Hi zusammen,
kann mir jemand kurz helfen?
Ich hab mich jetzt durch alles durchgekämpft.
Raspi mit Stretch, MariadB, P4D durchge-make-ed, php7 am Laufen.
Nur die Schnittstelle liest nicht korrekt aus.
Als Kabel Hardware habe ich folgendes am Start:
RS232 Seriell Adapter Konverter Kabel/USB-Seriell USB - A/ Stecker - DB9 Serie mit FTDI Chipset
https://www.amazon.de/gp/produ…age_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Seriell Adapter D-SUB-Buchse 9pol. - 1x D-SUB-Buchse 9pol.
https://www.conrad.de/de/serie…lb-renkforce-1410220.html
Ein paar Seiten zurück gabs eine ähnliche Meldung... man sollte in den Kessel Einstellungen "Modem / aus" wählen.
Das war bereits aus.
Folgende Fehlermeldungen erhalte ich dennoch:
[cbox]
pi@raspberrypi:~ $ tail -f /var/log/messages /var/log/syslog
==> /var/log/messages <==
Aug 5 06:38:07 raspberrypi kernel: [ 416.968372] ftdi_sio 1-1.5:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
Aug 5 06:38:07 raspberrypi kernel: [ 416.968546] usb 1-1.5: Detected FT232RL
Aug 5 06:38:07 raspberrypi kernel: [ 416.969413] usb 1-1.5: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
==> /var/log/syslog <==
Aug 5 06:38:07 raspberrypi mtp-probe: checking bus 1, device 5: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.5"
Aug 5 06:38:07 raspberrypi mtp-probe: bus: 1, device: 5 was not an MTP device
Aug 5 06:38:15 raspberrypi p4d: Checking state ...
Aug 5 06:38:15 raspberrypi p4d: Line not open, aborting read
Aug 5 06:38:15 raspberrypi p4d: Warning device not opened, can't read line
Aug 5 06:38:15 raspberrypi p4d: Error reading serial interface, reopen now!
Aug 5 06:38:15 raspberrypi p4d: Opening '/dev/ttyUSB0' succeeded!
Aug 5 06:38:17 raspberrypi p4d: Read word failed, aborting
Aug 5 06:38:17 raspberrypi p4d: Closing io device
Aug 5 06:38:17 raspberrypi p4d: Error reading serial interface, reopen now!
Aug 5 06:38:17 raspberrypi p4d: Opening '/dev/ttyUSB0' succeeded!
Aug 5 06:38:17 raspberrypi p4d: Checking state ...
[/cbox]
Das geht dann immer immer in Loop.
Woran kann das liegen?
Muss man jetzt echt noch rx und tx umlöten? Das hab ich auch noch irgendwo gelesen.
Wollte aber vorher lieber mal fragen.
Danke für Hilfe
Viele Grüsse
Patrick
P.s. seit 4 Wochen begeisterter P1E Nutzer
