UVR 16X2: RAS Plus auswerten
There are 26 replies in this Thread which was already clicked 13,218 times. The last Post () by Anonymic.
    Ich habe heute einen RAS Plus Sensor montiert und die DL Adresse 3 Index 1 angegeben.
    Ist-Temperatur und Status (Auto/Absenk usw.) kann ich an der UVR ablesen
    Ich möchte nicht viel Zeit mit probieren verschwenden ....
    Hat jemand ein Beispiel wie ich auf den Heizungsregler Einfluss nehmen kann ?
    In der gesamten TAS Beispielbibliothek sind nur RAS PT verwendet.
    Raumsensor leuchtet mir ein ... aber wie funzt das mit dem Schiebeschalter Auto Absenk usw.?
    Geht das dann automatisch an den Heizungsregler ??
    Danke für eure Unterstützung ...mfg Cord
    Gelesen .. hatte ich ...konnte aber nicht verstehen, wie man den Schiebeschalter im Heizungsregler verarbeitet.
    Das der Eingangswert auf den Raumsensor vom Heizungsregler gehen muss, konnte ich mir ja denken.
    Das dann automatisch auch die Betriebszustände (Zeit/Auto, Nachtabsenkung usw.) in den Heizungsregler gehen habe ich mir nicht träumen lassen ...
    Ein Beispiel wäre sicherlich gut gewesen ...
    Trotzdem Danke ...mfg Cord
  • Hallo Cord,
    heute habe ich etwas mehr Zeit.
    Mich interessiert immer am meisten die Stellung des Einstellrades.
    Der Vollständigkeit wegen, hier die Adressliste:
    Index Wert
    1 Raumtemperatur mit Offsetwerten der +/- Verstellung und des Schiebeschalters
    (zur Auswertung „RAS“ in den Reglern UVR16x2, RSM610, CAN-I/O45, UVR1611
    und UVR63-H ab Vers. 7.2)
    2 Gemessene Raumtemperatur (ohne Offsetwerte der +/- Verstellung und des
    Schiebeschalters) ( z.B. für Regler UVR61-3)
    3 Relative Raumfeuchte (nur Type RAS-PLUS /F)
    4 Taupunkttemperatur (nur Type-RAS PLUS /F)
    5 Fixwert 20°C mit Offsetwerten der +/- Verstellung und des Schiebeschalters
    (Verwendung als Fernversteller für die Regler UVR16x2, UVR1611 und UVR63-H)
    6 Raumtemperatur mit Offsetwerten der +/- Verstellung und des Schiebeschalters
    (+51,2K bei Normalbetrieb, +102,4K bei Absenkbetrieb, +153,6K bei Standbybe
    trieb) zur Auswertung der Stellung des Schiebeschalters. Die Ausgabe erfolgt als
    dimensionsloser Wert ohne Komma.
    Wie du siehst, liefert der RAS-Plus eine Menge Infos. Was er nicht liefert, mußt du errechnen. z.B. Stellung des Stellrades.
    Die Besonderheit in Werten Index 1 ist:
    • Rad = +1K Rad = +1K
    • Ausgabewert Kanal1 = Raum-IstTemp - 1K -> Die Steuerung wird also um 1K "belogen".
    • Das muß herausgerechnet werden.
    • Die Schalterstellung wird gemultiplext! Siehe Index 6.
    • Willst du die selbst weiter verarbeiten, z.B. als Schaltsignal für Gerät AUS bei Nacht, mußt du das ausfiltern.
    • Normalbetrieb = 512
    • Absenkbetrieb = 1024
    • Standby = 1536
    also Binär auswerten und Bit´s festlegen.
    Möglichkeiten gibt es in X2 mehrere.
    Alfred
    PS: Beispiele werden folgen
  • Da wäre ein Beispiel wirklich toll
    Danke ...Mfg Cord
  • Du bist doch Programmierer! ;):rolleyes:
    Wenn du dir mal den Wert auf Kanal 6 anschaust, siehst du was übertragen wird.
    Diese Werte wertet dieUVR auch auf Kanal 1 aus, Wenn Messwert auf automatisch steht. Die Kalenderfunktion über gibt auf "Kalender-Eingang" diese Werte ebenfalls. Wenn du im Schema einen RAS-Eingang visualisierst, steht unter "RAS" eine Zeile mit den Modi. Ich habe keinen RAS-Plus im Moment hier, kann dir somit die Ausmaskierung nicht als Beispiel senden.
    Der Funk-RAS, den ich hier habe hat Werte auf Kanal 7, die dem RAS-Plus nicht entsprechen. wg Funkprotokoll des Empfängers.
    Lies mal Index 6 ein, dimensionslos, dann siehst du die Werte. Über die Bereichsfunktion, ebenso dimensionslos, kannst du die Schaltpunkte definieren.
    ALfred
    Werte die der RAS übermittelt:
    Die Temperatur ist herausgerechnet. ( Index 1 - Index 2 = Schiebeschalter )
    Alle Werte bei Stellrad-Offset "0"
    Mögliche Werte für Stellrad Offset: -5 bis +5
    DezimalHEXOktBin
    Frostschutz17920460043000100 010000000000
    Absenkung17408440042000100 0110 0000 0000
    Tag16896420041000100 0010 0000 0000
    Auto16384400040000100 0000 0000 0000
    Die Zusatzinformation steht in Bit 9 +10
    Ausmaskierung der Info´s in der UVR mittels Bereichsfunktion.
    Ich hänge die Programmierung an.
    Alfred
  • Ja Alfred ..ich bin Programmierer .... ändert aber nichts daran, dass ich das Rad nicht neu erfinden muss
    bzw. eine geleistete Arbeit nicht nochmals machen will.
    Dankeschön ...mfg Cord
  • Hab jetzt mal ein akutes Verständnisproblem :
    Ich habe am DL Bus :
    Adresse 1 Thermoelement 1
    Adresse 3 RAS Plus
    jetzt habe ich ein weiteres Thermoelement angefügt
    Adresse 6 Thermoelement 2
    und siehe da :
    RAS Plus spinnt
    bleibt die ganze Zeit auf "INIT"
    RESET durchgeführt
    Dann steht dort DE für die Sprache und ein Werkzeugschlüssel blinkt
    Und es kommen keine Daten mehr an
    auch direkt am DL Bus ohne die anderen Geräte zeigt es die gleichen Symptome ....
    Habe ich das Gerät nun "gehimmelt" ??
    mfg Cord
  • Hallo Alfred
    Buslast ist laut Unterlagen kein Problem
    auch wenn es alleine am Bus angeschlossen ist, .... funktioniert es nicht.
    UVR Neustart bringt auch nichts
    Beide Thermoelemente zeigen aktuelle Werte und werden aktualisiert
    RAS steht bei "0"
  • Habe mein Ersatz RAS Plus angeschlossen (jungfräulich) macht genau das gleiche
    INIT bis zum Abwinken
    Ich verstehe es nicht
  • Hallo Alfred
    mache ich heute nachmittag ... muss dafür in den Kriechkeller ...
    Bin aber heute morgen unterwegs in Sachen Klinker für die Außenfassade
    Ich habe aber auch schon folgendes versucht:
    Alle anderen Busteilnehmer habe ich abgemeldet und nur das RAS direkt an den DL Bus Klemmen angeschlossen,
    sodass es keine Möglichkeit für einen Adressenkonflikt geben kann.......
    Keine Chance ..
    Blöd ist, dass man gar keine Chance hat die Adresse neu einzustellen, weil er bei INIT hängen bleibt.
    Auch das jungfräuliche RAS (also keine Adresse eingestellt) zeigt die selben Symptome
    Danke für deine Hilfe ... mfg Cord
  • Danke Martin für den Tipp
    Software ist aber aktualisiert.
    mfg Cord
  • Hallo Alfred
    Habe es am RSM610 angeschlossen
    das selbe in grün
