Hallo UVR-Fans
...es gibt seit heute 13.01.15
ein Winsol 2.03 Update
http://www.ta.co.at/de/download/software/winsol.html
und CMI 1.11 gibt's auch dazu
http://www.ta.co.at/de/download/firmware/cmi/cmi.html
mfG Max
Es gibt 57 Antworten in diesem Thema, welches 34.375 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von spspaul.
Hallo UVR-Fans
mfG Max
An alle CMI-ler!!!
Jetzt ist der wieder ein Loch beim CMI gestopft! Datenlogging funktioniert mit Winsol 2.03 und CMI Firmware 1.11. Dyndns ist bei CMI-Betrieb nicht notwendig. Auch Recursiv - Aufrufe von Seiten im Onlineschema funktionieren besser z.B. Aufruf von UVR-Programmiermodus usw. :woohoo:
Alfred
(bin begeistert)
Betr.: Firmware 1.11
Es gibt noch wichtige Neuerungen im CMI!
Das erhöht doch die Möglichkeiten Anlagenüberwachung enorm
Alfred
...zwei Dinge sind mir inzwischen aufgefallen:
- das Winsol 2.03 muss wohl älter geworden sein, da seine "Handschrift" (die Graphen) deutlich zittriger geworden ist. Ich frage mich, woher das kommt. Am Logintervall hatte ich nichts geändert.
- Die Kette UVR1611E - CMI (1.11) - Winsol2.03 leidet immer noch an Symptomen der Einheitenkuddelmuddelei. UVR zeigt Druck in "bar" an und Winsol macht °C draus. Nichts mit Skalierung.
- auch bin ich gespannt, wann endlich eine Funktion kommt, die am offenen Winsoldiagramm laufend die Werte aktualisiert. So wie es beim BL-Net und der Messwerte-Anzeige üblich ist. Man muss ständig den Logdaten-Button anklicken, um die Grafik zu refreshen.
Wie soll das später bei einem Display-Tablet automatisch ablaufen? Ich habe das schon mal an TA gemailt - wurde als "Kundenwunsch" registriert. Der CAN-Touch wird deswegen auch nicht attraktiver, da er kein Winsol kann.
mfG Max
Hallo Max!
Mein Winsol zittert nicht! Außer bei 1 Fühler. Aber der hat Abschirmungsprobleme. Räum deinen Schrank auf, führe E´s und A´s getrennt, dann reden wir weiter. Zum Thema CAN-Touch, Tablett und Diagramm ist der 1. Schritt getan: Auslesen über TA-Server funktioniert. Der 2. Schritt ist in Arbeit, nämlich Kurvendarstellung über den Server.
Alfred
Hallo Alfred,
...von wegen Schrank aufräumen...
Im beigefügten Bild siehst du den Übergang von Winsol2.02 / CMI_1.10 auf die beiden aktuellen Updates.
Ich habe den Updatezeitpunkt im Winsolordner überprüft - die selbe Zeitmarke.
Was zu beweisen war: liegt nicht an der Elektronik sondern in den Programmen,
bzw. deren numerischer Aufarbeitung der gespeicherten Werte.
Die BL-Net-Diagramme sind jetzt durchweg (auch rückwirkend) zittrig...
mfG Max
Wo du recht hast, hast du recht!
Du hast deiner UVR ja auch ganz echt was zu tun gegeben!
Alfred
Hallo Alfred,
ich finde das nicht Toll mit einer Zwangsregistrierung beim TA / TA Server. Es sollte dem Anwender freigestellt werden wie er es machen will.
Es gibt keine Zwangsregistrierung!!! Wozu auch? Wenn du Dyndns benutzen musst, m u s s t du dich irgendwo nackt ausziehen. Ich brauch Dyndns nichtmehr, da bin ic h froh drum.
Wer ohne den Kram auskommt, braucht auch keinen TA-Server.
Lieber Schnupfen, als Pest am Hals!
Alfred
...für diejenigen, bei denen CMI die Firmware nicht automatisch updatet:
CMI V1.12 ist verfügbar
mfG max
Neues Firmware-Update CMI 1.13!
Es folgt die TA-Readme dazu:
Anzeigefehler bei der aktuellen Leistung (kw) eines Wärmemengenzählers der UVR1611 behoben (z.B. wurde 1,05 als 1,5 angezeigt)
Anzeigefehler bei der aktuellen Leistung (kw) eines Wärmemengenzählers der UVR1611 bei negativen Leistungen behoben
.dat files können nun von und zur UVR16x2 übertragen werden
CAN- Bus Datenlogging UVR16x2 hinzugefügt (wird als 1611 erkannt!)
infoh.log Datei wird nun immer erstellt wenn Logdaten gespeichert werden
Fehler bei Betriebssystemtransfer zu Knoten 63 nach einem einem abgebrochenem Transfer behoben (funktionierte in Version 1.12 nicht)
Anzeigefehler bei WMZ behoben: bei CAN Geräten wurde im Browser die aktuelle Leistung bei einstelligen 100stel als 10tel angezeigt!
Fehler bei COE Digitalwerte behoben: wurden bei einer Änderung nicht versendet, erst wenn auch Analogwerte versendet wurden
Probleme bei der Anzeige von Ausgängen eines CAN-I/O Moduls im Onlineschema behoben
bei unbenutzten Werten beim direkten Zugriff auf ein CAN- Bus Gerät wurde Error angezeigt, nun wieder "-----"!
Ausgänge die über Meldungen dominant angesteuert werden wurden bisher mit "-----" angezeigt, jetzt "SCHZ" wie auf der UVR 1611!
Datenlogging soll gehen!
Programmübertragung in beiden Richtungen möglich.
Na also, es bewegt sich was. Die Messen stehen ja an. Da muß man was mitbringen!
Alfred
Hallo Alfred,
da hast du recht das sich da was tun muss denn die sind weit hinter ihrem Zeitplan her und verkaufen Geräte wo nur die Hälfte den Versprochen Funktionen geht ist nicht Gerade das beste.
Firmware-Update 1.15
Firmware:
Firmware-Update 1.16
Firmware:
Benutzeroberfläche:
Alfred
wer hat sich den schonmal mit den Dateien für das onlineschema beschäftigt ?
und kann mir das erklären.
ich möchte da händisch oder per Script was ändern, aber bis jetzt habe
ich kein Durchblick durch die Dateien
Meinolf
Was möchtest du ändern?
Alfred
Hallo Alfred ,
mein Restsauerstoff wird dimmensionlos über den 0-10v Eingang eingelesen
Mit der Skalierung der UVR ist der um den Faktor 10 zu groß
Im onlineschema des bootloaders hatte ich da einfach ein javascript eingebunden der mir den wert durch 10 teil.
Nur mit diesen Dateien des CMI komme ich da nicht klar
Meinolf
In der CGI stehen die Objekte. Die c-Nummer ist die Adresse in der UVR. Javascript´s werden dort auch aufgerufen. Um dein Objekt zu suchen, lösche es im TA-Designer und speichere ab. Dann vergleiche die 3 Seiten mit der gleichen Nummer im Verzeichnis CMI mit den gleichen Dateien auf der SD-Karte. Oder vergleiche die aktuelle *.XML mit der Datei *.XML im letzten Backup. Den Rest musst du analysieren. So rufe ich im Schema auch Detail-Seiten direkt in der UVR auf. Bis jetzt habe ich mir bei Problemen deiner Art damit beholfen, daß ich den automatischen Eintrag der Maßeinheit abgewählt habe und als Nachtext zB " % / 10" eingetragen habe.
Alfred
