Überlegung von Öl auf Holzvergaser Heizung
There are 8 replies in this Thread which was already clicked 5,510 times. The last Post () by novo61.
    Haben vor kurzen ein Einfamilienhaus gekauft 140 qm ohne aussendämmung und nur doppelt verglaste fenster.
    Da ich recht günstig an Holz rankommen würde ( Traktor, Säge, Spalter Anhänger alles vorhanden ) und das Haus nicht besonders gut isoliert ist war mein Gedanke einen Holzvergaser anzuschaffen.
    Bin jetzt auf den Fröling S4 Turbo aufmerksam geworden da man den angeblich zusammen mit der vorhanden Buderus Ölheizung an einem Kamin anschließen kann ? Wäre evtl interessant wenn man im Winter mal weg ist aber wäre jetzt auch nicht schlimm die Ölheizung kompl rauszuwerfen
    Die vorhande Ölheizung ist ein Buderus brenner von 1992 und 3x2000 ltr Tanks die im heizraum von einer 1m hohen Mauer umgeben sind.
    Jetzt bin ich wie gesagt am überlegen wie ich es am besten mache ?
    Bei eBay zB gibt es ein set bestehend aus 28 kW Fröling S4 Turbo inkl 2x800 ltr inkl Lieferung fur 8500€ wieviel kostet der Einbau Montage und Einstellung der Anlage etwa noch???
    Sind für alle Tipps Ratschläge und Hilfen sehr dankbar
    Liebe Grüße Familie Rosoft
    so einfach ist das ganze leider nicht zu sagen. Du musst erst einmal wissen was du benötigst und was du willst, und wieviel du selber machen kannst! Ob du weiterhin mit Öl Heizen willst oder nicht, ist dein Problem. Wenn du die Ölheizung nur für den Notfall nutzen willst, schmeiß die 6000L tanks raus und nimm nen kleinen Öltank (mein Tipp wenns schon öl sein muss). Den restlichen Platz hast du dann für Pufferspeicher. Die 2x800L werden aber "etwas" eng sein ohne jegliche Dämmung und den alten Fenstern....
    Weiter solltest du dir Gedanken machen wie du WW machen willst......
    Aber als aller erstes lies dich mal hier durch
    Ein Hydraulikplan von der vorhandenen Heizung wäre auch nicht schlecht....
  • Hi,
    Zunächst einmal herzlich Willkommen hier im Forum.
    Mein Vorschlag wäre, die Einsteigerhilfe zu lesen und anschließend noch ein paar Angaben zu Ölverbrauch, Heizlast und anderem zu machen, damit Deine Fragen möglichst präzise beantwortet werden können.
    Die Ölheizung würde ich als Backup für Urlaub, Krankheit und ähnliches stehen lassen, am Ende würde dann möglicherweise einer Deiner zweitausendliter Tanks ausreichend sein.
    Den Schornsteinfeger in deine Pläne frühzeitig einzubinden wäre sicherlich eine weise Entscheidung, ohne den kriegst du die Anlage nicht abgenommen, es wäre nicht ungewöhnlich, wenn der abwechselnde Betrieb Öl und HV an einem Schornsteinzug mit einer Brennerverblockung über die Regelung deines Ölers machbar wäre.
    Ob es ein Premiumkessel wie der benannte Fröling S4sein muss ist eine Sache deines Geldbeutels und deiner Bereitschaft und deinen Fähigkeiten selbst anzupacken.
    Für eine schlüsselfertige Premiumanlage mit allem vom Heizungsbauern können durchaus mal 30.000 $ aufgerufen werden.
    Auch bei selbstwerbung von Holz ist bei solchen Anlagenpreisen eine Wirtschaftlichkeit des Holzheizens nur schwer zurechtrechenbar , da wäre am Ende eine neue Gasbrennwerttherme wirtschaftlicher.
    meine Meinung
    Ciao
    Volker
  • Denn S4 kann mann an einen Kamin anschliessen mit der Ölheizung wird dann so gekopelt das nur einer laufen kann. Ich würdeca, 3000 Liter Puffer nehmen bei Hartholz , dann haste ein bischen Luft beim anheizen .Mit den Geräten zum Rohre zusammen pressen kann mann auch die Heizung selber installieren wenn wir wissen wo du wohnst, dann kannst sicher bei einem HV-Heizer in deiner Nähe abschauen wie die Anlage angeschlossen wird . Die Inbetriebnahme würde ich vom Fröling-Kundendienst machen lassen.
  • Hallo Mice,
    du kennst jeden Holzvergasertyp zusammen mit deinem ÖLer an einen Schornstein anschließen. Vorraussetzung ist die Abschaltung des Ölers mittels Thermostat im Rauchrohr des HV, wenn der HV brennt.
    Ich bin mit gleichen Bedingungen an den HV gegangen, auch bei mir war ein Buderus Öler bereits installiert.
    Ich habe ihn belassen und wie oben beschrieben einen HV zusätzlich an den Schornstein angeschlossen.
    Bei mir kann ich beide Systeme wahlweise fahren. Dazu muss ich lediglich einige Ventile öffnen oder schließen.
    Für den Öler habe ich 2000 Liter Öl im Vorrat. In den 3 Jahren seit mein HV läuft habe ich den Öler nur zum Funktionstest laufen gehabt.
    ich bin einfach mit dem Vorlauf der Puffer auf den Vorlauf der bestehenden Anlage gegangen mit dem Rücklauf ebenfalls auf den Rücklauf der bestehenden Anlage. So kann ich wahlweise Puffer oder Öler als Heizung nutzen.
    Wozu den Öler rauswerfen der kostet lediglich die Messungen und man hat bei Defekt des HV immer noch die Heizung mit mit voller Leistung zur Verfügung.
    Ralf
  • Wozu den Öler rauswerfen der kostet lediglich die Messungen und man hat bei Defekt des HV immer noch die Heizung mit mit voller Leistung zur Verfügung.
    Ralf
    Hallo Ralf,
    nicht nur bei Defekt des HV, sondern auch bei Krankheit, Urlaub im Winter ......... u.s.w.
    Ein Öler als Backup ist nicht das schlechteste, so ist es auch bei uns wo der Weißhaupt Öler die Sicherheit
    >Wärne< im Notfall sichert.
    Grüßle v.d. Schwäbischen Alb
    Rolf
  • Danke für die vielen Ratschläge
    Habe die Grundregeln für Anfänger mal gelesen, demnach sollte ich lieber den S4 Turbo mit 32 kW nehmen und ca 3000 ltr Puffer der 32 er hat einen größeren brennraum als der 28er
    Habe vor ausschließlich weicholz zu schüren wenn das möglich ist? ( Hartholz wird verkauft :) oder sollte man lieber mischen?
    Ja den öler für den Notfall wäre nicht schlecht wobei ich kein Wintersportler bin und in der kalten Jahreszeit nicht verreise und bei Krankheit wäre ja noch meine Frau und 3 Kinder da, zur not auch der Nachbar
    Vom Platz her könnte ich ja 2 der 3 2000 ltr Öltanks raus,aber da müsste ich dann auch die gemauerte Wanne um die Öltanks versetzen oder gibt es auch die Möglichkeit die Mauer weg zu reißen und stattdessen den 2000 ltr Tank in eine Plastik oder Metallwanne einfach zu stellen? Was gäbe es da für Alternativen? Bin kein Maurer
    Hätte auch zur not noch Platz im Raum nebenan aber dann sind die Puffer halt weiter vom Ofen weg oder macht das nix?
    Ist es sinnvoll den Heizraum zu fließen zwecks Reinigung von Ruß ( mein Vater hat einen Buderus HV Bj 92 und in dem heizraum ist alles schwarz verrußt ) oder braucht man das bei den neuen HV nicht mehr???
    Wenn man überwiegend weicholz schürt lohnt es sich die gut 2500€ Mehr für den S4 auszugehen oder würde auch der S3 von Fröling ausreichen
    Wie ist das wenn ich mir im Internet so ein Set bestehend aus 32 kW Fröling S4 inkl 2x1000 ltr Pufferspeicher ( würde halt fragen ob ich auf 3000ltr aufstocken kann) Liefern lasse und das von einen heizungsbauer einbauen lasse wird das dann am Ende teurer als wenn ich es über die heizungsbauer firme nehme und einbauen lasse? Oder wie könnte ich das am besten machen????
    was das Öl angeht, wie lange halten bei dir 1000L im Notfall? 10 Jahre? Wozu so viel Platz verschwenden.... Wenns unbedingt Öl sein muss, würd ich mir nen kleinen Öltank irgendwo in die Ecke stellen... gibt ja auch Tanks die keine Ummauerung brauchen, bzw. die schon eine Wanne haben...
    Heizöl wird nicht besser wenns lange lagert! Das sollte man nicht vergessen!
    Heizen kann man durchaus nur mit Weichholz. Warum nicht... Muss man eben öfters nachlegen...
    Wenn du alles von einem HB einbauen lassen willst, solltest du ersteinmal einen finden, der das einbaut was du willst. Schließlich muss er dir Garantie geben.... Frag doch einfach mal die HB´s in deinem Ort.... Evtl. findest du ja einen
    Am billigsten ist es mit viel Eigenleistung
  • Hi,
    Der Ölverbrauch könnte sich bei einigen hundert Litern im Jahr wiederfinden, falls der Ölers nur als Backup genutzt wird.
    Hierfür finden sich doppelwandige Tanks mit einer Stellfläche von einem qm, die keine weiteren Mauern oder ähnliches brauchen. Dann lassen sich die drei 2000 Liter Öltanks komplett rauswerfen , die Mauer zurückbauen und der Heizöllagerraum für was anderes nutzen, z.B. für Pufferspeicher.
    Bei den Pufferspeichern sind die Orginal Frölingspeicher sicher gut, aber nach meiner Meinung zu teuer, da tuts ein einfacher leerer Behälter aus der Bucht genau so, nur mal als Referenz, bei Rocky Bad Shop für ca. 380 € ein 1000 Liter Speicher. Die Isolierung würde ich selbst machen, mit Holzständern einhausen und mit Isoliermaterial aufschütten.
    Installation? Selber machen, das Werkzeug für die Quetschverbindungen lässt sich für kleines Geld z.B. Bei Bauhaus ausleihen.
    Die Inbetriebnahme würde ich zwecks Garantie von Fröling machen lassen, das kannst Du mit dem Kesselkauf gleich dazubuchen.
    Welcher Fröling Kessel für Dich der geeignetere ist? Schwer zu sagen, eine Frage des Geldbeutels, warm machen tun die alle. Ich würde den Gebietsvertreter mal auf Referenzanlagen in deiner Nähe ansprechen und mal auf ein paar Messen gehen - auch andere Premiumkessel wie Eta oder Hargassner oder HDG und wie sie alle heißen haben ihren Charme und geben sich von Preis her dann doch nicht mehr so viel gegeneinander.
    Großer Füllraum wäre mir auch wichtig, dazu möglichst viel Pufferspeicher , das ist wie beim Flachbildschirm, zu groß geht eigentlich nicht und bedeutet viel mehr Komfort beim Holzheizen.
    meine Meinung
    Ciao
    Volker
