habe heute mein neues MAG bekommen
Diesmal richtig rum montiert, also stehend auf einem Regel
Ich bedanke mich für die Hilfe und Eure Zeit
Danke für die vielen Tipps
Warum brauche ich bei einem raumluftunabhängigen Kamin auch eine Steuerung für den Dunstabzug?
@Troedler77 was genau Steuert die UVR 16X2 bei Dir dann?
ich bin noch auf der Suche noch einen Holzofen mit Kochplatte. Muss raumluftunabhängig sein
Wer kann mir hier Empfehlungen geben. Sollte von der Qulität hier gut sein, Preis kann auch höher sein
Welche Hersteller gibts da so? Hat da jemand Erfahrungen?
Danke
Danke für die Info,werds an den Heizungsbauer mal so weitergeben
Ja ist von Ref..x
Das Ventil ist nach unten da das MAG an der Decke hängt
Kannst Du mir eines von Pneumate enpfehlen dass 300 Liter hat und ich auch unter die Decke hängen kann?
ich denke das Problem ist (hoffentlich)gefunden. MAG ist defekt, war komplett drucklos
Rund um das Ventil ist es undicht und auch rostig, wie das nach knap 2 Jahren sein kann??
Pumpe habe ich mal auf Stufe 2 gestellt
Hat leider nichts gebracht, man hört dass Luft im System unterwegs ist, mitlerweile hab ich die Abscheider im verdacht, kann man die überprüfen?
Pumpe ist die originale aus dem ETA Rücklaufanhebungsset WILO 15/6 diese läuft auf volle Pulle Stufe 3, Die Pumpe ist so eingebunden wie im Schema, dass ich in meinem Ausgangspost verlinkt habe
wie sollte man dann dieses "Leck" finden??
ja danke, hätte das nicht der Schornsteinfeger bei der Feuerstättenabnahme bemängeln müssen??
Der Ausguss ist ja gleich hinterm HV, da werd ich das dann einfach reinführen....
Die Kappe hatte ich nur runtergeschraubt um zu schauen was drunter ist Ist natürlich wieder drauf
Abblaseleitung am SV hat aber nichts mit Gluckern zu tun?!
Anbei die beiden Entlüfter
1. Oben am Puffer
2. Sicherheitsruppe
danke für die Hilfe
aber inzwischen wurde bestimmt schon 10 mal geheizt leider ohne besserung
Kann es sein dass die automatischen Entlüfter ein Problem haben?
Leider versteh ich nicht wie ich diese testen kann. Die Kappe wie weiter oben beschrieben habe ich schon mal runter gemacht, darunter ist leider nichts zum drücken?!
danke
hast Du einen Touch? Dort ist es relativ einfach im Service Menue erstmal den Steller manuel zu verfahren wie bereits von Eliminator geschrieben
Danke für die zahlreichen Kommentare
Nein an der Anlage ist nix hantiert worden, sie wurde nur in den letzten 6 Monaten nicht betrieben, da Warmwasser über Solar erzeugt wird
Das Manometer zeigt im Kalten ca 1,9bar,nach dem Einheizen villeicht max 2,1bar
Wie kann ich das Mag Prüfen?
Danke
Hallo Michael
danke für die Antwort
Automatische Entlüfter sind 2 Stk verbaut. 1 mal oben am Puffer und einmal vorlauf HV
Wie kann ich diese Prüfen?!
DANKE
ETA SH 20
2015
Eiche 50cm
ich habe seit heuer das Problem dass ich irgendwo im System Luft habe, Während des Heizvorgang gluckert der HV in unregelmässigen Abständen, teilweise steigt eine Luftblase in die Heizkreispumpe und die auf "Störung" geht
Die Heizkreise wurden schon gespühlt. Leider hat das nichts gebracht, was kann ich nocht machen
Anbei das Schema meiner Anlage,
Wie bringe ich die Luft da wieder raus?
meine SH20 ist mit der originalen Aufgebaut worden
Danke für die super Anleitung
Der Brennraum mit den Rosten schaut ja noch top aus
Würd mich freuen wenn Du auch den wechsel unteren Brennkammer dokumentieren könntest, eventuell kann man das ja auch ohne den ETA Dienst erledigen
Danke
Hey
Sehr intressanter Bericht
Kannst Du mal Bilder der Brennkammer posten?
Wie schlimm ist denn der Verschleiß dass getauscht werden muss
