Beiträge von manuelk
    Guten Morgen,
    mein S4 Turbo mit Brennwertwärmetauscher hat heute morgen automatisch gezündet, obwohl der Puffer oben noch 55°C hatte.
    Einstellung:
    Zünden wenn, Puffer < VL max.
    Vorlauf soll ist im Moment bei 36°C.
    Bisher hat das auch gut geklappt, dass er zündet, wenn Puffer oben unter 36°C fällt. Heute morgen hab ich es zufällig gehört, dass er zündet und hab noch etwas Holz rausgenommen, damit er nicht soviel Brennmaterial hat.
    Weiss jemand warum das passiert sein kann?
    Noch eine Frage:
    Wann zündet der Kessel denn, wenn der VL aufgrund der hohen Aussentemperatur auf 0°C steht? Dann erreicht ja der Puffer nie den Wert, wo er zünden soll.
    Was habt ihr denn dann für Einstellungen gewählt? Oder zeigt er nur 0°C an, zündet aber trotzdem bei z.B. 35°C im Puffer?
    Danke
    ManuelKessel zündet, obwohl Bedingung noch nicht erfüllt ?
    Hallo Peter,
    ja, das ist klar. Es geht auch um so Räume wie Gästezimmer und Schmutzschleuse (Der 2. Eingang mit Dreckklamotten).
    Ich habe die Vorlauftemperatur jetzt auf 39°C bei -10°C und 33°C bei 10°C. Damit läuft es gut.
    Die Raumthermostate schalten nicht zu oft, ich habe als Hysterese 1°C eingestellt. Und es wird überall warm.
    Mit der Zündung habe ich es jetzt so gelöst, dass ich die Kammer nur bis auf ca. 15cm unter die Decke voll lade. Damit passt es.
    Manuel
    Guten Morgen,
    der Fröling geht doch eigentlich (Wenn automatisches Zünden aktiviert ist) nach dem Tür schließen auf Vorbelüften. Das heißt er schaltet den Saugzug an und beobachtet die Abgastemperatur. Wenn die steigt geht er auf "heizen". Wenn sie gleich niedrig bleibt geht er auf "Zünden warten".
    Vielleicht hattest du die Tür schon zu und hast dann erst autom. Zünden aktiviert? So dass der Kessel nicht vorbelüftet hat und dann gedacht hat, "Feuer aus" aber das Holz angefangen hat zu kokeln?
    Manuel
    meine Fußbodenheizung läuft eben noch ohne Stellventile. Vorlauf einfach auf 24°C und alle Ventile auf.
    Jetzt baue ich gerade die Raumthermostate ein die dann die Ventile regeln.
    Sollten die Raumthermostate mit PWM steuern oder nur "Ein/Aus"? Die Ventile und die Thermostate können beides.
    Sie stehen eben auf 20°C Soll und schalten dauerhaft durch, da vom Vorlauf her nicht genug kommt um den Raum höher zu heizen.
    Auf welche Temperatur stellt man den Vorauf im Betrieb mit der Regelung?
    Wenn ich sie auf z.B. 40°C stelle können die Raumthermostate regeln.
    Aber:
    Im Moment klappt es mit der automatischen Zündung gut. Eingestellt ist:
    Zünden wenn VL unter Puffer oben.
    Wenn der Puffer unter 24°C geht zündet der Ofen und eine Füllung reicht um die Puffer (3400l) fast komplett zu laden.
    Wenn der Kessel dann bei 39°C schön zündet darf ich ihn nicht mit Holz vollmachen, da die Puffer nicht alles aufnehmen können.
    Ich möchte natürlich möglichst lange Nachlegeintervalle haben.
    Wie habt ihr denn die automatische Zündung eingestellt?
    Vielen Dank im Voraus.
    ManuelS4 Turbo, autom. Zündung und Vorlauftemperatur, PWM oder "Ein/Aus"
    der Kessel (s4 Turbo mit Brennwertwärmetausche und Touchbedienteil) läuft soweit gut.
    Gerade wird der Innenputz eingebracht und ich wollte es etwas kühler machen. Ich regel eben die ganze Heizung nur über den Vorlauf, die Stellventile für die Fussbodenheizung sind ab.
    Ich hatte den Vorlauf jetzt seit dem Estrichprogramm auf 25°C stehen. Das hat auch gut geklappt. Jetzt habe ich ihn runtergestellt (bei -10°C und +10°C jeweils auf 20°C.
    Nach kurzer Zeit steht im Display Vorlauf Soll: 0°C.
    Ist das einfach ein Wert, der in der Steuerung so nicht vorgesehen ist, weil es zu niedrig ist? Oder woran liegt das?
    ManuelS4 Vorlauf Soll geht auf 0°C
    Also mein Ziel wäre, dass die Zündung über das "normale" Netz läuft. und der Kessel inkl. Pumpen und allem über eine USV.
    Wenn der Strom ausfällt läuft alles ausser der Zündung weiter.
    Einen kritischen Zustand kann ich dann ja auch nicht erreichen, oder? TAS gibt es ja trotzdem.
    Nur die automatische Zündung würde bei einem Stromausfall eben nicht funktionieren.
    Manuel
    meine Kessel läuft jetzt seit 1 Woche. :thumbup:
    Ich habe eine automatische Zündung. Der Kessel soll über eine USV laufen. Das klappt auch bis auf die Zündung. Die hat zu viel Leistung, und die USV schaltet ab. Leider nicht, wie gedacht auf Bypass.
    Kann ich die 230V an der Platine für die Zündung an eine extra Sicherung anschließen? Dass Der Kessel über die USV läuft, nur die Zündung die Spannung von einem anderen Stromkreis bekommt, der eben nicht über die USV läuft.
    Oder hat das irgendwelche Rückwirkungen auf die Steuerung, wenn da noch ein anderer Stromkreis vorhanden ist?
    ManuelS4 Turbo - Autom. Zündung über Extra Stromkreis laufen lassen?
    ich habe jetzt die meisten Leitungen angeschlossen, aber habe noch ein paar Fragen.
    Ich habe noch ein Temperaturfühler "Abgas 2". Wo wird der angeschlossen?
    von der Pumpe, die unter dem Wärmetauscher hängt ( wie heisst die denn richtig?) habe ich die 230V angeschlossen, habe aber noch eine 2-adrige Leitung übrig. Ist das ein PWM (o.ä.) Signal ZUR Pumpe oder ein "Tachosignal" VON der Pumpe? Und wo wird es angeschlossen?
    ManuelFröling S4 Turbo 28kW - Heizungspumpe wo anschliessen?
    Guten Morgen,
    vielen Dank für die Antworten. Die Anlage hat noch keine Spannung, ich weiss also noch nicht, ob der Punkt "Zirkulation" vorhanden ist. Im Moment ist noch das falsche Display montiert, es wird noch gegen das Touch-Display getauscht.
    Ich zieh die Leitung der Pumpe jetzt auf "Pumpe 1". Und geh davon aus, dass die Steuerung es kann :)
    Bis zur nächsten Frage :)
    Manuel
    ich bin neu hier. Wir bauen gerade ein Einfamilienhaus mit 205m² Wohnfläche.
    Als Heizung wird gerade ein Fröling S4 Turbo mit Brennwertwärmetauscher installiert.
    Die elektrische Verdrahtung mach ich selbst.
    Gestern wurde die Zirkulationspumpe eingebaut. Wo wird diese denn elektrisch angeschlossen? Bei der Steuerung hab ich keinen Anschluss gefunden.
    ManuelS4 Turbo - Zirkulationspumpe anschliessen
