Mein Kessel ist relativ tief eingestellt!
Temp. Kessel soll: 76 Grad, Delta Vorlauf/ Rücklauf von 6 Grad.
das ergibt eine stets auf ca. 0.5 Grad genau ( oder genauer) gehaltene Rücklauf ist Temperatur von 70 Grad!
Das bei einer TAbgas Soll bei Parameter 15 von 100K. das ergibt also eine Abgas soll/ ist Temperatur von ca 175 Grad. Im Teillast dann meist so 150 Grad... geht auch mal tiefer!
Mein Kessel frisst 5,9 kg Holz pro Stunde, das im Jahresmittel, also in den Vollaststunden sinds 6,5kg. Im Teillast nur um 4... 5 kg
( ich wiege seit Jahren ab)
Wenn Intrac wüsste, wieviel kg sein Kessel pro Stunde durchgezogen hätte, dann wären wir schlauer... oder er postet hier mal seine Parametrierung der Inst. Ebene!
Ich würde sie mit ihm auch per PN durchgehen...
Du Magna sicher auch....?
Aber der Kessel ist hin, das wird nur noch zur Ursachenforschung dienen!
Ich möchte gerne auch die Temperaturen vom und zum Kessel wissen,
weil, einfach soo fault der Kessel nicht 6mm Stahl durch in 11 Jahren!
Mein Servicetechniker hat mir im Gespräch mal gesagt, er habe erst einen Kessel mit Wasserschaden gesehen... über 30 000 Std. Innert 10 Jahren... der Kessel lief in den Wintermonaten fast 24 Std durch !
3000 Std. Im Jahr ist eine Menge... meiner macht ca. 500 Std. im Jahr!
es wäre daher auch wissenswert, wieviele Srunden der Kessel auf dem Zähler hat!
Gruess Ruedi
