Fröling FHG 3000: Saugzuggebläse Regelung
There are 8 replies in this Thread which was already clicked 24,988 times. The last Post () by BerndF13.
  • Hallo!
    Ich habe neulich meinen Fröling FHG 3000 Turbo (Steuerung Lamdatronic 3000) in Betrieb genommen. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Gebläsemotor wenn er runter geregelt wird sehr heiß wird, man kann ihn fast nicht mehr anfassen. Außerdem hört man das die Drehzahl nicht konstant bleibt und der Lüfter ständig hochdreht und wieder abfällt.
    Ich habe einen zweiten Föling FHG 3000, den ich günstig gekauft habe um ihn als Ersatzteilspender zu verwenden. Der Kessel ist bei diesen Offen nämlich kaputt. Das heißt also ich habe alle Teile doppelt. :)
    Also hab ich mal das andere Gebläse angeschlossen. Dieses hat das selbe Problem.
    Daher müsste der Fehler in der Steuerung leigen.
    Ich hab schon öfter gelesen, das der Triac der für die Phasenanschnittsteuerung verwendet wird häufig den Geist aufgiebt und hab ihn gegen einen neuen ersetzt. Bei der Gelegenheit hab ich gleich alle Triacs mit vernünftige Kühlkörper ausgestattet.
    Leider konnte ich beim ersten Testlauf keine Besserung feststellen.
    Da ich den Lüfter nicht wieder eingebaut habe kommte ich alles genau beobachten.
    Wenn ich die Gebläse Drehzahl manuell auf 35% festlege dreht der Motor erst ganz normal weg und hält die Drehzahl. Nach ca. 1 Minute wird das Lüfterrad langsamer und der Motor beginnt zu brummen. Irgentwann bleibt er sogar mal stehen.
    Was könnte das verursachen?
    Schonmal danke für eure Hilfe.
    MfG
    Martin
  • Ruf doch mal bei Fröling an! Kostenlose Weiterleitung nach Österreich und schon hast Du einen kompetenten Mann am Apparat!
    Schon mal daran gedacht?
  • Hallo Martin,
    schaue mal im Haustechnikforum dort gibt einen Therd bezüglich des Gebläse und dort wird auch berichtet das man auch die Optokoppler wechseln muss da diese auch defekt gehen und allgemein ein Hitzeproblem mit der Platine gibt.
    Man kann in der Regel nicht bis zur Drehzahl Null runter Fahren.
    Ab einer bestimmten Drehzahl nach unten fehlt halt die Kühlung.
    Aber nicht nur das, auch der Rundlauf hat so seine Haken.
    Man könnte auch sagen, die Natur hat so ihre Grenzen.
  • Danke für die Ratschläge!
    Reiner.E hat mir die Antwort geliefert. Der Optokoppler wars.
    Der Lüfter läuft jetzt wieder normal. Ich lass ihm mal eine halbe Stunde auf 35% laufen um zu sehen ob er oder der Triac heiß wird.
    Falls jemand mal diesen Beitrag findet möchte ich ihm hirmit etwas helfen:
    Der Triac (1) hat die Bezeichnung: BTA 16 600B
    Der Optokoppler (2): K3022PG
    Die Steuerung für das Saugzuggebläse findet man auf der Grundplatine im rechten unteren Eck.
    Im Anhang findet ihr noch ein Bild.
    Nochmal Danke für die Hilfe.
    MfG
    Martin
  • Hallo zurück, nach eineinhalb Jahren...
    Ob sich denn Ihr Problem schon gelöst hat?
    Bei mir habe ich zuletzt (nach genau 10Jahren Betrieb) beim SaugGebläseMotor den Kondensator tauschen müssen, weil auch die Symptome bezüglich Drehzahlschankungen, fast stehen bleiben im niedrigen Drehzahlbereich und sehr warm werden.
    Ein neuer Kondensator mit 6,3 mükroFahrrad, nun gehts wieder
    Gruß in die Vergangenheit
    habe am Turbo 3000 das Problem dass das Gebläse nur noch auf voller Geschwindigkeit läuft, wenn die Kesseltemperatur erreicht wird schaltet das Gebläse vollständig ab und nicht mehr automatisch ein, erst nach dem öffnen der Türe.
    Es ist die gleiche Platine wie beim stipsi verbaut, kann es hier auch der Triac und Optocoppler sein ?
    Kann mir hier jemand weiterhelfen ?
  • Habe immer noch das Problem mit der Drehzahlregelung, kann mir mittlerweile jemand helfen ?
    Sollte wissen wie die Bezeichningen vom Triac und Optokoppler kauten.
