Planung einer neuen Heizungsanlage - Estyma Igneo Regelung Pufferspeicher INAKTIV/ Aktivierung - grga7
There are 8 replies in this Thread which was already clicked 4,727 times. The last Post () by Anonymic.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Mit Elektromet eko 20Kw Kombikessel und Estyma Igneo Regelung
    100
    Flachland
    gut
    nicht bekannt da haus kürzlich gekauft wurde
    Solar geplant?
    Pellets und Sollar
    ja
    puffer
    800l
    ja
    ja
    ja
    ja
    Weitere Informationen:
    kann mir Jemanden helfen der Erfahrungswerte mit dem Anschluss eines Pufferspeichers an die Igneo Regelung der Fa. Estyma gemacht hat.
    Ich kann den Pufferspeicher nicht Aktivieren.
    In Menü steht nur " Pufferspeicher INAKTIV !"
    Über Service Menü , unter Pufferzahl kann ich es leider warum auch immer nicht von 0 auf 1 ändern.
    Pufferspeicher ist zwar angeschlossen und wird auch über laddomat warm nur Temp.Fühler Unten/Oben kann nicht über die Regelung abgelesen bzW, nicht eingestellt werden.
    Vielen Dank
  • Das hab ich im Forum dazu gefunden. Ist noch aus dem Vergaser-Forum. Vielleicht gibts den User noch.
    hab grad mal in der Bedienungsanleitung gelesen.
    Im Servicemenue gibts die Parameter 1/7 - 7/7. Unter 3/7 steht Puffer. Am Ende unter "WERT" steht "ja". Vielleicht steht bei dir ein "NEIN" Das müsste dann geändert werden.
    Passwort ist -Solltemperatur und "EST"- Also wenn Kesselsollwert 60 dann "60EST" eingeben.
    Vielleicht hilft ja.
    Gruß, Michael.
  • Erstmal danke an alle ,
    Sensoren sind alle Original,
    Passwort ist mir bekannt . Im Servicemenü lassen sich alle Parameter verändern nur beim Pufferspeicher nicht. Bei mir steht "Pufferzahl " 0 " mit JA oder NEIN habe ich nichts gesehen ,werde nochmal nachschauen.
    Dass sich der Django auskennt habe ich gesehen , kann Ihn aber leider nicht anschreiben da ich NEU im Forum bin und fü PN noch nicht zugelassen bin oder so... Wenn das einer für mich tun würde wäre ich sehr dankbar!
    Übrigens Solar ist genau so Inaktiv aber auch noch nicht aufgestellt, steht noch in der Garage Originalverpackt :)
  • Hi Michael/Holzpille,
    jetzt habe ich online eine Anleitung gefunden wo die von dir beschriebenen Parametar stehen,und festgestellt dass ich gar nicht im gesamten Service Menü war. So eine Anleitung hatte ich nicht !
    Wie gelangst du in das Service Menü mit Parameter 1/7-7/7 ?
    Ich war nur in dem Bereich wo die Zeit, Sprache und Modulle eingestellt werden können.
    Aber nicht im Bereich wo die Parameter 1/7 - 7/7 stehen.
    Blöd ist nur dass das Haus noch eine Baustelle ist und ich nur am WE dort bin :(
