welchen Kamninzug habe Ihr bei dem 45er Attack vorliegen bzw. eingestellt ?
Vielen Dank für Eure Info's
Gruß Andreas
There are 11 replies in this Thread which was already clicked 8,324 times. The last Post () by Hallimasch.
Gruß Andreas
Moin Andreas
180 er Edelstahlrohr einwandig im alten Schornstein ca 11 mtr ab Mündung...mit Zugregler...
150mm war dem Schorni zu knapp bei nem 45 KW HV
Moin Andreas
Hallo Holger,
mein Schorni hat den Schornstein berechnet und auch montiert.
150 mm mit 30 mm Iso sollte reichen ... meint er ... und das funzt auch !!
Gruß Andreas
Was Schornsteinfeger "meint" ist meiner Erfahrung nach oft Halbwissen und über den Daumen geschätzt.
Der hat den berechnet, geliefert und auch aufgebaut.
Wenn das nicht funkelt hat er den schwarzen Peter, aber es passt !!
Eigentlich wollte ich ja wissen was die einzelnen ATTACK-Heizer für einen Kaminzug haben !!!! B)
Gruß Andreas
Hallo Attack Benutzer,
das würde mich auch interessieren, da ich gerade in der Planung bin einen DPX 45 Profi zu verbauen.
Und auch einen Schornstein dafür stellen muss.
MbG
Daniel
Im Datenblatt steht bei mir (DPX 25 Lambda) etwas von 23pa
Hab meinen Zugregler danach eingestellt und No Problem
mfG
Display MoreHallo Attack Benutzer
mfG
habe ich auch gesehen, die haben auch hohe Abgastemperaturen.
Meiner läuft im Moment so um die 20 Pa eigentlich ganz gut, kann ja heute zum Test mal etwas höher gehen.
Gruß Andreas
Display MoreHallo Attack Benutzer,
MbG
Daniel
Schau mal hier ....
http://www.holzvergaser-forum.…d/&postID=78232#post78232
Gruß Andreas
Hallo
Alles unter 12 PA ist zu gering
bei 12PA bringt meiner noch 30Kw
ab 15 läuft er gut. dann hat er so 35-37KW
die angegeben 20PA die ich mal von Attack genannt bekommen hab sind mir zu hoch da geht
die Abgastemperatur fast 20-25 Grad hoch. aber die Leistung ändert sich nicht mehr.
grüßle Frank ![]()
Display MoreHallo
grüßle Frank
Hallo Frank,
vielen Dank für die Info.
Welche Abgastemperatur hast Du ?
Welcher Lambdawert liegt bei Dir vor wenn er gut läuft ?
Meiner lief gestern bei 170° bis 175° Abgas, Lambda zwischen 2,5 und 6.
Gruß Andreas
Display MoreHallo Frank,
Gruß Andreas
Das war natürlich falsch beschrieben, Restsauerstoff lag bei 2,5 bis 6 %. Anzeige LC.
Gruß Andreas
