Verhinderung Hohlbrand
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 3.779 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von gutber.
  • Servas beinand,
    nach langem Herumdoktern habe ich meine Lösung für die Verhinderung von Hohlbrand gefunden.
    Ich habe einen attack 45 DPX profi.
    Ich stapele das Holz wie folgt ein:
    Zunächst rechts und links je eine "Holzmauer", so dass knapp neben der Düse und über der Düse ein Leerraum entsteht. Die "Holzmauer" sollte sich selbst. möglichst auch beim Abbrand, stablilisieren.
    Dann in der Mitte zunächst dünne Scheite, darüber Anzündmasse. Dann locker zum Selbstnachrutschen möglichst Buche o.ä..
    An die unterliegenden Schweite schiebe ich von vorn etwas Restasche, damit die Luft mehr von seitlich oben einströmt und die Verbrennung der unten liegenden Scheite vorne verzögert wird.
    Ramsau 1
  • hallo,ramsau 1
    deine Methode erscheint mir doch etwas umständlich bzw. aufwendig.
    seit dem einbau der hks ist das bei mir kein Problem mehr.
    ich geb unten,über der düse, etwas Kleinzeug, darüber wahllos Buchenscheiter beliebiger grösse ,meine freunde haben mir schöne brocken gelassen,seitenlänge bis zu180, aber 3 jahre getrocknet. dann wird ca 30 sec. mit einer kleinen Gasflamme reingeblasen.
    heizung ein,türe und anheizklappe zu. und vorbei ist alles , den rest erledigt die FS470a und die hks.
    grüsse georg.
    abgeshen mal davon hat nicht jeder genormte Scheite die man zu mauern bauen kann.... Würde bei mir schon mal nicht gehen....
  • Hohlbrand kenne ich schon lange nicht mehr.
    Primärluft kommt seit meinem Umbau 10cm oberhalb des Bodens an die Flamme.
    Holz wird feiner gespalten 5-7cm.
    Primärluft reduziert auf Mindestmaß.
    Ralf
    Ralf
    Bei mir auch so mit sehr guten Erfolg. Also echt zu empfehlen!
    Gruß sander
    -HVS-E 40 -2x1500l Puffer, selber gedämmt -Flammtronik und Lufttrennung mit 2 Frenquenzumrichtern + Laddomat 20-60 -Svenis neuste Zig-Zack-Turbolatoren, große Brennkammer und Düsenrost, BK nach oben und vorn isoliert -Martins 12+2er Düse -Belimo Frischluftklappe -Primärluft über Schrägbleche -alles Eigenkauf und -Bau -Ofen steht im Nebengebäude -17 kw Öler als Notnagel -Umschaltung Öl-Holz gleitend über Siemens Logo
    geplant: -Schauloch -AHK-Verriegelung+Signal -Turboreinigung von aussen, HKS
  • Zitat
    damit geht das auch ohne Umbau
    Erwin
