HDG Bavaria: HDG F30 mit defekter Lamdasonde nach eienm Jahr?
There are 6 replies in this Thread which was already clicked 9,027 times. The last Post () by DCOE40.
  • Kann eine Lamdasonde nach einem Jahr schon defekt sein?
    Wie kann ich diese selber überprüfen?
    Kann ich ohne Sonde bis der Monteur kommt weiter heizen?HDG F30 mit defekter Lamdasonde nach eienm Jahr?
  • Fährst du mit deinem Auto bei defekter Lambdasonde auch noch längere Zeit weiter????
    Je nach Steuerung meldet sie den Fehler und geht in einem Notlauf bei einigen Herstellern.
    Einfach schauen welche Sonde verbaut ist und bei dem nächsten KFZ Großhändler die passende holen.
    Aber eigentlich sollte doch noch Garantie drauf sein?
  • Hallo Schmidl,
    wie zeigt sich der Fehler bzw. kommt es zu einer Fehlermeldung oder lässt sich die Sonde nicht mehr kalibrieren.
    PS. wenn irgendwo vor der Sonde Silikon vorhanden ist ist die Sonde in kurzer Zeit kaputt.
  • Hallo Schmidl
    Bei mir war auch die Sonde nach ein 3/4 Jahr kaputt ,kann wohl vorkommen.Ich hatte aber probl mit Flammabrisse und Bollern . Nach austausch und neu aufspielen der Softw alles gut .
    Gruß Hobsi
  • Wird die Sonde noch geheizt? Also mal aus ihrem Einbaustandort herausziehen, mit Wolllappen fein abreiben und mit dem Mund auf Distanz leicht ausblasen!
    Dann den Ofen starten...( ohne Feuer, versteht sich) und kontrollieren, ob die Sonde heiss wird!
    Aaachtung, das Teil wird extrem heiss, also vorsicht!
    dann sollte sie, immer noch vor dem Einbaustandort liegend ca. 20-21% anzeigen.
    Wenn bis hierher alles io...sollte sie noch funktionieren...
    Ist aber etwas nicht so wie beschrieben.... dann siehe Tipps weiter oben in den vorhergehenden Freds..
    Weiterheizen ohne Lambdasonde kann funktionieren, wenn die Regelung ein Notprogramm fahren kann, für den erkennbaren Ausfall der Sonde!
    Hab meine mal abgeklemmt und der Kessel regelt dann halt nur noch die Einhaltung der Abgastemp. und steuert so die Belimos Prim. und sek. in einem festen Verhältnis miteinander an., also nicht sehr effektiv!
    PS: du hast aber kein lackiertes oder behandeltes Hollz verbrannt?
    Schwermetalle im Abgasstrom machen der Messtechnik der Sonde schwer zu schaffen und zerstören diese!
    Gruess Ruedi
