An welcher Schnittstelle der Heizung hast du es angeschlossen? Wie ist die Schnittstelle im Service Menü eingestellt?
Es gibt 4.961 Antworten in diesem Thema, welches 1.516.973 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von ranseyer.
Hallo Horchi,
die Schnittstelle hinten am Ofen unter der Abdeckung habe ich genommen, ich habe nur eine Serielle Schnittstelle.
Im Service Menü habe ich nur gefunden: Com1 Modem vorhanden ja oder nein, gibt es sonst noch was einzustellen? -
Istves eine s 3200? Die sollte zwei Schnittstellen haben du musst com1 verwenden. Das im Service Menüs passt meist, wenn du sicher bist das du am com1 bist und es dennoch nicht geht schaue ich zum Vergleich nochmal was bei mir eingestellt ist .
Oben unter der Abdeckung isr glaube immer com2 rausgeführt, com1 ist auf der Platine
Hallo Horchi,
habe gerade den großen oberen Deckel abgeschraubt und auf die Platine geschaut, bei mir ist der Anschluß von COM1 nach hinten rausgezogen, ich habe jetzt aber doch mal den USB Seriell Adapter direkt auf COM1 auf der Platine angesteckt aber es ist der gleiche Fehler.
Steuerung ist eine Lambdatronik S3200
Hast du noch eine Idee?
Danke
Schlat mal ‚Modem vorhanden‘ aus. Sonst fällt mir nichts mehr ein. Wenn das auch nicht hilft bleint noch der USB Adapter nebst Verkabelung als Fehlerursache.
Du hast nur einen USB Port belegt, nicht das ttyUSB0 was anderes ist. Ein /dev/ttyUSB1 gibt es nicht?
evtl. noch Rx/Tx vertauschen.
nein. Ich werde mir die mächsten paar Tage mal einen anderen Adapter besorgen
Hallo!
Habe mich extra Angemeldet weil ich aus meinen Pellet Ofen auch die Daten gerne auslesen will, nur habe ich eine Frage!?
Gibt es eine aktualisierte Installation Anleitung für den Raspi und Stretch?
Die meisten Kommandos sind bereits abgelöst worden von anderen Packeten. Und irgendwie komme ich nicht weiter...Das kompilieren bricht ständig ab und die Datenbank funktioniert auch nicht....
Mfg
Johann -
Hast du Details an welcher Stelle du nicht weiterkommst und welche Fehlermeldung du bekomnst?
Naja, zbsp bei der Datenbank, den Befehl gibt's garnicht bzw findet er nicht.
Gesendet von meinem BND-L21 mit Tapatalk
die Packete die mit apt installiert werden oder die sql befehle zum anlegen?
Die apt Packete gibt's in Stretch nicht mehr
stimmt jetzt wo du es sagst. Die haben von mysql auf mariadb umgestellt, ist aber kompatibel und läuft auch damt
Welche Pakete du benötigst hab ich ein paar posts weiter oben geschrieben, schau da msl bitte
Nehme ich sobald ich dazu komme ins readme auf -
Danke dir vielmals, werde es Morgen nachmittag nochmals probieren!
apt-get install libmariadbclient-dev
README ist aktualisiert
Danke. Das hat schon mal funktioniert, jetzt öffnet er schon mal das Gerät aber ich erhalte noch keine Daten.
tail –f /var/log/syslog
read word failed, aborting
Error reading serial interface, reopen now!
Operning '/dev/ttyUSB0' succeeded!
Checking state...dann fängt das ganze wieder von vorne an
Hi zusammen,
ich habe das selbe Problem...
Kann nochmal jemand auf meinen früheren Post hier antworten/helfen?Komme leider garnicht weiter...
5. August 2018, 11:09
[ANNOUNCE] p4d - Visualisierung und Einstellung der S-3200 via COM1Das wäre klasse...
Danke und Grüsse
Patrick -
Danke und Grüsse
Patrick- poste mal was im syslog in dem Moment kommt wenn du den USB anschließt
- hast du es schon mit verschiedenen USB/Serial Adaptern versucht?
- hat der Adapter ein FTDI Chip?
- wie sieht deine serielle Verkabelung vom Adapter zur Heizung genau aus?
Fast pünktlich zu Weihnachten ist die neue Version fertig.
Damit ist es nun möglich die Messwerte direkt an den Home Assistant zu übertragen. Hierzu muss auf Home Assistant Seite die MQTT Erweiterung aktiviert sein und ein MQTT Message Borker laufen. Wer bereits andete MQTT Devices an den Home Assistant angeschlossen hat, zum Beispiel zigbee2mqtt muss nicht weiter machen.
Die Adresse des MQTT Message Brokers trägt man in der p4d.conf ein, Beispiel hassMqttUrl = tcp://127.0.0.1:1883, dann sollten nach dem Start alle Messerte welche beim p4d zum Aufzeichnen gewählt sind direkt im Home Assistant erscheinen.
Die neue Version ligt noch im 'dev' Branch, wie man an diesen kommt ist oben in der Nachricht an Heizi erläutert.
Zum übersetzten (make) wird noch die PAO/MQTT Client Library benötigt, diese installiert man z.B. so:
Codecd /usr/src/ git clone https://github.com/eclipse/paho.mqtt.c.git cd paho.mqtt.c make sudo make install
Danach dem p4d wie gewohnt compilieren
Viele Grüße und frohe Weihnachten
JörgHallo habe jetzt mehr oder weniger alles am laufen, habe aber einige Probleme trotzdem
die MQTT Schnittstelle: folgende Fehlermeldung
root@raspberrypi:/usr/src/paho.mqtt.c# make install
mkdir -p build/output/samples
mkdir -p build/output/test
echo OSTYPE is Linux
OSTYPE is Linux
mkdir -p /usr/local/include
install -m 644 build/output/libpaho-mqtt3c.so.1.0 /usr/local/lib
install -m 644 build/output/libpaho-mqtt3cs.so.1.0 /usr/local/lib
install -m 644 build/output/libpaho-mqtt3a.so.1.0 /usr/local/lib
install -m 644 build/output/libpaho-mqtt3as.so.1.0 /usr/local/lib
install build/output/paho_c_version /usr/local/bin
install build/output/samples/paho_c_pub /usr/local/bin
install build/output/samples/paho_c_sub /usr/local/bin
install build/output/samples/paho_cs_pub /usr/local/bin
install build/output/samples/paho_cs_sub /usr/local/bin
/sbin/ldconfig /usr/local/lib
ln -s libpaho-mqtt3c.so.1 /usr/local/lib/libpaho-mqtt3c.so
ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/local/lib/libpaho-mqtt3c.so' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
Makefile:273: die Regel für Ziel „install“ scheiterte
make: *** [install] Fehler 1
root@raspberrypi:/usr/src/paho.mqtt.c#habe die DEV Branch genommen für installation!
Und weiters funktioniert Charts nicht, siehe Anhang.
Die Hauptseite und alles andere scheint soweit zu funktionieren!hassMqttUrl = tcp://192.168.1.111:1883 (da ist mein Moskito Brocker drauf) habe ich zur CONFIG hinzugefügt.
User und Passwort muss man nicht hinzufügen????Mfg
JohannNACHTRAG: wenn ich die symbolische Verknüpfung lösche passiert dieses Ergebnis:
OSTYPE is Linux
ln -s libpaho-mqtt3cs.so.1 /usr/local/lib/libpaho-mqtt3cs.so
ln -s libpaho-mqtt3a.so.1 /usr/local/lib/libpaho-mqtt3a.so
ln -s libpaho-mqtt3as.so.1 /usr/local/lib/libpaho-mqtt3as.so
install -m 644 src/MQTTAsync.h /usr/local/include
install -m 644 src/MQTTClient.h /usr/local/include
install -m 644 src/MQTTClientPersistence.h /usr/local/include
install -m 644 src/MQTTProperties.h /usr/local/include
install -m 644 src/MQTTReasonCodes.h /usr/local/include
install -m 644 src/MQTTSubscribeOpts.h /usr/local/include
install -m 644 doc/man/man1/paho_c_pub.1 /usr/local/share/man/man1
install -m 644 doc/man/man1/paho_c_sub.1 /usr/local/share/man/man1
install -m 644 doc/man/man1/paho_cs_pub.1 /usr/local/share/man/man1
install -m 644 doc/man/man1/paho_cs_sub.1 /usr/local/share/man/man1
install -m 644 build/output/doc/MQTTClient/man/man3/MQTTClient.h.3 /usr/local/share/man/man3
install: der Aufruf von stat für 'build/output/doc/MQTTClient/man/man3/MQTTClient.h.3' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
make: [install] Fehler 1 (ignoriert)
install -m 644 build/output/doc/MQTTAsync/man/man3/MQTTAsync.h.3 /usr/local/share/man/man3
install: der Aufruf von stat für 'build/output/doc/MQTTAsync/man/man3/MQTTAsync.h.3' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
make: [install] Fehler 1 (ignoriert) -
wegen paho.mqtt, das Problem hatte ich hier nicht das adressiere doch mal dort im Forum die haben sicher eine Lösung.
Es scheint da aber 'nur' um eine man Page zu gehen soweit ich das an der Fehlermeldung erkenne. Wenn der p4d aus dem dev Branch Fehlerfrei compiliert und läuft sollte der Teil der paho.mqtt welcher benötigt wird okay zu sein.
Zu MQTT, ja genau hassMqttUrl konfigurieren genügt, Passwort ist nicht nötig. Sollte dein Mosquitto Broker so konfiguriert sein das er es benötigt muss ich noch etwas erweitern - hatte ich noch nicht.
Kommen die Werte den beim home assistant an?Wegen der Charts, hast du "make install-pcharts" ausgeführt und lief das Fehlerfrei durch?
Hallo zusammen,
nachdem der p4d nun problemlos bei mir läuft, habe ich mich mit der Alarmierung auseinandergesetzt.
Mein Anwendungsfall ist folgender:
Wir erwärmen zusätzlich zum Fröling den Boiler mittels einer Solaranlage.
Nun gibt es gerade im Frühjahr oder Herbst Tage, da ist es warm genug um (noch) nicht heizen zu müssen aber es hat zu wenig Sonnenschein um das Wasser auf eine angenehme Temperatur zu bringen.
Oder es hat abends jemand ein Vollbad genommen und das Wasser wird durch die Sonne nicht mehr warm genug und heizen muss man nicht. Wie auch immer, ich glaube ihr versteht was ich meine.Für genau diese Tage hätte ich gerne rechtzeitig vorher eine Emailwarnung, damit ich noch rechtzeitig für den morgendlichen Duschgang heizen kann.
Über den p4d habe ich ehrlich gesagt keine Möglichkeit gefunden diese Anforderung der Abhängigkeit von Außentemperatur zu Boilertemperatur zu erfüllen, also habe ich kurz meine rudimentären Python Kenntnisse ausgegraben und selbst etwas gebastelt. Dieses Skript läuft jetzt stündlich bei mir als cronjob:
Python
Alles anzeigen#!/usr/bin/python import MySQLdb import smtplib from email.mime.multipart import MIMEMultipart from email.mime.text import MIMEText db_user = 'p4' db_passwd ='xxx' db_host = '127.0.0.1' db_name = 'p4' threshold_data1 = 15 threshold_data2 = 35 #Werte zum testen auskommentieren #threshold_data1 = -10.0 #threshold_data2 = 60 smtp_server = 'mail.xxx.de:587' smtp_user = 'email@adresse.de' smtp_pass = 'xxx' smtp_msg_to = 'mail1@adresse.com,mail2@adresse.de' smtp_receiver = ['mail1@adresse.com','mail2@adresse.de'] def main(): #DB Verbindung herstellen db = MySQLdb.connect( host = db_host, db = db_name, user = db_user, passwd = db_passwd ) #Werte aus DB abfragen cursor = db.cursor() cursor.execute("""SELECT value FROM p4.samples WHERE inssp=( SELECT max(inssp) FROM p4.samples) AND p4.samples.type ='VA' AND p4.samples.address ='4';""") data1 = cursor.fetchone() print (data1[0]) cursor.execute("""SELECT value FROM p4.samples WHERE inssp=( SELECT max(inssp) FROM p4.samples) AND p4.samples.type ='VA' AND p4.samples.address ='93';""") data2 = cursor.fetchone() print (data2[0]) #Werte gegen Schwellwerte prüfen if data1[0] >= threshold_data1 and data2[0] <= threshold_data2: #Wenn Schwellwerte unter/überschritten werden, Mail an definierte Empfänger schicken msg = MIMEMultipart() message = """Wir muessen einheizen, Boilertemperatur zu niedrig! Boilertemperatur {0} Aussentemperatur {1}""".format(data2[0],data1[0]) msg['From'] = smtp_user msg['To'] = smtp_msg_to msg['Subject'] = "Wir muessen einheizen, Boilertemperatur zu niedrig!" msg.attach(MIMEText(message, 'plain')) server = smtplib.SMTP(smtp_server) server.starttls() server.login(smtp_user, smtp_pass) server.sendmail(smtp_user, smtp_receiver, msg.as_string()) server.quit() print ("Mail wurde verschickt") else: print ("Muss keine Mail schicken") if __name__ == '__main__': main()
Im Prinzip greift es nur die aktuellen Daten aus der Datenbank ab (in meinem Fall sind das die Fühler für die Außentemperatur und die Boilertemperatur) und vergleicht diese mit den angegebenen Schwellwerten.
Wenn beide Bedingungen erfüllt sind, wird eine Mail verschickt. Eventuell muss ich die Schwellwerte noch anpassen, das ist jetzt einfach einmal mein erster Wurf gewesen.Ja, es ist mir bewusst dass das sehr quick & dirty ist, aber es funktioniert
Vielleicht kann das ja auch sonst noch jemand brauchen, ist ja simpel anpassbar.
Holzi
