Planung einer neuen Heizungsanlage - Planung neuer Heizungsanlage - Tomi1976
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 2,447 times. The last Post () by Hubisti.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Öl zentral und Küchenherd
    110
    Hochgelegen
    Haus ist nicht gedämmt Fenster Türen sind neu
    Keller hab ich keinen.
    Dämmung wird aber gemacht.
    1500l Öl und ca 10m Holz
    Solar geplant?
    Mit stückholz
    ETA 20 kW mit pelletsflansch 3000l Pufferspeicher
    Wärmetauscher im puffer
    3000l
    Ja puffer kommen in die Garage im heizraum ist kein platz
    Ja der sagt man kann das v2a rohr drin lasen hat ne zugberechnung gemacht
    Ja für eta 20kw 19000
    Für windhager 18kw 21000
    Und für fröling s3 30kw 19500
    Ja hab genug Holz 20m zuhause
    30m auf der Wiese 2km weg
    Und es kommen immer 3-4 Meter im Monat
    Trockenes Paletten Holz dazu
    Ja und im Wald giebts auch noch genug
    Weitere Informationen:
    Zu frage 2 noch 55m2 Werkstatt aber nicht dauerhaft beheizt
    Vielen Dank
  • Hallo Tomi,
    ich fange mal an.
    Du schreibst Öler ist da, also auch eine komplette Heizanlage im Haus + Werkstatt?!
    Wie ich schon schrieb bei den 20 Kw hätte ich Probleme erstens die zu beheizende Fläche im Winter warm zu bekommen und das Du die Puffer voll bekommst. Wenn sie voll sind dann hast Du genügend Wärme Vorrat auf Zeit. Wie weit stehen denn die Puffer weg (Garage) am Haus dran?
    Suche nach einem Kessel mit Lambda Reglung. Es geht um Umwelt und auch weniger Holzverbrauchswerte.
    Versuche wenn möglich einen mit 55 cm Holzscheitlänge zu bekommen. Es läßt sich besser stapeln und Du bekommst auch mehr in den Kessel (diese Kessel haben einen größeren Füllraum) rein. Du möchtest für die Zukunft noch Pellet einplanen finde ich sehr gut. Du bist dann zeitmäßig nicht gebunden im Kessel Holz nach zulegen bis die Puffer voll sind.
  • Hallo Tomi,
    hast du dir schon mal den KWB Classicfire bzw Combifire angeschaut?
    Hätte den Vorteil von 185l Füllraum anstatt 145 Eta. Du bekommst für einen Abbrand mehr Material in den Kessel.
    Was für Holz planst du in der Hauptsache zu verbrennen? Habe was gelesen von Paletten. Sind natürlich nicht der Optimale Energieträger - weil meistens Weichholz und sperrig. Somit kannst du den Füllraum nicht optimal vollmachen.
    Deshalb wäre es wichtig den Füllraum möglichst gross zu wählen.
    Habe ja selbst den SH 20, mit welchem ich sehr zufrieden bin. Bei Abnahme null sprich Sommerbetrieb nur Warmwasser aufheizen würde der meiner Schätzung nach mit einer ordentlich gesetzten Füllung Hartholz 2500 - 3000l Puffer warm machen.
    Wenn ich jetzt deine Vorraussetzungen sehe, musst du im Winter bei Minusgraden mindestens einmal nachlegen um deinen Puffer zu füllen. Bei Weichholz sogar eher zweimal. Bei Paletten kommt es dann darauf an wie klein du sie machst. Ein Abbrand Hartholz dauert beim SH 20 ungefähr 6-7 Std. Beim SH30 welcher ja nur etwas schneller die Leistung abruft ca. 4 Std.
    Jürgen
    Das mit dem 145 Liter stimmt leider nicht beim ETA SH 20 - 30 ....sondern 150 Liter und bei den Neueren Modelle ab 2017 sind es 155 Liter ,wir haben nachgemessen und es sind 157 Liter dabei rausgekommen !!!
    Nur so zur Info.
    MfG Hubert
    ETA SH 20 mit drehbaren Touchscreen
    Pelletsflansch
    Automatische Zündung
    3500 Liter Pufferspeicher
    300 qm Wohnfläche
