | | 0 | VA | A | value | | 1 | DO | A | value | | 1 | UD | A | value | | 1 | VA | A | value | | 2 | UD | A | value | | 2 | VA | A | value | | 3 | UD | A | value | | 3 | VA | A | value | | 4 | VA | A | value | | 7 | VA | A | value | | 8 | DO | A | value | | 18 | VA | A | value | | 19 | VA | A | value | | 21 | VA | A | value | | 22 | VA | A | value | | 23 | VA | A | NULL | | 25 | DO | A | value | | 26 | DO | A | value | | 93 | VA | A | value | | 94 | VA | A | value | | 98 | VA | A | value | | 113 | VA | A | value | | 114 | VA | A | value | | 117 | VA | A | value | | 118 | VA | A | value | | 119 | VA | A | value | | 120 | VA | A | value | | 140 | VA | A | value | | 152 | VA | A | value | | 173 | VA | A | value | | 197 | VA | A | value | | 200 | VA | A | value | | 202 | VA | A | value | | 204 | VA | A | value | | 214 | VA | A | value | | 256 | VA | A | value | | 263 | VA | A | value | | 273 | VA | A | NULL | | 274 | VA | A | NULL | | 276 | VA | A | NULL | | 277 | VA | A | value | | 278 | VA | A | value | | 279 | VA | A | value | | 330 | VA | A | value | | 331 | VA | A | value | | 332 | VA | A | value | | 333 | VA | A | value | | 334 | VA | A | value | | 335 | VA | A | value | | 337 | VA | A | value | | 338 | VA | A | value | | 370 | VA | A | value | | 497 | VA | A | value | +---------+------+-------+-------+ 54 rows in set (0.001 sec)
@Babelbernd
@pellet-heizer
Danke für Eure Mühe.
Aber wäre es nicht sinnvoller, dass @horchi die main.js gleich einbaut. -
Jetzt habe ich auch eine Chart-Anzeige, die auf 00 Min. endet.
@Babelbernd
@pellet-heizer
Aber wäre es nicht sinnvoller, dass @horchi die main.js gleich einbaut.Das wird er denke ich schon einbauen fürs nächste mal.
Änderungen sind im git und das Paket für buster ist neu gebaut.
sorry komme immer noch zu nix
Dein oben geposteter Inhalt der Schema Tabelle ist prima, du solltest wenn du in der Schema Ansicht auf Anpassen klickst alle Werte sehen und verschieben können.
Wenn das nicht geht versuche noch mal bitte folgendes.- truncate die Tabelle schemaconf (nur die!)
- ändere eine Kleinigkeit unter "Setup -> Aufzeichnung" nun speichere die Änderung
- jetzt sollte die Tabelle schemaconf wieder gefüllt sein. Klappt das?
- wenn ja ... geht die Konfiguration der Scheme Ansicht jetzt?
wenn das geholfen hat war noch irgend was altes in der Tabelle woran es hängen geblieben ist. Wenn nicht müssen wie tiefer in die Suche einsteigen
Grüße Jörg
Das hat geholfen.
Danke.Gruß
meute -
Hallo, vielen Danke die aktuelle Version klappt bei mir nun Einwandfrei.
Eine Frage noch, kann man auf den Raspberry mit p4d zusätzlich noch „pi-hole“ installieren bzw. Generell mehrere tools mit web oberfläche?
Danke
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Danke
Pi hole habe ich unter anderen auch drauf, klappt ohne Probleme. Auslastung des Raspberry ist nicht der Rede wert und Temperatur ebenfalls im Grünen.Viel Spaß ohne Werbung
