Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Nach defektem Wärmetauscher zieht es nun den Puffer leer! Friwa Esbe VTA Eigenzirkulation? Schnelle Hilfe gefragt - Bmwhaizer
There are 9 replies in this Thread which was already clicked 6,122 times. The last Post () by Ralf_K.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Atmos GSX 50
    2013 17.12.2017
    Fehler trat direkt nach Änderungen an der Heizunganlage auf.
    Holz und Briketts
    Osmotec 12,5m 200mm
    Ja
    87° 145°
    Pufferspeicher 5000l
    Heizkreis in Puffer 28mm
    Kessel in puffer 42mm
    Friwa in Puffer 28mm
    Alles getrennt.
    Laddomat 21/100
    Problem!
    Nach defektem Wärmetauscher ( verkalt/durch wegen fehlendem Thermostatmischer)der erfolgreich getauscht wurde ;) Warmes Wasser ist wieder im haus.
    Nun das nächste Problem:
    Im zusammenhang mit dem tausch des WT ist nun auch ein ESBE VTA 522 mit eingezogen Thermostatmischer zur Begrenzung der VL Temp.
    Ich habe den ESBE VTA 522 direkt über der Friwa OVENTROP REQUMAQ XZ30 eingebaut und mit einem T Stück in den RL eingebunden.
    Seither zieht es mir den Puffer leer. :thumbdown::cursing::pinch:
    Wie löse ich dieses Problem am BESTEN???
    Schwerkraftbremsen hätte ich noch 2 hier. Aber wohin damit? Oder doch besser anderst lösen?
    Gibt es evtl ein elektrisches Ventil das ich mit der Friwa verbinden kann? Das bei bedarf öffnet?
    Nach Möglichkeit sollte das ganze kein vermögen kosten aber funktionieren :thumbup:
    Danke für Hilfreiche kommentare
    Vielen Dank
    Anlage in Planung:
    Atmos GSX 50, 5000L Pufferspeicher, Friwa Oventrop Requmaq XZ-30, RLA [lexicon]Laddomat[/lexicon] 21/100,Vollmar Steuerung
    Schornstein Schiedel SIH 20 12m,
  • ESBE VTA 522
    Ist dieser ESBE schon immer in der Anlage oder erst jetzt beim WT Tausch eingebaut worden?
    Wenn er schon immer drin ist, dann bitte untersuche ihn ob er nicht auch etwas Kalk bekommen hat und seine Funktion nicht mehr geht?
  • Wie löse ich dieses Problem am BESTEN???
    Schwerkraftbremse in den RL (Beimischleitung).
    Anlage in Planung:
    Edited once, last by Bmwhaizer ().
  • Ok. ich bin mir jetzt nicht sicher ob links hier verboten sind aber kann ich die hier verwenden?
    https://www.amazon.de/gp/produ…?smid=AM0SGS2MOIKZP&psc=1
    Die könnte ich direkt an den Esbe montieren da 3 Verschraubungen vorhanden sind.
    Anlage in Planung:
  • Nimm dann aber eine mit Luftschleuse. Das Teil kommt in die Verbindungsverschraubung vom Rücklauf zum Mischventil.
  • Wieder mal danke @Holzpille
    Anlage in Planung:
  • Zwischenbericht: Bremse drin - besser ist es.
    Aber nicht ausreichend also 2te bestellt.
    Werde berichten
    Anlage in Planung:
    das gleiche Problem hatte ich auch, siehe hier.
    Hast Du die Schwerkraftbremse auch richtig herum eingebaut (Öffnungsrichtung vom RL in den VL)?
    Lass Dich nicht ins Bockshorn jagen: nach Warmwasserentnahme / - bereitung ist natürlich der Vorlauf wieder warm, das bleibt schon noch eine Weile so, auch mit einer Schwerkraftbremse. Insgesamt war aber nach längeren Pausen dann doch der Rücklauf weitaus mehr abgekühlt als ohne Schwerkraftbremse.
    Beste Grüße
    Ralf
