Wärmemengenzählung mit der UVR16x2, Sensoren richtig?
There are 7 replies in this Thread which was already clicked 4,477 times. The last Post () by tcs.
  • Hallo Zusammen,
    Ich habe seit diesem Winter einen Kaminofen von Königshütte (Taurus Aqua mit 8kW Nennleistung und theoretisch 4,2KW WT Leistung) in meine bestehende Heizungsanlage (auch FriWa) integriert und versuche diesen nun zu optimieren.
    Dafür würde ich gerne die tatsächliche Leistung in KW sehen. Soweit habe ich das auch hinbekommen, nur bin ich mir nicht sicher ob ich Mist messe. Z.b. hängt mein Strömungssensor FTS vor dem Pufferspeicher, der in vielen Beispielen aber im RL aus dem Speicher hängt. Nur wie passt das dann mit der Rücklaufanhebung zusammen...
    Also, die eigentlich Frage ist, passt das so wie ich es positioniert und programmiert habe oder muss ich hier irgend etwas überdenken?
    ich bin E-Techniker und Informatiker, bitte verzeiht mir wenn das Hydraulikschema nicht ganz normgerecht ist und evtl. noch Fragen aufwirft. Der RLA ist nur ein hoffentlich passendes "Ersatzschaltbild" verbaut ist ein LTC200 wie auch im Bild zu sehen.
    Programmierung ist:
    Baustein WMZ
    Eingänge
    Vorlauftemperatur: FTS Temp VL über DL Bus
    Rücklauftemperatur: TEMP RL über DL Bus (hängt physikalisch am Eingang am FTS)
    Durchfluss: FTS Durchfluss über DL Bus
    Achim
  • Hallo Achim,
    Es gibt zwei Möglichkeiten.
    Möglichkeit 1: Messen, welche Energie in den Puffer geht
    Möglichkeit 2: Messen, welche Leistung der Kessel/Ofen hat.
    Wenn der eine Sensor im Puffervorlauf ist, darf der andere nicht am kesselrücklauf sein.
    Entweder alles beim Puffer oder alles beim Kessel. Nicht Mischen!
    So wie es jetzt gezeichnet ist, hast du weniger Leistung auf dem WMZ als im Puffer landet.
    Jan
  • Hallo Achim,
    so wie jetzt misst misst du Mist. Wie Jan beschrieben hat gibt es zwei Sachen zu messen und du hast dem mix aus beiden. Der VSG kommt normalerweise in den RL um in vor hohen Temperaturen zu schützen und du hast auch am Ofen VL u. RL vertauscht. den VL ist das was aus dem Ofen kommt und um jetzt so noch was korrektes zu messen nimmst du den eingezeichneten RL Fühler der ist der VL Fühler der eingezeichnete VL Fühler der kommt an den RL der vom PS vor der RAL dann misst du die Leistung und Energie die dir der Ofen zur Nutzung zu Verfügung stellt aber viel wird dabei nicht herauskommen da bei 4kW Leistung keine großen Durchfluss Richtung PS zu erwarten ist und der kleinste 120l/h benötigt um überhaupt einen Durchfluss anzuzeigen.
  • Danke Euch Beiden für die Erklärungen... so macht es Sinn!
    Ich möchte die Energie in den Puffer messen, da ich sehen möchte wann eingelagert werden könnte. Wirklich einlagern ist im Moment nicht, da der Heizkreislauf alles wieder mitreisst. Das ist dann das nächste Thema, das ich verstehen will. Hier im Forum steht ja auch schon einiges dazu.
    Der FTS verträgt laut Datenblatt die hohe Temperatur. Sollte also an der Position auch ok sein.
    Ich hatte den RL Temp Sensor am Anfang auch am Speicher, nur war die Leistungkurve komisch für mich deshalb habe ich mal ausprobiert bevor ich hier gefragt habe. Ich wurde aber trotzdem nicht schlau daraus.
    Die Erklärung von Reiner, dass der FTS erst ab 120l/h anzeigt erklärt die Kurve. Meine Ofen Kreislaufpumpe am RLA ist nicht voll aufgedreht und läuft langsam an und bleibt bei stetiger Temperatur bei 145l/h. Die Kurve ist also korrekt.
    Ich werde also den Temperatursensor wieder anders positionieren und mal an der Geschwindigkeit (nur manuell an der Pumpe möglich, nicht über die UVR) schrauben.
  • Hallo Achim,
    wenn noch ein Eingang frei wäre dann würde ich auf einen VSG QN 0,6 umbauen um die tatsächliche Energiemenge zu erfassen und wenn beim laden nichts in PS bleibt dann erzeugst du gerade die gleiche Leistung die dein Haus verbraucht.
  • Hallo Reiner,
    klar, den Energieerhaltungssatz habe ich schon verstanden ;)
    Ich bin jetzt auch ganz zufrieden, nachdem ich jetzt verstanden habe was ich in meinen Kurven sehe konnte ich über die Erhöhung der Einschalttemperatur und Optimierung der Hyterese den Wirkungsgrad verbessern und der PS wird nun viel besser beladen. Auch habe ich falsch befeuert und belüftet und man muss den Kaminofen in Dauerlast häufiger putzen, damit der Wärmetauscher optimal arbeitet.
    Aber jetzt wird es ja endlich wieder warm draußen und da übernimmt nun der Solarkollektor wieder einen großen Anteil und ich muss nicht mehr so viel Holz nachlegen und putzen.
    Der VSG QN 0,6 kommt für mich erstmal nicht in Frage, er hat wirklich interessante Daten, aber auch einen deutlich höheren Preis. Rentiert sich denke ich nicht für meinen Ofen und wie ich ihn einsetze.
    Danke nochmal!
    Achim
