Planung einer neuen Heizungsanlage - Geplanter Altbau - Human
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 1,961 times. The last Post () by Vollzeitheizer.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Nachtspeicher/ÖL
    150
    noch nicht sicher
    Schlecht (Dämmung Dach / evtl. Kellerdecke)
    2000
    Solar geplant?
    Pellet
    Pellet
    nicht sicher
    nicht sicher
    ja
    nein
    nein
    nein
    Weitere Informationen:
    Guten Tag,
    ich lese nun schon ein paar Wochen hier im Stillen mit.
    Wir Planen in naher Zukunft den Kauf eines Hauses.
    Altbau wird es wohl sein.
    Meine Frau und ich haben uns schon einige Häuser angeschaut, bisher war nur noch nicht das richtige Haus dabei.
    Aber eines hatten alle gemeinsam:
    Nachtspeicher /Einzelöfen oder Uralt Öl bzw. Gaszentralheizung.
    Daher soll eine Pellet-Heizung mit eingeplant werden.
    Mir gefällt die Umweltfreundlichkeit und natürlich die Heizkosten.
    Da nach dem Kauf das Budget schon recht gebeutelt sein wird , muss ich da etwas aufs Geld Achten.
    Ich suche Beratung was ich so als Budget einplanen muss.
    Folgende Sachen müssen/sollten gegeben sein:
    • Heizung und Warmwasser
    • Automatische Heizung (wir wollen in den Urlaub ohne Sorge zu haben das die Heizung immer Zuwendung braucht.)
    • Robuste und einfache Technik (Brauche nicht viel Schnick-Schnack)
    • Der Schornsteinfeger sollte nichts bezüglich Grenzwerten zu beanstanden haben.
    • Einfache Montage (Am besten zur Selbstmontage)
    • Service/Ersatzteil
    • Maximale BAFA Förderung (Habe gelesen zwischen 5000-9000€ könnten machbar sein)
    Habe viel über Pelletheizungen gelesen, aber mittlerweile denke ich das Pelletheizung eine Art Religion ist. die einen Sagen so die anderen schwören drauf.
    Was sind die Vorteile zwischen Guss- und Stahlkessel?
    von der Art her ohne viel Ahnung zu haben gefällt mir das Set sehr gut:
    http://www.ebay.de/itm/ATMOS-P…a1af80:g:zQAAAOSwaA1Z5Jo9
    Gibt es hier im Forum Pelletheizer aus dem Raum Karlsruhe/Pforzheim, wo ich mal zu einer Besichtigung vorbei kommen kann?
    Vielen Dank
    Henrick
    Vielen Dank
  • Hallo und willkommen im Forum.
    Ich habe den kleineren Kessel mit 21kW, ist aber der gleiche Brenner.
    Auch mit Partikelabscheider (Wurde auch mit 5250 Euro gefördert)
    Der Kessel an sich ist ok, bedarf aber auch einer gewissen Reinigung, da hier auf Schnickschnack verzichtet wird. Einmal eingestellt läuft er wie er soll. Der Brenner hat auch einige Einstellungen, womit man z.B. auch Solar regeln kann.
    Ich kann dem Kessel zumindest nichts negatives nachsagen. Das mache hier im Forum dann andere :)
    Jan
    P.S. mit der Fa. Killus kann man gut reden. Auch gibt es vom Forum aus 2% Rabatt.
    Nur als kleiner Tipp.
  • Moin,
    schau doch auch mal hier.
    Beim Warmwasser muss du dich zwischen einem Hygienespeicher (intregrierter Trinkwasserspirale) entscheiden oder einem "leeren" Standartspeicher mit zusätzlicher Frischwasserstation (Wärmetauscher und extra Pumpe).
    Beides hat Vor- und Nachteile, funktionieren tut alles.
    MfG Asmus
