Alles anzeigenDa der Rücklauf der WW-Bereitung (Boiler) unten in den Puffer geht, sind dort immer so um die 38-40 Grad. Ich denke, dass der Laddomat von dort die Wärme gezogen hat, nicht von oben.
Ist doch eigentlich sinnvoll, wenn sich der Laddomat einen Temperaturüberschuss aus dem Puffer holt, um schnellstmöglich die RLA-Normtemperatur zu erreichen, oder?
Der Venti wird ja für den Vorwärmvorgang nicht benötigt, so dass ich schlicht an Stromeinsparung dachte...
Werde am Wochenende mal schauen, wie lange der Kessel braucht, um die untere Puffertemperatur zu erreichen, also von 20 auf ca. 40 Grad, ohne anzuheizen.
VG Ronny
lieber Ronny, ich fürchte du hast die Wirkungsweise eines Laddomaten nicht verstanden.
Solange die Kesselwassertemperatur unter der Öffnungstemp. des Laddomaten liegt, solange ist der Puffer vom Kessel hydraulisch entkoppelt. Es kann also kein Pufferwasser in den Kessel strömen.
Bei den niedrigen Temperaturen kann es auch nicht per Schwerkraft zirkulieren. Vielleicht solltest du mal den Laddomat ausbauen und auf ungewollten Durchgang prüfen. Das wäre nämlich bei
Heizbetrieb nicht vorteilhaft.
