ETA: Neues aus der Werkstatt, Umbau der Pumpengruppe
There are 6 replies in this Thread which was already clicked 4,795 times. The last Post () by Bahnhof.
    in meinem letzten Thema ging es ja um die Ausrüstung meines Puffers mit Thermometer mit digitaler Anzeige. Um dies konsequent weiter zu Verfolgen habe ich mich an die Temperaturanzeiger der Pumpengruppe gegeben.
    Hier der Urzustand.
    [Blocked Image: http://www0.xup.in/exec/ximg.php?fid=17825240]
    Durch die Auflösung von 2 Grad pro Teilstrich nicht optimal abzulesen und wie gesagt keine Digitalanzeige.
    Also Thermometer ausgebaut.
    [Blocked Image: http://www0.xup.in/exec/ximg.php?fid=18093654]
    Für die Aufnahme der Thermometer mit Digitalanzeige habe ich die Kappen von Lackspraydosen hergenommen, deren Aussendurchmesser die erforderlichen 62 mm hatten.
    Es wurden die Ausschnitte für die neuen Thermometer angebracht und die Kappen dann in passender Farbe lackiert.
    Und so sieht das Ergebnis aus.
    [Blocked Image: http://www0.xup.in/exec/ximg.php?fid=17643746]
    [Blocked Image: http://www0.xup.in/exec/ximg.php?fid=15616672]
    Wer lust zum Nachbauen hat und vielleicht noch Fragen dazu hat, bitte fragen.
    Ich versuche so gut es geht alles zu beantworten.
    Übrigens, Nebenuhren mit digitaler Anzeige hab ich auch noch.
    Danke für's Lesen und immer eine warme Bude.
    knoedel
    ETA Neues aus der Werkstatt, Umbau der Pumpengruppe
    Mit freundlichen Grüßen.
    Edited 3 times, last by knoedel: Titel erweitert ().
  • Die Idee ist Mal wieder Klasse! Welche Thermometer hast du verbaut? Die gleichen wie in der Pufferanzeige? Hast du zum Anschluss hinten eine Hülse gebaut für die 6mm Sensoren?
    Danke
    Jan
    ja, es sind die gleichen Thermometer wie bei dem Puffer.
    Die original verbauten Anzeigen haben ein 10mm Messrohr.
    Entsprechend ist die Aufnahme im Kugelhahn etwas größer.
    Damit die Fühlerröhrchen (sind glaube ich nur 4mm im Durchmesser) in der Aufnahme im Kugelhahn halten und an der Wandung anliegen, habe ich Gehörschutzstöpsel genommen.
    Diese lassen sich mit den Finger dünn zusammenrollen und quellen dann wieder auf.
    Ich stell morgen mal Bilder ein auf denen das ersichtlich ist.
    Gruss, knoedel
    hier etwas mehr Informationen für den Umbau der Themperaturanzeige der Pumpengruppe.
    Die Fühlerrohre der Analoganzeige haben entgegen meiner Angabe in dem Eröffnungsthread einen Durchmesse von 9 mm und die Aufnahme im Kugelhahn ein DM von ca. 9,5 mm.
    Bei dem Einbau habe ich die Fühler eingeschoben und mit dem Gehörschutzstöpsel "verdämmt".
    Hier im Detail:
    [Blocked Image: http://www0.xup.in/exec/ximg.php?fid=57605957]
    Auf dem folgenden Bild sieht man den Gehörschutz, einmal für den Einbau vorbereitet und einmal wie er nach kurzer Zeit wieder seine ursprüngliche Form angenommen hat.
    [Blocked Image: http://www0.xup.in/exec/ximg.php?fid=10472999]
    Das letzte Bild zeigt die angepasste Kappe der Spraydose die ich verwendet habe.
    Die Höhe der Kappe beträgt 14 mm.
    [Blocked Image: http://www0.xup.in/exec/ximg.php?fid=17105835]
    Ich hoffe das war alles verständlich erklärt, wenn nicht bitte nachfragen.
    Gruss, knoedel
  • Hallo @knoedel
    Also ich von meiner Seite kann nur sagen:
    Das was du da wieder mal bewerkstelligt hast ist einfach Spitze, schon allein die Idee ist einfach genial und gefällt mir sehr !
    Ist auch sowas was mich zum nachbauen animiert
    Deine Ideen sind immer willkommen, mach weiter so !!
    Grüßle v.d. Schwäbischen Alb
    Rolf
  • Hallo Hot Woody,
    Danke, es freut mich,dass es gefällt.
    Besonders wenn es zum Nachbau anregt.
    Ich hab noch paar Sachen in der Planung, also man liest sich.
    Gruss, knoedel
  • Cool.... Da werd ich mal ein Dutzend solcher Thermometer ordern und alles so verkabeln. Die Temps der FriWa interessieren mich auch auf diese Weise.
