Habe meinem Elektrischen gerade eine neue Vorderachse verpasst.
Das was da Orginal angebaut wird ist für Rasen nicht zu gebrauchen!
Und Vorsicht!!!!
Beim Spalten aufpassen, das der Spaltkeil nicht hoch gedrückt wird (bei der hydraulischen Spaltkeil Verstellung)
sonst verbiegt alles!! Keil und Hydraulikzylinder!!
Haben die irgendwie falsch zusammengebaut.
Teile sind alles dranne! Aber Hydraulikleitungen müssen umgeschaut werden, damit das Rückschlagventil an der richtigen Stelle Sitz !
Bei dem Preisniveau war ich enttäuscht!
Ist nix mehr mit Deutscher Wertarbeit!
Arbeiten tut das Ding natürlich sehr gut.
Nobody ist perfect! Muss man halt selber das Beste daraus machen!
Erfahrungen mit dem Holzspalter Growi GSW 9
Es gibt 73 Antworten in diesem Thema, welches 62.762 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Chaletheizer.
Und Vorsicht!!!!
Teile sind alles dranne! Aber Hydraulikleitungen müssen umgeschaut werden, damit das Rückschlagventil an der richtigen Stelle Sitz !Hallo @Volker_Rom
hast du darüber GROWI unterrichtet ? Und wenn ja was war deren Aussage !
Haben sich versucht reinzudenken! Hat aber nicht geklappt!
Da ich ein ungeduldiger Mensch bin, habe ich das alleine hingekriegt!
Nachdem der Spaltkeil und der kleine Hydraulikzylinder 2 Mal verbogen waren hatte ich dann schnellen Handlungsbedarf.
Seit dem läuft er wie geschmiert.
Beim Spalten muss man noch aufpassen, das der Spalter gerade steht, sonst läuft Hydrauliköl aus!
Aber wie gesagt, Das ganze Leben ist ein Kompromiss! -
wie kann es an dieser Stelle etwas verbiegen . Das Spaltkreutz ist doch geführt
der Hydraulikzylinder der das Spaltkreuz rauf und runter schiebt hält das Spaltkreuz fest, wenn ein keilförmiges Stück Holz mit 9 to unten durch gedrückt wird!!!
Das Kreuz muss nach oben, dann biegt unten das Spaltkreuz und der Zylinder!
Sieht so aus !
Auch das dick schwarze Teil daneben, der Spaltkeil unten, wird mit verbogen! -
Die obere Hydraulikleitungen vom Zylinder muss so wie hier über das Rückschlagventil verbunden weder.
Die Teile sind alle dranne!
Nur falsch zusammengebaut!
Gruß an die Ingenieure von GROWI!
DSC_0241.JPG -
bei mir sieht das so aus
War das Original so? Wann gekauft?
Vielleicht haben die doch mal drüber nachgedacht!
Ist ja eigentlich eine kleine solide Heimschmiede -
ja war Original so , gekauft 2015
Und noch nichts verbogen wie bei mir???
Dann habe ich mal wieder den einzigen bekommen der falsch zusammen geschraubt wurde!
Gruß -
Montagsmodell ich hoffe du hast die Teile ersetzt bekommen
Anwendungstipps zum Growi GSW9 von Fa. Growi:- Beim Spalten immer das Dicke Ende vorne am Spaltkreuz -> dann kann das Problem von Volker gleich garnet passieren
- Spaltkreuz beim Spalten Nie ganz nach oben fahren, sonder min. 1cm reserve lassen. Verklemmt sich das Holzstück dann mal zwischen Tisch und Spaltkreuz
kann man das Kreuz vollends ganz hochfahren und es geht weiter. - Und wie oben schon beschrieben: Stellt das Ding einigermaßen waagerecht auf. Der Hydraulikbehälter ist im waagerecht verlaufenden Rahmen und wenn das schräg steht mit linker Seite zu tief läuft die Soße zum Lüftungsrohr (heißt das so?) raus. Muss aber scho richtig schräg stehen. man braucht also jetzt keine Wasserwaage am Spalter...
Hab das Teil jetzt seit 1 Jahr. bin eigentlich recht zufrieden. Man kann damit schnell viel Holz macha ohne schwitzen.
Nur die Farbe verabschiedet sich verdammt schnell an den Stellen, wo gearbeitet wird...
Ist das bei euch auch so?Gruß Andi
..... ja machen Kleinigkeiten "könnte" GROWI schon etwas "besser" machen, zumal es wirklich nur Kleinigkeiten sind !
Nun bis jetzt konnte ich unseren GSW 9 Benzin noch nicht ein setzen da ich immer noch auf das bestellte Polter Holz
warten was angeliefert wird.Doch haben wir ( mein Sohn, und ich ) schon mal vorab den GSW 9 laufen lassen in einer so genanten Trocken Übung !
Mit Entsetzen stellte wir eine unwahrscheinlich Geräusche Entwicklung fest, verursacht durch den 15 PS Motor der Starr auf einen
Aufnahme Rahmen geschraubt ist.
Der ganze Holz Spalter scheppert und trönt, da sich die Schwingungen von Motor auf den Spalter übertragen.Nach dem wir den Motor auf vier sogenannte Schwingmetalle ( Gummipuffer) gesetzt haben sind die Schwingungen zu 90 % gedämpft
und werden nicht mehr auf den Spalter übertragen.
Kleinigkeiten die auch den Lärm mindern und das Arbeiten "angenehmer" machen. -
Das geht garnicht ! Was sagt Growi dazu ? Also bei den Preisen darf sowas nicht passieren
Kann Irgendjemand ein neues Thema Aufmachen Erfahrungen mit Growi GSW 9 und dann das verschieben ?
Nun ja der Preis spricht für sich !
Und da sollte wie @Kurbelwelle schon sagt so was nicht vor kommen, genau so wie das mit dem Benzin Motor wo fest auf
den Rahmen geschraubt ist, so was dar es nicht geben !Ich habe "meinen" Verbesserungsvorschlag GROWI mit geteilt, habe bis jetzt aber darauf keine Antwort bekommen,
werde aber auf jeden Fall noch mal nachhaken ! -
Bin aktuell am Spalten!
Mit der neuen Vorderachse kann man eine ganze Schubkarre Holz auf den Stammheber packen, ohne das der Spalter einem vor die Füsse kippt. Arbeitssicherheit wird besser! Früher hieß dass Neurervorschlag und wurde Prämiert!
Heute bezahlt man einen Premium Preis und baut dann weiter bis es passt!
Trotzdem macht das Ding richtig Spaß!Kraft 9 to Top!!
Wenig Bücken gegenüber Stehendspalter!!
Sapi mitgeliefert!!
Hydraulische Spaltkeilverstellung!!Das die Farbe abscheuert ist auch bei Posch so!
DSC_0705.JPGDie Beschreibung von GROWI fand die ich auch lustig!
Holz so Einlegen dass Spaltkeil nicht hochgedrückt wird
Die haben wohl noch nie holzgespaltet!?! Gerade Bretter oder so was!! :-))))
Bauen alle Teile die notwendig sind an, und verschrauben die Hydraulikschläuche wie die Anfänger!! ;-)))
Gruß -
Hallo Volker,
hast du bei deiner Vorderachse nochmal nachgebessert oder sehe ich da etwas falsch ?
Aus drei kleinen Räder hast du jetzt zwei große gemacht oder verwechsle ich da jetzt was.Nun ich konnte bis jetzt unseren GSW 9 Benzin noch nicht zum Einsatz bringen, da mich der Holz Lieferant
der uns das Polter Holz vor Ort zum Lagerplatz liefert soll immer noch nicht beliefert hat.
Die Hydraulikschläuche sind bei uns Richtig angeschlossen, das habe ich gleich mal überprüft.Ein Rückantwort über meinen Verbesserungsvorschlag bezüglich der Schwingmetalle ( Gummipuffer ) beim
befestigen des Benzin Motors habe ich bis jetzt noch nicht bekommen, denke da kommt auch nichts.
Nicht mal ein Danke .......... na ja was soll´s ! -
Growi ist nun mal auch nur ein Maschinenbauer.
der kauft Komponenten zu , und baut drumherum das was es einmal sein soll.
Da der Chef das bestimmt nicht selbst macht gibt es nunmal auch montagsmaschinen.
Verbesserungsvorschläge würde ich selbst umsetzen , nicht weitermelden.ansonsten bin ich vom Growiideenumsetzungsgedanke immer wieder angenehm Überrascht.
Meine Meinung
Was mich noch intressieren würde::
Ist der Antriebsmotor vom Spalter ein Hona Orginal oder ein Nachbau für 200.-€
Hallo Jürgen,
Der Benzin Motor ist kein Honda Motor, ist aber auch kein Nachbau für 200 € !
Der Motor ist ein Industrie Motor von Briggs & Stratton.Ich habe den Chef darauf angesprochen warum es kein Honda Motor ist ?
Er meinte die Beschaffung des Honda Industrie Motor ist sehr schwer für ein "kleines" Unternehmen.
Auch ist im Fall eines Defektes die Ersatzteil Beschaffung bei Honda nicht ganz einfach !Von meiner Seite aus kann ich über den Briggs & Stratton Industrie Motor nichts nachteiliges sagen und stehen
den Honda Motoren in nichts nach.
Da wir in der Firma (Große Strassen Bau Firma ) einige Motoren beider Typen im Einsatz haben ( Fugenschneider )
die immer unter extremer Belastung laufen haben sich beide Motor Typen sehr gut bewährt.
Hinzu möchte ich sagen das beim Vergleich beider Motor Typen ( Honda / Briggs & Stratton ) eine sehr große Ähnlichkeit
vom Aufbau des Motors her besteht !Deshalb bin ich guter Dinge was im Bezug der Standfestigkeit des Motors betrifft
