ja danke, hätte das nicht der Schornsteinfeger bei der Feuerstättenabnahme bemängeln müssen??
Der Ausguss ist ja gleich hinterm HV, da werd ich das dann einfach reinführen....
Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Luft in der Anlage - bindpe
Es gibt 36 Antworten in diesem Thema, welches 14.435 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von kd-gast.
Bei meiner offenen Anlage mit 9 m Systemhöhe und demzufolge 0,9 bar Druck auf dem Kessel blubbert auch nichts... auch nach 6 Monaten Stillstand... nix von Luftblubbergeräuschen!
Momo... woher stammt denn die durch den Sommer aufgenommene Luft... das ist mir nicht ganz klar... bei mir ist das ja möglich.... da im offenen System beim Expansionsgefäss Luft und Wasser sich "küssen"
Aber wie gesagt, bei meinem kleinen Systemdruck kavitiert auch nix, selbst wenn die Kesselpumpe auf 3 steht, = 65 W!Darum tippe ich wie von@ Reinelektronik vermutet auf ein Leck auf der " Saugseite" der Pumpe, denn das kenne ich aus Erfahrung... vor 17 Jahren hat es bei der Inbetriebnahme der Pumpen auch geblubbert... und über Nacht hat es keinen Deut gebessert... und das alles noch ohne Feuer.... also hat der Chefmonteur alle Verschraubungen nochmals kontrolliert... und weg war das Luftgeräusch!
Liegt also sicher im Rahmen des möglichen!
Gruess Ruedi -
wie sollte man dann dieses "Leck" finden??
Durch die ganzen Dichtungen usw. gehen die Gase, vor allem Sauerstoff, in die Richtung der geringeren Konzentration durch und werden dann beim erhitzen des Wassers wieder abgeschieden.
Für eine bessere Erklärung kannst du "Sauerstoffdiffusion" googeln... -
Danke Momo...
Soweit ist mir klar wie der" Meccano spielt"... nur warum sollte es in der Menge sooo viel Luft sein, dass es blubbert?
Darum hab ich ja den Vergleich zu meinem System gemacht... nur 0,9 bar Druck im Kessel und zuoberst auch noch ein offenes Expansionsgefäss mit sicherlich 80 qcm Fläche gegen Aussenluft...
Und dei uns blääterlt eben mal gar nix?
Darum mein ? Ob nicht irgendwo sonst "Falschluft eingezogen wird?
ev. Ja direkt an der Pumpenachse?
Wobei, dann müsste es doch in der Stillstandsphase mit überall ca. 1,9 bar Überdruck,( hat ja dann keine Kavitation im System), Wasser herausdrücken.
PS: hatten wir das selbe Problem nicht einmal bei einem Foristen... irgendwann im Sommer 17 ?
Gruess Ruedi -
Frage an Bindpe...
Drückt deine Kesselpumpe das Wasser über den Rücklauf in den Kessel?
Oder saugt sie das heisse Vorlaufwasser über den Mischer in die Speicher?
Je nach dem ergeben sich auch dadurch Druckunterschiede, die je nach verbautem Rohrquerschnitt mehr oder weniger zu Buche schlagen!
Hat jemand die Leistung der Kesselpumpe verändert?
Wenn meine auf volle Pulle, also Stufe 3=65 Watt steht und der Kessel gegen 86 Grad kommt, dann hatte ich auch einmal siede-Geräusche im Kessel!
Gruess Ruedi -
Hallo
Pumpe ist die originale aus dem ETA Rücklaufanhebungsset WILO 15/6 diese läuft auf volle Pulle Stufe 3, Die Pumpe ist so eingebunden wie im Schema, dass ich in meinem Ausgangspost verlinkt habe -
Hatte die gleichen Probleme, bis ich irgendwann festgestellt hatte, dass der Heizungsbauer die Kesselsicherheitsgruppe in den Rücklauf statt in den Vorlauf gebaut hatte.
Kannst hier mal schauen:
Meine Pumpe der Rücklaufanhebung hatte ich damals von Stufe 3 auf 2 zurück gestellt, was das ganze etwas verbessert hatte. Da aber der Wärmetransport auch so funktioniert habe ich sie jetzt weiter auf Stufe 2 gelassen.
Wenn alle Stricke reissen mal sowas ausprobieren:
http://www.afriso.de/servlet/c…48&kdid=256967&sprachid=1
gibt auch Schlammabscheider für den Rücklauf.
http://www.afriso.de/servlet/c…49&kdid=256967&sprachid=1
Würde bei mir genau unter die Rücklaufanhebung passen...
Hallo
Pumpe habe ich mal auf Stufe 2 gestellt
Hat leider nichts gebracht, man hört dass Luft im System unterwegs ist, mitlerweile hab ich die Abscheider im verdacht, kann man die überprüfen? -
Was meinst Du mit Abscheider? Den Selbstentlüfter an der KSG? Da zu hat ja Holzpille schon was geschrieben:
schraub mal die Kappe ab. Dort befindet sich eine Nadel. Die drück mal vorsichtig nach innen.
Ich hatte auch diese Schraube in der Mitte der Kesselpumpe mal etwas mit einer Münze rausgedreht, bis es leicht zu Zischen und Tropfen angefangen hat, zum Entlüften. Hatte den Eindruck, dass da schon etwas Luft kam, hatte aber mein Problem auch nicht gelöst.
Hallo
ich denke das Problem ist (hoffentlich)gefunden. MAG ist defekt, war komplett drucklos
Rund um das Ventil ist es undicht und auch rostig, wie das nach knap 2 Jahren sein kann?? -
Die neuen MAG s sind nicht von sonderlicher
Qualität... noch dazu Reflex? Steht das Ventil nach oben oder seitlich? Ist leider hier nicht ersichtlich..
Ich hege und Pflege die alt Mags bis sie nicht mehr den Druck Übers jahr
Halten.... Ich weiss schon warum......
Es gibt auch hochwertige, die Kosten halt mehr...
gibt's 5 Jahre Garantie.....das ist heute schon ne lange Zeit....Früher ( vor 20-30 Jahren) war die Membran noch dicker,der Rest war auch haltbarer....
Da kann ich nur pneumate empfehlen....
Gruß kd-gast -
Ja ist von Ref..x
Das Ventil ist nach unten da das MAG an der Decke hängtKannst Du mir eines von Pneumate enpfehlen dass 300 Liter hat und ich auch unter die Decke hängen kann?
Montagefehler.....
Wenn geht jedes,wenn es richtig installiert wird...
Also ein Regal bauen und es darauf stellen...
Öder je nach Bauform an die Wand dübeln..
Steht immer in der Montageanleitung.....
Überkopfmontage ist in keiner Anleitung zu
Lesen...
Schönen Sonntag -
Danke für die Info,werds an den Heizungsbauer mal so weitergeben
Hallo
habe heute mein neues MAG bekommen
Diesmal richtig rum montiert, also stehend auf einem RegelIch bedanke mich für die Hilfe und Eure Zeit
Hoffentlich ein gutes( etwas teurer) ,die Standard Mags von Refl.. halten nicht lange den hoffentlich korrekt eingestellten vordruck.da kannst du jedes Jahr prüfen und nachfüllen( Pressluft) ,sofern ein ordentliches Kappenventil mit dreiviertel Zoll Schlauchanschluss dran ist ...
Ich baue mittlerweile fast nur noch pneumat.. ein,die geben 5 Jahre Garantie drauf,lassen sich das aber auch gut bezahlen....
Frohes Fest wünscht kd-gast
