Anheizklappe Überarbeitet klebt nicht mehr an und Dichtet Richtig ab
There are 25 replies in this Thread which was already clicked 17,410 times. The last Post () by BinJoc.
  • Hallo Mister V2A
    jetzt gibt es nicht mehr viel am Kessel was aus Edelstahl sein könnte. Das nächste Projekt wäre dann wohl der komplette Edelstahlkessel. Mach weiter so und vielen Dank für Deine sauberen Arbeiten.
    Holzheizergrüße aus den Havelland Ralph
  • Tach Sven,
    deine Glühstäbe in meinem Unical zeigen keinerlei Verschleiserscheinungen....
    In meinem Orlan mit Ft hätte ich gern eine Edelstahldüse! :blush:
  • Quote
    die wird reißen
    meine Düsenabdeckung und mein Gestell für die Deckenmatte sind bereits mehrfach gerissen....
    ärgerlich, :evil:
    aber ich kanns Schweißen :blush:
    sieht grässlich aus, aber hält
    muß mal bei Sven einen Schweißkurs belegen :woohoo:
    übrigens: Frisch gedrehter Stahl glänzt genauso gut wie Edelstahl
    Erwin
  • Hi Sven,
    weshalb dichtet diese und klebt nicht mehr? Ist doch auch nur eine plane Fläche die gegen ein mitunter nicht planes Rohr gedrückt wird.
    Um richtig dicht zu sein muß erst mal das Rohr im Kessel gerichtet sein. Drum sollte dort eine weiche Dichtung eingebaut sein.
  • die wird reißen
    ärgerlich, :evil:
    Du musst nur das richtige Material verwenden.
    Schweißen selbst ist nicht das Problem. Das kann ich auch. Nur habe ich nicht das Material bzw. den passenden Schweißdraht oder Elektroden dazu...... Man kann einfach nicht alles haben.
    Die Glühstäbe die mir Sven gemacht hat sind so viel ich weiß aus V4. Und wie gesagt, man sieht ihnen keinerlei Verschleiß an seit 2 Heizperioden, obwohl sie ja genau über, bzw. ein Teil der Düse sind beim Unical.
    ...das Zeug das Sveni da verbaut, hat die Werkstoffnummer 1.4841.
    Herstellerspezifisch findet man es unter Thermax 4841.
    Irgendwie ist es schon mit VA verwandt. VA ist jedoch auf chemische Resistenz getrimmt.
    Für Zunderbeständigkeit ist eine andere Legierungszusammensetzung nötig
    - weiß man spätestens dann, wenn man mal VA im Düsen- und BK-Bereich verbraten hat.
    mfG Max
  • Die ganzen bezeichnungen wie VA oder V2A etc. gibt es nicht mehr.
    Das ist jetzt 1.4301(normaler edelstahl), 1.4305 oder 1.4571.
    1.4828 ist neben hitzebeständig bis 1200° auch säureresistent und wird oft bei edelstahlkaminen als innenes rohr benutzt, aussen ist dann was einfacheres/billigeres.
    1.4841 bzw. 1.4871 sind nochmal um ca. 200° beständiger.
    Wen das im detail interessiert, kann mit den werkstoffnummern im internet suchen und wird dort passende beschreibungen finden.
    Das problem bei der edelstahldüse wird möglicherweise die enorme beanspruchung sein.
    Neben dem fiesem gasgemisch, der mechanischen beanspruchung und den temperatur unterschieden, was allein schon heftig ist, hat man bereiche, die sind extrem heiss und im vergleich dazu andere, die sind sau kalt(sek. Luft).
    Hat man jetzt eine düse aus schlechtem stahl ...
    Unter schlechtem stahl verstehe ich
    Einschlüsse bzw. Risse
    Die erkennt man entweder durch prüfung (ultraschall usw.) oder bei der bearbeitung (werkzeug / sägeband wird beschädigt).
    Je dicker eine solche düse, desto wahrscheinlicher diese fehler.
    Modular, wie bei der keramikdüse wäre besser.
    Aber, wieviel keramikdüsen kann man von dem geld für eine edeldtahldüsr bauen, und was hält wirklich länger!?
  • Hallo Sven
    Das siht gut aus, mach ich auch immer, soweit drehen bis das blanke zum vorschein kommt.
    So hab ichs den Zuschauern im Kleinbertieb, die vom Schiff kamen und was abholen wollten
    immer verklikert. Du hättest auch ein Rohr einziehen können mit einer Fase und immen
    kleine Kante , den Deckel konischen Rand, da ist er immer dicht. Von innen anheften.
    Mein gedrehter mit 45° Fase ist nach langem einschleifen auch absolut dicht geworden,
    sieht man dann am CO.
    Grüße Martin
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    CO Messung
  • Ich habe meinen Brennraum fast komplett mit 4841 in 3mm oder 4mm (weiss nicht mehr genau) ausgekleidet. Ein Blech am Boden,
    Über der Düse, Streifen herausgeschnitten, kleine Stege gelassen. Da hat sich noch nichts
    verworfen, gekrümmt oder sonstwas. Klappt erste Sahne. Ist jetzt knapp ein Jahr drin.
    Seitdem nur 2 kleine Hohlbrände gehabt. Das VA ist auch immer relativ blank, da rutscht Alles
    wunderbar dran runter. Die unteren Seiten laufen ganz leicht Trichterförmig.
    Grüße Burn
    Hoval Ventolyt 15kW
    1600L Puffer
    12m2 VRK Südwest
    SPS S7 inkl. Visu
  • Quote
    das hab ich von S.
    zum verschweißen hab ich einen Streifen abgeschnitten der dann das Lot wurde
    auch dieses Material reißt,
    nach längerer Zeit schwindet es sogar, das war schon mit bloßem Auge zu sehen, ohne zu messen ca. 2mm
    ich vermute der Zunder platzt immer wieder ab
    leider hab ich das Zeug anderweitig verarbeitet
    Erwin
    eigentlich geht es hier um die Anheizklappe.... weit weg vom aktuellen Thema ;)
    Daniel
    Graugussdüse
    große Brennkammer
    Flammtronik
    1800 + 200 Liter Puffer
    Solaranlage
  • Bei der Anheizklappe ist das Material wohl nicht so wichtig, den soviel Wärme kommt da nicht hin.
    Nur die dichtheit der Klappe ist das Problem, manche sind ganz schön verzogen vom schweißen.
    Da hilft fast nichts. Ein rohrstück mit Rezess von innen rein und innen anheften, dann ist hinten alles glatt und man kann mit einer Fase und gegenschräge alles dicht bekommen und die schmale Auflagefläche klebt nicht an. Svenn sein Material toppt die Sache noch.
    Hab für Mike auch schon mal eine Scheibe gedreht, er konnte die Dichtfläche nicht dicht bekommen, war zu verzogen. Messen kann man das nur mit dem co Messgerät ob was durchgeht dann kommt man nicht unter 1000 ppm. Wenn dicht sind es nur noch 40 ppm,
    manchmal noch weniger hin bis auf 0.
    Grüße Martin
    CO Messung
  • Naja, anhand von meinem VA in der Brennkammer, backt da so leicht nichts an. Wird dann für die Klappe auch positiv sein. Des weiteren, schon mal vergessen die Klappe zu Schliessen? Ich hatte da auch schon mal an den 600C gekratzt.
    Hoval Ventolyt 15kW
    1600L Puffer
    12m2 VRK Südwest
    SPS S7 inkl. Visu
  • Des weiteren, schon mal vergessen die Klappe zu Schliessen? Ich hatte da auch schon mal an den 600C gekratzt.
    Ich hab mir ein Rauchgasthermometer in das Rauchrohr gemacht das bis 500°C geht. Einmal vergessen die Rauchgasklappe zu schließen... das wars dann wohl.... :sick: Muss eindeutig mehr wie 500°C gehabt haben.....
  • Neuer Versuch mit Grafit platte als Dichtung mal sehen ob es halt dich ist sie schon mal
  • Hi,
    ich muss das mal wieder nach oben holen, da meine Frage nach der Abdichtung noch offen ist.
    Weshalb dichtet diese Klappe besser ab als die originale? Oder überhaupt? Metall auf Metall dichtet nur wenn es passgenau ist. Und das Rohr im Kessel ist alles andere als gerade abgeschnitten. Zumindest in meinem Kessel.
  • Hallo Rene,
    ich habe auch so eine Anheizklappe drin.
    Sie dichtet, weil sie nur eine ganz kleine Auflagefläche hat und diese konisch verläuft. Damit liegt zwischen Anheizklappe und Kessel ein größerer Anpressdruck auf.
    Weiterer Vorteil die Klappe verklebt nicht mehr.
    Ich habe damals mit einer 180 iger Flexscheibe mein Rohr am Kessel sauber abgeschliffen. So das sie annähernd plan war.
    Seit dem keine Probleme mit undichter oder verklebter Anheizklappe.
    Daniel
    Graugussdüse
    große Brennkammer
    Flammtronik
    Solaranlage
  • hallo Danie
    die anheizklappe geht sehr gut denn stahl habe ich besorgt C60 B)
    aber ich habe sie jetzt mit grafit Dichtung verbaut geht noch besser :)
    gruß markus
