Hallo liebe Mitglieder,
ETA SH 30
2016
Fehler trat erst nach längerer, störungsfreier Veränderung der Anlage auf.
Stückholz 50cm, Weichholz
Eckig
nein
Abgas 210
wir haben einen ETA SH30 und seit ca. 3-4 Wochen durchgängig Minustemperaturen zw. -5° und -18°, dementsprechend hoch ist die Vorlauftemperatur unserer Fußbodenheizung, derzeit 42°.
Nach dem Einheizen ist der Puffer irgendwann voll und hat (oben-mitte-unten) über 75°. Soweit alles in Ordnung.
Fällt die Puffertemperatur auf 70-60-55° kann er die Vorlauftemperatur von 42° nicht mehr halten und fällt sukzessive ab.
Somit muss ich ständig nachlegen, also bei ca 60% im Puffer. Dann aber natürlich nicht zu viel, da er sonst überhitzt. Das nervt ziemlich, da die Temperatur im Puffer ja eigentlich da wäre.
Kennt jemand das Problem, oder noch besser eine Lösung?
Besten dank!
Vielen Dank
