dann mal ein
sudo apt remove p4d
Dann nochmal das configure. Und wenn das dann ohne Fehler lief p4d wieder auf normalem Weg installieren.
Es gibt 4.961 Antworten in diesem Thema, welches 1.496.269 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von ranseyer.
dann mal ein
sudo apt remove p4d
dann mal ein
sudo apt remove p4d
Das habe ich gemacht:
sudo apt remove p4d
sudo dpkg --configure -a
wget www.jwendel.de/p4d/install-deb.sh -O /tmp/install-deb.sh
sudo bash /tmp/install-deb.sh
Nach sudo dpkg --configure -a gab es keine Rückmeldung in der Shell:
Bei sudo bash /tmp/install-deb.sh kamen am Ende diese Meldungen:
Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
p4d
0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Es müssen noch 0 B von 6.765 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Holen:1 /tmp/p4d-latest.deb p4d armhf 0.9.24 [6.765 kB]
Vormals nicht ausgewähltes Paket p4d wird gewählt.
(Lese Datenbank ... 106034 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von /tmp/p4d-latest.deb ...
Entpacken von p4d (0.9.24) ...
p4d (0.9.24) wird eingerichtet ...
postinst called for configure
No local database found, skipping db setup
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/p4d.service → /etc/systemd/system/p4d.service.
Trigger für rsyslog (8.1901.0-1) werden verarbeitet ...
Trigger für libc-bin (2.28-10+rpt2+rpi1) werden verarbeitet ...
- The installation is completed and will be available after reboot
- You can reach the web interface at http://<raspi-ip>:1111
- Your IP seems to be 192.168.23.82 therefore you can try: http://192.168.23.82:1111
- Default user/password is p4/p4
- Added aliases for convenience:
- p4db - go to the SQL prompt
- vp - view daemon log (abort with CTRL-C)
- to permit the daemon sending mails:
- setup your mail account in /etc/msmtprc properly
- and check your setting with:
- #> p4d-mail.sh 'Test Mail' 'just a test' text/plain your@mail.de
Reboot now? [y/N]
Alles anzeigen
Es ist aber wieder diese Meldung dabei:
Habe in der GUI jetzt Version 0.9.24-GIT63bf097
Passt das jetzt?
Oder liegt noch was im Argen?
Danke für deine tolle arbeit und alle die mithelfen DANKE
Frage ist es mit der neuen Version irgendwie machbar das man Leitungen einfügen kann welche so zirkulieren können ,so eine Art animierte Grafik oder sowas!
Ablaufschema einer intelligenten Heizungsanlage - YouTube
Betrifft natürlich mehr das Schema!
Dankeschön
Da ich gerade unterwegs bin und nicht sicher bin ob folgendes klappt, probier doch bitte was für mich aus.
Kannst du ein animiertes .gif über setup->Images hochladen und im Schema einfügen?
Hallo
Bin auch gerade auf Arbeit und hab so keinen Zugriff....
Vielleicht hat jemand anderes den Zeit zum testen!
Hallo Babelbernd
Ja super aber wie soll man den dann sozusagen die animierte Wasserleitung drüberlegen können die müsste man dann auch anpassen Länge breite usw. auf die bestehende das es sozusagen echt aussieht.
Oder mit animierten Pfeilen aber die werden dann ziemlich klein dann sieht man die fast nicht mehr.
Mfg
Alles anzeigendann mal ein
sudo apt remove p4d
Passt das jetzt?
Ich habe auf meine Frage leider noch keine Antwort erhalten.
Ist die Meldung bei der Installation i.O.?
das musst du beantworten, hast du die DB direkt auf dem Raspi?
Alles anzeigen
Du willst also nur Kalt- (blaue) und Warmwasserleitungen (rot) animiert haben oder?
Dachte eh schon Mal an eine Art Bausatz für das Schema, seit unser horchi im Setup die Funktion eingebaut hat, Bilder hochzuladen.
Nur fehlt mir dazu einfach die Zeit. Habe es aber im Hinterkopf.
Hallo
Ja wäre schön -> einfach etwas Leben ins Schema zubekommen...
Babelbernd
eine neue Art Komponente für die Schema Darstellung einzuführen sollte sich zu 99% allein im JavaScript abbilden lassen.
Aktuell gibt es VA für die Werte und UC für User-Constant. Man kann entweder UC für die Linien verwenden oder, was m.E. besser wäre einen neuen Type wie CN (Connection), mit dem neuen Typ kann man auch den Einstellungsdialog anders gestalten, der hat ja dann nur Bild, Höhe, Breite, Level und ggf Color.
Wenn du da dran willst muss ich im C++ Code nur den neuen Type Hinterlegen, der Rest ist pur JavaScript.
Sicher wäre ein zeichnen per drag@drop angenehm
Natürlich ist die DB auch auf dem RasPi.
Installiert wurde seit einem Jahr nur mit Deinem Skript.
Früher wurde auch immer das Kennwort abgefragt.
dann mal bitte die Ausgabe von ps -ef | egrep "(maria|mysql)"
Das wäre der Code stimmt dieser nicht??
Kann es sein dass du Statt 'DO:0x0' 'D0:0x0' benutzt - sprich eine Null statt dem großen 'O'?
Ich würde es so vorschlagen:
Man lädt die animierten .gifs hoch, bzw. du übernimmst es in einer der nächsten Versionen, wenn ich die gifs mal zusammen habe. Dann kann man wie du schon sagst per UC einfach die Bilder einfügen und per JS Funktion animiert oder statisch anzeigen lassen. Dazu müsstest du im Code schon Mal nichts ändern. Die Ersteinrichtung von Schema ist zwar dann etwas aufwändiger (wer es so machen will) allerdings muss man das ja dann nur 1x machen.
Hast du eine andere Idee?
Babelbernd ja das wars
Darf ich was dazu sagen.
Kann man dann das Bild also für eine Wasserleitung zbs. nach links rechts oben unten ziehen also sozusagen in die länge ziehen verkürzen usw. sprich eben anpassen sprich eben eine Leitung verlegen?
Ich bei meiner Visu habe schon die Leitungsführung gemacht ich würde das eben gerne ,also die Leitung nur drüber legen können!
Bzw. wenn dann zbs. Hzkp.1 ein sollte auch die Leitung sozusagen zirkulieren dürfen.
Danke fürs testen, ich hab hier inzw. den Home Assistant abgebaut daher etwas schwierig.
horchi DATUM UHRZEIT DER HEIZUNG wird nicht mit Mqtt weiter gegeben, und
light.heizung_heizkreispumpe war früher ein SENSOR
genauso
light.heizung_stormeldung war auch früher ein Sensor!
