Brutto und Netto Heizleistung Holzvergaser:
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 2,838 times. The last Post () by HJH.
    Wollte mal Fragen welche Netto Kesselleistung so üblich ist :
    Meine unter Brutto Kesselleistung verstehe ich:
    ( bzw denke das ist auch von den Herstellern so gemeint)
    Kesseleinlauf (Rücklauftemperatur zb 65°C = Temperatur nach Rücklaufanhebung)
    zu Kesselauslauf (Vorlauftemperatur zb 88°C) mal Menge und Zeiteinheit
    Unter Brutto Kesselleistung verstehe ich:
    (ist leider sehr wenig zu finden - auch Kesselhersteller schweigen sich aus)
    Einlauftemperatur(Mischtemperatur aus Pufferrücklauf und
    Rücklauftemperatur Heizung ca 35°C) in die Rücklaufanhebung
    zu Vorlauftemperatur des Kessel (zb 88°C ) mal Menge und Zeiteinheit.
    Wobei die Netto Menge des für die Heizung und Pufferladung nur
    ca 1/3 der Menge ist was durch die Kesselpumpe im Kreis gepumpt wird.
    Beispiele aus meiner Anlage:
    Bruttoleistung : Rücklauftemperatur : 61.7°C
    Vorlauftemperatur : 84,8°C
    HVG Ofenpumpe : 1016 l/h
    Bruttoleistung HVG : 25,26 kW
    Nettoleistung : vor Rücklaufanhebung: 36,8°C
    Nettodurchfluss : 336 l/h
    Nettoofenleistung : 18.55 kW = 73.4%
    Die sog. Nettofenleistung schwankt bei mir so zwischen 65 - 85%
    ist stark abhängig von der Rücklauftemperatur (Puffer und Heizung).
    Würde mich stark interessieren was für Netto Leistungen bzw welche
    Temperaturen ihr so habt.
    mfg Ludwig
    Bleistift und Papier
    v.T.A.Edison
    Das ist doch eigentlich einfach.
    Der Hersteller gibt z.B. Kesselleistung 25 kW an.
    Das ist die Leistung die der Kessel abgibt.
    Vorlauf/ Rücklauf am Kessel gemessen.
    Dann gibt es noch den feuerungstechnischen Wirkunggrad.
    Das gibt den Teil an was man von dem Brennstoff nutzen kann.
    Dazu kommen noch die Abstrahlverluste über den Kesselkörper.
    Um diese beiden Verluste muss die Brennstoffmenge erhöht werden um die 25kW am Ausgang des Kessels zu schaffen. Evtl. benötigte Pumpenleistung oder sonstige Leistungen zählen in diesem Fall nicht mit.
    Das ist dann die Kesselleistung, das was der Kessel abgibt.
    Was am Speicher oder vor der Rücklaufanhebung gemessen wird spielt dabei keine Rolle.
    Dann spielt auch eine Rolle was du wie gemessen hast.
    Du kennst evtl den Spruch: Wer misst misst Mist! Wer viel misst misst viel Mist!
    Der Spruch will eigentlich nur sagen das man überlegen soll bevor man sich an solche Messungen gibt.
    Jede Messung hat Fehler. Sogar deine Messwiderstände zur Temperaturmessung, auch die gibt es in verschiedenen Genauigkeitsklassen.
    Die Genauigkeit dieser Teile wird in Prozent angegeben.
    In Prozent vom Endwert des Messgerätes/Teiles!
    Nicht in Prozent des momentanen Messwertes!
    Da kann man schon sehen das die Auswahl deiner Messgeräte den Fehler schon mit entscheidet.
    Nimmst du eine Leistungsmessung mit einem größeren Messbereich, dann hast du einen kleineren Druckverlust an der Messstelle, aber dein Ergebnis wird ungenauer.
    Erinnere dich an den obigen Spruch...
