Es gibt 4.961 Antworten in diesem Thema, welches 1.511.491 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von ranseyer.
ist behoben siehe : RE: Fröling: [ANNOUNCE] p4d - Visualisierung und Einstellung der S-3200 via COM1
Nein, ist nicht behoben.
Code
Alles anzeigen$ sudo bash /tmp/install-deb.sh ------------------------------------------------------------------------------------------- - Starting the installation (or update) of p4d deamon ------------------------------------------------------------------------------------------- Continue? [y/N] OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Alle Pakete sind aktuell. Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt: dbconfig-common dbconfig-mysql gnome-keyring-pkcs11 libapache2-mod-php libapache2-mod-php7.3 libblkid-dev libffi-dev libglib2.0-dev libglib2.0-dev-bin libjansson-dev libmariadbclient-dev libmount-dev libpam-gnome-keyring libpcre16-3 libpcre3-dev libpcre32-3 libpcrecpp0v5 libprotobuf17 libselinux1-dev libsepol1-dev libzip4 lxplug-volume p11-kit p11-kit-modules php php-bz2 php-curl php-ds php-gd php-mbstring php-mysql php-pear php-php-gettext php-phpseclib php-tcpdf php-xml php-zip php7.3 php7.3-bz2 php7.3-cli php7.3-curl php7.3-gd php7.3-json php7.3-mbstring php7.3-opcache php7.3-readline php7.3-xml php7.3-zip python-colorzero python-mysql.connector python-protobuf uuid-dev Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen. 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. 1 nicht vollständig installiert oder entfernt. Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt. p4d (0.9.22) wird eingerichtet ... postinst called for configure No local databse found, skipping db setup Failed to restart rsyslogd.service: Unit rsyslogd.service not found. dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes p4d (--configure): »installiertes p4d-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 5 zurück Trigger für libc-bin (2.28-10+rpt2+rpi1) werden verarbeitet ... Fehler traten auf beim Bearbeiten von: p4d E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
meine Änderung ist nicht im Paket angekommen, sehe ich mir an.
Aber die neue Version läuft dennoch nehme ich an?
hier geht es, hast du ggf. das wget vergessen und noch das alte Paket da liegen?
Code$ rm /tmp/install-deb.sh $ ls -lh /tmp insgesamt 16K drwx------ 2 root root 4,0K Jan 9 14:43 pulse-PKdhtXMmr18n drwx------ 3 root root 4,0K Jan 9 14:43 systemd-private-4fdf906a3ee84cb0bbdb00acc5304ca9-apache2.service-GznnX8 drwx------ 3 root root 4,0K Jan 9 14:43 systemd-private-4fdf906a3ee84cb0bbdb00acc5304ca9-colord.service-zEaVxz drwx------ 3 root root 4,0K Jan 9 14:43 systemd-private-4fdf906a3ee84cb0bbdb00acc5304ca9-systemd-timesyncd.service-9XifTB
Code
Alles anzeigen$ wget www.jwendel.de/p4d/install-deb.sh -O /tmp/install-deb.sh --2022-01-09 17:09:50-- http://www.jwendel.de/p4d/install-deb.sh Auflösen des Hostnamens www.jwendel.de (www.jwendel.de)… 217.160.0.86 Verbindungsaufbau zu www.jwendel.de (www.jwendel.de)|217.160.0.86|:80 … verbunden. HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK Länge: 2900 (2,8K) [text/x-sh] Wird in »/tmp/install-deb.sh« gespeichert. /tmp/install-deb.sh 100%[===============================================================================>] 2,83K --.-KB/s in 0s 2022-01-09 17:09:50 (49,4 MB/s) - »/tmp/install-deb.sh« gespeichert [2900/2900] $ ls -lh /tmp insgesamt 20K -rw-r--r-- 1 mf mf 2,9K Jan 9 15:30 install-deb.sh drwx------ 2 root root 4,0K Jan 9 14:43 pulse-PKdhtXMmr18n drwx------ 3 root root 4,0K Jan 9 14:43 systemd-private-4fdf906a3ee84cb0bbdb00acc5304ca9-apache2.service-GznnX8 drwx------ 3 root root 4,0K Jan 9 14:43 systemd-private-4fdf906a3ee84cb0bbdb00acc5304ca9-colord.service-zEaVxz drwx------ 3 root root 4,0K Jan 9 14:43 systemd-private-4fdf906a3ee84cb0bbdb00acc5304ca9-systemd-timesyncd.service-9XifTB
Code
Alles anzeigen$ sudo bash /tmp/install-deb.sh ------------------------------------------------------------------------------------------- - Starting the installation (or update) of p4d deamon ------------------------------------------------------------------------------------------- Continue? [y/N] OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Alle Pakete sind aktuell. Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt: dbconfig-common dbconfig-mysql gnome-keyring-pkcs11 libapache2-mod-php libapache2-mod-php7.3 libblkid-dev libffi-dev libglib2.0-dev libglib2.0-dev-bin libjansson-dev libmariadbclient-dev libmount-dev libpam-gnome-keyring libpcre16-3 libpcre3-dev libpcre32-3 libpcrecpp0v5 libprotobuf17 libselinux1-dev libsepol1-dev libzip4 lxplug-volume p11-kit p11-kit-modules php php-bz2 php-curl php-ds php-gd php-mbstring php-mysql php-pear php-php-gettext php-phpseclib php-tcpdf php-xml php-zip php7.3 php7.3-bz2 php7.3-cli php7.3-curl php7.3-gd php7.3-json php7.3-mbstring php7.3-opcache php7.3-readline php7.3-xml php7.3-zip python-colorzero python-mysql.connector python-protobuf uuid-dev Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen. 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. 1 nicht vollständig installiert oder entfernt. Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt. p4d (0.9.22) wird eingerichtet ... postinst called for configure No local databse found, skipping db setup Failed to restart rsyslogd.service: Unit rsyslogd.service not found. dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes p4d (--configure): »installiertes p4d-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 5 zurück Trigger für libc-bin (2.28-10+rpt2+rpi1) werden verarbeitet ... Fehler traten auf beim Bearbeiten von: p4d E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Der Fehler ist immer noch da.
habe was gefunden (hat sich beim Umbau des ganzen MQTT Interfaces eingeschlichen), fix kommt heute Abend.
Danke, freue mich schon horchi
Bugfix Version 0.9.24 ist released
Danke funktioniert wieder alles!
Danke fürs testen, ich hab hier inzw. den Home Assistant abgebaut daher etwas schwierig.
Leider kommt bei mir immer noch der Fehler.
Und ja, install-deb.sh ist neu.
Updaten ging doch jetzt ein Jahr ohne Fehler.
Was wurde da verbuchselt?
Code
Alles anzeigen$ wget www.jwendel.de/p4d/install-deb.sh -O /tmp/install-deb.sh --2022-01-10 19:29:24-- http://www.jwendel.de/p4d/install-deb.sh Auflösen des Hostnamens www.jwendel.de (www.jwendel.de)… 217.160.0.86 Verbindungsaufbau zu www.jwendel.de (www.jwendel.de)|217.160.0.86|:80 … verbunden. HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK Länge: 2900 (2,8K) [text/x-sh] Wird in »/tmp/install-deb.sh« gespeichert. /tmp/install-deb.sh 100%[===============================================================================>] 2,83K --.-KB/s in 0s 2022-01-10 19:29:24 (63,5 MB/s) - »/tmp/install-deb.sh« gespeichert [2900/2900]
Code
Alles anzeigen$ sudo bash /tmp/install-deb.sh ------------------------------------------------------------------------------------------- - Starting the installation (or update) of p4d deamon ------------------------------------------------------------------------------------------- Continue? [y/N] Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB] Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB] Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [393 kB] Es wurden 441 kB in 1 s geholt (514 kB/s). Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Alle Pakete sind aktuell. Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt: dbconfig-common dbconfig-mysql gnome-keyring-pkcs11 libapache2-mod-php libapache2-mod-php7.3 libblkid-dev libffi-dev libglib2.0-dev libglib2.0-dev-bin libjansson-dev libmariadbclient-dev libmount-dev libpam-gnome-keyring libpcre16-3 libpcre3-dev libpcre32-3 libpcrecpp0v5 libprotobuf17 libselinux1-dev libsepol1-dev libzip4 lxplug-volume p11-kit p11-kit-modules php php-bz2 php-curl php-ds php-gd php-mbstring php-mysql php-pear php-php-gettext php-phpseclib php-tcpdf php-xml php-zip php7.3 php7.3-bz2 php7.3-cli php7.3-curl php7.3-gd php7.3-json php7.3-mbstring php7.3-opcache php7.3-readline php7.3-xml php7.3-zip python-colorzero python-mysql.connector python-protobuf uuid-dev Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen. 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. 1 nicht vollständig installiert oder entfernt. Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt. p4d (0.9.22) wird eingerichtet ... postinst called for configure No local databse found, skipping db setup Failed to restart rsyslogd.service: Unit rsyslogd.service not found. dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes p4d (--configure): »installiertes p4d-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 5 zurück Trigger für libc-bin (2.28-10+rpt2+rpi1) werden verarbeitet ... Fehler traten auf beim Bearbeiten von: p4d E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Ich kann das nicht reproduzieren?
Wie hier zu sehen steht dort rsyslog nicht mehr rsyslogd:linux-p4d/postinst at 9c209fbeb105b7923d635260a537ec0c5dca9042 · horchi/linux-p4dDeamon which fetch sensor data of the 'Lambdatronic s3200' and store to a MySQL database - linux-p4d/postinst at 9c209fbeb105b7923d635260a537ec0c5dca9042 ·…github.comKann sonst noch jemand das Problem reproduzieren?
auch der Tippfehler in No local databse found, skipping db setup ist in der aktuellen Version korrigiert und bei dem Meldungen oben noch enthalten.
zu der Umbenennung von 'Betreibsmodus' um im Dashboard den neuen Titel 'Betriebsart Kessel' angezeigt zu bekommen muss man einmal 'Init Sensoren' klicken.
Leider immer noch das gleiche.
Ich habe jetzt extra vorher die Datei /tmp/install-deb.sh gelöscht.
Stimmt Datum/Zeit der Datei install-deb.sh?
-rw-r--r-- 1 mf mf 2,9K Jan 10 17:39 install-deb.sh
Code$ rm /tmp/install-deb.sh $ ls -lh /tmp insgesamt 24K drwx------ 2 root root 4,0K Jan 9 14:43 pulse-PKdhtXMmr18n -rw-r--r-- 1 root root 1,6K Jan 11 00:30 raspiBackup.properties -rw-r--r-- 1 root root 210 Jan 11 00:33 raspiBackup.vars drwx------ 3 root root 4,0K Jan 11 00:33 systemd-private-4fdf906a3ee84cb0bbdb00acc5304ca9-apache2.service-Lo1m2J drwx------ 3 root root 4,0K Jan 9 14:43 systemd-private-4fdf906a3ee84cb0bbdb00acc5304ca9-colord.service-zEaVxz drwx------ 3 root root 4,0K Jan 9 14:43 systemd-private-4fdf906a3ee84cb0bbdb00acc5304ca9-systemd-timesyncd.service-9XifTB
Code
Alles anzeigen$ wget www.jwendel.de/p4d/install-deb.sh -O /tmp/install-deb.sh --2022-01-11 19:16:24-- http://www.jwendel.de/p4d/install-deb.sh Auflösen des Hostnamens www.jwendel.de (www.jwendel.de)… 217.160.0.86 Verbindungsaufbau zu www.jwendel.de (www.jwendel.de)|217.160.0.86|:80 … verbunden. HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK Länge: 2900 (2,8K) [text/x-sh] Wird in »/tmp/install-deb.sh« gespeichert. /tmp/install-deb.sh 100%[===============================================================================>] 2,83K --.-KB/s in 0s 2022-01-11 19:16:25 (47,3 MB/s) - »/tmp/install-deb.sh« gespeichert [2900/2900]
Code$ ls -lh /tmp insgesamt 28K -rw-r--r-- 1 mf mf 2,9K Jan 10 17:39 install-deb.sh drwx------ 2 root root 4,0K Jan 9 14:43 pulse-PKdhtXMmr18n -rw-r--r-- 1 root root 1,6K Jan 11 00:30 raspiBackup.properties -rw-r--r-- 1 root root 210 Jan 11 00:33 raspiBackup.vars drwx------ 3 root root 4,0K Jan 11 00:33 systemd-private-4fdf906a3ee84cb0bbdb00acc5304ca9-apache2.service-Lo1m2J drwx------ 3 root root 4,0K Jan 9 14:43 systemd-private-4fdf906a3ee84cb0bbdb00acc5304ca9-colord.service-zEaVxz drwx------ 3 root root 4,0K Jan 9 14:43 systemd-private-4fdf906a3ee84cb0bbdb00acc5304ca9-systemd-timesyncd.service-9XifTB
Code
Alles anzeigen$ sudo bash /tmp/install-deb.sh ------------------------------------------------------------------------------------------- - Starting the installation (or update) of p4d deamon ------------------------------------------------------------------------------------------- Continue? [y/N] Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB] Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB] Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB] Es wurden 13,1 MB in 7 s geholt (1.929 kB/s). Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Alle Pakete sind aktuell. Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt: dbconfig-common dbconfig-mysql gnome-keyring-pkcs11 libapache2-mod-php libapache2-mod-php7.3 libblkid-dev libffi-dev libglib2.0-dev libglib2.0-dev-bin libjansson-dev libmariadbclient-dev libmount-dev libpam-gnome-keyring libpcre16-3 libpcre3-dev libpcre32-3 libpcrecpp0v5 libprotobuf17 libselinux1-dev libsepol1-dev libzip4 lxplug-volume p11-kit p11-kit-modules php php-bz2 php-curl php-ds php-gd php-mbstring php-mysql php-pear php-php-gettext php-phpseclib php-tcpdf php-xml php-zip php7.3 php7.3-bz2 php7.3-cli php7.3-curl php7.3-gd php7.3-json php7.3-mbstring php7.3-opcache php7.3-readline php7.3-xml php7.3-zip python-colorzero python-mysql.connector python-protobuf uuid-dev Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen. 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. 1 nicht vollständig installiert oder entfernt. Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt. p4d (0.9.22) wird eingerichtet ... postinst called for configure No local databse found, skipping db setup Failed to restart rsyslogd.service: Unit rsyslogd.service not found. dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes p4d (--configure): »installiertes p4d-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 5 zurück Trigger für libc-bin (2.28-10+rpt2+rpi1) werden verarbeitet ... Fehler traten auf beim Bearbeiten von: p4d E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
"Betriebsart Kessel" habe ich, trotz des Update-Fehler.
meute läuft dpkg --configure -a ohne Fehler durch?
Code$ sudo dpkg --configure -a p4d (0.9.22) wird eingerichtet ... postinst called for configure No local databse found, skipping db setup Failed to restart rsyslogd.service: Unit rsyslogd.service not found. dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes p4d (--configure): »installiertes p4d-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 5 zurück Trigger für libc-bin (2.28-10+rpt2+rpi1) werden verarbeitet ... Fehler traten auf beim Bearbeiten von: p4d
