Ich gebe ja zu, dass ich anfänglich auch etwas verdutzt war, denn ein Bekanter von mir, der mich auch auf die ganze Sache mit der Scheitholzvergasergeschichte gebracht hat, hatte einen HDG-Kessel (ich weiss nur 50kW, Halbmeter, Bj. um 2000) der zumindest zwei Stufen beim Sauggebläse kannte und auch die Logotherm 1 Steuerung hatte.
Aber als ein Problem sehe ich das bei mir nicht. Lieber gute Abgaswerte, denn ich wohne in einem relativ dicht bebauten Wohngebiet.
HDG Bavaria: Saugzuggebläse läuft immer mit 100% ?????
Es gibt 34 Antworten in diesem Thema, welches 18.608 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von EuroHeizer.
Teillast hat nun mal garnix mit reduzierter Drehzahl zu tun!
Oder wer von uns hat jetzt einen Knopf in der Leitung?
Mein Kessel läuft mit 5-6 kg Holz pro Std....
Und ist ein 20-30 kW Kessel.
Wemm er in Teillast geht,frisst er knapp 4 kg je Stunde, also geht das... auch mit 100% Lüfterdrehzahl
Gruess Ruedi -
Vielen Dank für eure Beiträge.
Das mit der Luftführung und Verwirbelungen ist plausibel. Daran habe ich gar nicht gedacht.
HDG wird sich schon etwas dabei überlegt haben.
Die Feinstaub und CO2 Werte sind ja bei mir im sehr guten Bereich, deshalb werde ich nun nicht weiter an den verschiedenen Parametern herum experimentieren.
Ich lasse das alles so, bis auf 2 weitere Puffer-Fühler die ich noch anbringe.
Höchsten ich bastel mir noch ein Stück Blech, was ich zwischen die Wärmetauscher hänge um die heiße Luftströmung etwas zu bremsen. Mal sehen. ... -
Bei einem anderen H Kessel wird die Drehzahl schön rauf und runter geregelt. Von wegen verwirbelungen. Meine software ist einfach eine der ersten versionen. Und die kann das anscheinend nicht.
Extra-Version: rc6a
Z-Modul Hardware: 3.61Meine Software ist die Version 1.28.
Wurde im September 2017 aufgespielt.
Veränderungen zur Vorgängerversion waren die zusätzlichen Puffer-Fühler und die Brennstoffberechnung.
Sonst konnte ich nix weiter feststellen. -
ich hab die sw 1.10
mit der zusatz sw rc2beim Volker regelt der H Kessel definitiv die Drehzahl vom Gebläse.
Er hat die sw 1.20 mit der zusatz sw rc6Mein HDG Mann kommt am Montag vorbei. Es gibt mittlerweile schon die SW 1.40
das mit der Drehzahl Regelung hab ich aufgegeben.
Nun hab ich die Abgastemperatur von 140K auf 100K eingestellt, somit pendelt diese während des Abbrandes zwischen 175 und 185 Grad.
Er brennt auch ne halbe bis dreiviertel Stunde länger.
Hab grade mal alles sauber gemacht und dabei mal Fotos gemacht.
Was meint ihr zu der Farbe des Belages? -
Farblich sieht das wohl sehr gut aus!
Mach doch mal,ein Foto von weiter weg, ich glaube, es ist nicht für jedermann auf Anhieb klar wo und wie diese Züge bei deinem Kessel verbaut sind!
Gruess Ruedi -
Okay, mach ich. Jetzt ist es ungünstig, er läuft grade.
In der SW 1.40 ist nur beim F Kessel die Drehzahlregelung freigegeben. Euro und H Kessel fahren mit 100% Drehzahl.
Okay, danke.
Dann experimentiere ich noch ein bisschen mit der Abgastemperatur und dm Rest O2.
Gruß Gerd -
so, hab nun mal noch einige Fotos gemacht, auch gleich vom Heizraum (ehemalige Garage), hoffe so kann man es sich besser vorstellen.
Bilder sind weiter unten.
Hallo EuroHeizer,
beim fotografieren das Handy quer halten und nicht hochkant.
Gruß Jörg
