kann es sein das der RAM nicht genügt? Der crash passiert beim allokieren von Speicher. Wie viel hat der Zero?
Es gibt 4.961 Antworten in diesem Thema, welches 1.512.229 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von ranseyer.
Das gibt er mir aus:
Da du auch die Datenbank darauf laufen hast geht ihm vermutlich der RAM aus, zumindest ist dies die naheliegendste Ursache welche mir im Moment einfällt.
Hat das hier jemand incl. der Datenbank auf eine Zero laufen?
Hallo
Frage kann ich mit User constant auch einen vorhandenen Ausgang also den es schon gibt auch nochmals per Plus also User constant mit anderen Text anzeigen lassen??
Habe das schon mal mit einer Variable gemacht siehe code das funktioniert so.
Jetzt würde ich es aber bei einen bestehenden Ausgang benötigen mit (D0:0x18) und mit einem Text dazu.
Danke euch
Bis einschließlich V. 0.82 hat er aber ohne Murren funktioniert.
Vielleicht gerade so, schwer zu sagen. Hast du einen Raspi 3 oder 4 um es mal zu testen?
Leider nein, hab nur einen 2er und einen Zero 2w rumliegen. Wäre der Zero2 geeignet?
Hat der mehr ram? Ich kenne die ganzen Zero Modelle noch nicht wirklich
Nein, hat genauso wenig.
Mit dem 2er meinst du eine ‚normalen‘ Raspi 2? Sofern da buster noch drauf läuft wäre es ein Versuch wert
oK, das teste ich
Hallo
Danke euch
DO statt D0?
Hallo
Sorry natürlich DO für Ausgang
Weis leider nicht wirklich wie der code auszusehen hat
Hallo horchi,
P4d auf dem Raspi2 installiert, gestartet. Nach ca. einer Minute crasht er.
Code
Alles anzeigen#0 __GI_strcmp (p1=<optimized out>, p2=<optimized out>) at strcmp.c:39 #1 0x000ba628 in FroelingService::toState (title=0x0) at service.c:108 #2 0x000c9d68 in P4d::getTextImage (this=0x1046660, key=0x142d88 "UD:0x01", text=0x0) at specific.c:2836 #3 0x000c9900 in P4d::s3200State2Json (this=0x1046660, obj=0x11548b0) at specific.c:2763 #4 0x000c0fa4 in P4d::performLogin (this=0x1046660, oObject=0x115ac20) at specific.c:1325 #5 0x0009d4e0 in Daemon::dispatchClientRequest (this=0x1046660) at wsactions.c:51 #6 0x00080308 in Daemon::meanwhile (this=0x1046660) at daemon.c:1542 #7 0x000801b8 in Daemon::standby (this=0x1046660, t=10) at daemon.c:1508 #8 0x00080624 in Daemon::loop (this=0x1046660) at daemon.c:1606 #9 0x00076eb4 in main (argc=3, argv=0xbea5a6e4) at main.c:220
Das ist eine anderen Stelle, ggf erkenne ich da was. Bin jetzt auf einer Feier melde mich morgen
Gunther11
Ich habe einen möglichen Fehler gefunden, in dem letzten Backtrace ist er beim Zugriff auf eine NULL Variable gecrashed welche da nicht mehr NULL sein sollte (der Status der Heizung), das habe ich nun abgefangen. Nur ist diese Stelle schon immer so, entweder liegt es an einer anderen Reihenfolge des Ablaufes (das hatte ich aber bereits in Version 0.8 umgestellt) oder er hat schlicht keine Daten von der Heizung bekommen.Wenn es das nicht ist könnte an einer ganz anderen Stelle im p4d der Speicher des Prozesses ziemlich derb überschrieben werden (das sollte dann aber bei allen auftreten), das ist leider schwer zu finden da ich auch valgrind auf einem Raspi nicht richtig zum laufen bekomme.
Versuche es bitte mit der Version 0.9.5.
Moin zusammen, wünsche noch schöne Weihnachten gehabt zu haben.
Es geht mir genauso wie Tralien mit "Ich mach meinen mal wieder neu und komme nicht weiter:"
Habe keine 32gb SD im Zugriff, habe mir gedacht nach 5 Jahre super Betrieb kann die Karte auch kaputt gehen.Also auch Bullseye vom 30.Okt, und am Ende P4D kann nicht gefunden werden.
horchi : wäre super wenn du die Tage mal dein Installationsskript an die neue OS Version anpassen könntest. -
ihr könnt in bullseye die docker version nutzen. ist immer up to date, einfach zu installieren/updaten und funktioniert.
braucht ihr da weitere guides oder hilfestellung?
