Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - ETA SH30: Vorlauftemperatur kann trotz hoher Puffertemperatur nicht gehalten werden - linus55
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 3,740 times. The last Post () by kd-gast.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    ETA SH 30
    2016
    Fehler trat erst nach längerer, störungsfreier Veränderung der Anlage auf.
    Stückholz 50cm, Weichholz
    Eckig
    nein
    Abgas 210
    wir haben einen ETA SH30 und seit ca. 3-4 Wochen durchgängig Minustemperaturen zw. -5° und -18°, dementsprechend hoch ist die Vorlauftemperatur unserer Fußbodenheizung, derzeit 42°.
    Nach dem Einheizen ist der Puffer irgendwann voll und hat (oben-mitte-unten) über 75°. Soweit alles in Ordnung.
    Fällt die Puffertemperatur auf 70-60-55° kann er die Vorlauftemperatur von 42° nicht mehr halten und fällt sukzessive ab.
    Somit muss ich ständig nachlegen, also bei ca 60% im Puffer. Dann aber natürlich nicht zu viel, da er sonst überhitzt. Das nervt ziemlich, da die Temperatur im Puffer ja eigentlich da wäre.
    Kennt jemand das Problem, oder noch besser eine Lösung? ;)
    Besten dank!
    Vielen Dank
  • wir haben einen ETA SH30 und seit ca. 3-4 Wochen durchgängig Minustemperaturen zw. -5° und -18°, dementsprechend hoch ist die Vorlauftemperatur unserer Fußbodenheizung, derzeit 42°.
    Hallo @linus55, willkommen im Forum! :)
    mal abgesehen davon, dass 42°C Vorlauftempertur für eine Fussbodenheizung ungewöhnlich hoch ist (vermutlich Bestandsgebäude mit Schwarzrohr aus den 70er Jahren?)...
    Ich tippe auf
    a) defekten Mischer: Hängt evtl. auf einer Position fest, so dass er nur bei hohen Puffertemperaturen genügend hohen Vorlauf mischt?
    b) Temperaturfühler für den Mischerkreis hat einen "Schlag" oder ist lose?
    Viele Grüsse von Karlheinz :)
  • mischerbypass etwas schliessen. pumpenleistung erhöhen,heizkurve absenken,ERR'S öffnen,Kreise abgleichen.
    In dieser Reihenfolge abarbeiten.
    Ein hydraulikschema wäre nicht schlecht, das kann alles sein, ist ja ne NEUANLAGE!
    Was sagt der Errichter? Gewährleistung?
    Gruß kd-gast
