Fröling: S4 Vorlauf Soll geht auf 0°C
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 3,717 times. The last Post () by manuelk.
    der Kessel (s4 Turbo mit Brennwertwärmetausche und Touchbedienteil) läuft soweit gut.
    Gerade wird der Innenputz eingebracht und ich wollte es etwas kühler machen. Ich regel eben die ganze Heizung nur über den Vorlauf, die Stellventile für die Fussbodenheizung sind ab.
    Ich hatte den Vorlauf jetzt seit dem Estrichprogramm auf 25°C stehen. Das hat auch gut geklappt. Jetzt habe ich ihn runtergestellt (bei -10°C und +10°C jeweils auf 20°C.
    Nach kurzer Zeit steht im Display Vorlauf Soll: 0°C.
    Ist das einfach ein Wert, der in der Steuerung so nicht vorgesehen ist, weil es zu niedrig ist? Oder woran liegt das?
    ManuelS4 Vorlauf Soll geht auf 0°C
  • Schau mal in der Serviceebene (-7) unter Heizkreis 1 --> Service , ob du
    Heizkreispumpe ausschalten, wenn Vorlauf Soll kleiner ist als .....20
    eingegeben hast?
    Also in Serviceebene gehen mit -7
    dann zum betreffenden Heizkreis...
    dann Service
    dann zu Punkt 5 "Heizkreispumpe ausschalten, wennn)
    dann Wert erhöhen!
    Max
    Images
    Das war das Problem. Heizkreispumpe ausschalten bei: stand bei 20grad C.
    Hab den Wert aber verringert. Nicht erhöht :)
    Vielen Dank für die Hilfe
    Manuel
