Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - ETA PU15: STB löst aus - Dexal
There are 35 replies in this Thread which was already clicked 31,111 times. The last Post () by Charly01.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    ETA PU 15
    Ca 2008; 24.08.2018 neues Update
    Fehler trat erst nach längerer, störungsfreier Veränderung der Anlage auf.
    Pellet
    ca10 m Edelstah
    Keine Ahnung
    Keine Ahnung
    Keine Ahnung
    Keine Ahnung
    Keine Ahnung
    Guten Morgen, ich habe folgendes Problem mit meiner ETA Heizung. Nach dem aufspielen des neusten Update von ETA musste ich feststellen, dass der STB ausgelöst hatte. Nach Rücksprache mit ETA in Östereich wurde festgestellt, dass die Kesselpumpe nicht mehr richtig lief. Also wurde die Pumpe getauscht. Gestern hat der STB wieder ausgelöst. ETA hat sich aus Östereich online die Heizungsparameter angeschaut.
    Nun meine Frage hat jemand noch einen Tip? ETA wird wahrscheinlich sagen, es liegt nicht an dem Update.
    Gruß Dexal
    Vielen Dank
  • Guten Morgen,
    Bei meiner Heizung PU 15 löst immer wieder der STB Schalter aus. Die Kesselpumpe wurde schon getauscht. Fehler trat erst nach dem aktuelle aufspielen des Updates auf.
    Kann mir jemand sagen wir der Fehler liegt? ETA hat sich online die Parameter angeschaut und die Diagnose gestellt.
    Gruß dexalSTB
    edit:
    ich habe diesen 1. Beitrag von Dir hierher verschoben
    Jürgen Moderator
    ich möchte in diesem Fall vorausschicken das ich kein "ETA" Experte bin.
    Zieh mal den Fühler des STB. Mach dir 80 grädiges Wasser und halt den Fühler da rein und beobachte was passiert. Auch STBs geben mal den Geist auf.
    Welche Pumpe war verbaut und welche Pumpe ist nach dem wechsel verbaut ?
    Ist sichergestellt das die Pumpe läuft und der Vorlaufmischer bzw. Rücklaufmischer (bei Betrieb mit Puffer) funktioniert ?
    Hast du einen seperaten Warmwasserspeicher, wenn ja, funktioniert das Umschaltventil ?
    Hast du ein Frischwassermodul ist das Umschaltventil ohne Funktion und muss auf "Blau" stehen.
    Schau mal im FuB Kessel unter "Kessel/Vorlauf/Kesselpumpe/Pumpendrehzahl" nach welcher Wert dort eingetragen ist und schreib das mal hier.
    Gruß, knoedel
    Mit freundlichen Grüßen.
  • Danke für die Antworten:
    1. Wo finde ich den STB Fühler?
    2. Es ist noch eine Solar Anlage angeschlossen.
    3. Knoedel 35 % ist dort eingetragen.
    4. Es ist ein 800 l Mehrwegspeicher verbaut.
    5. Es ist ein anderer Pumpenhersteller verbaut. Hersteller gebe ich noch bekannt
    6. mit dem andren Parameter kann ich nichts zu sagen
  • Hi Dexal,
    Hab bei meiner PC 20 dasselbe Problem.
    Würde auch sagen das bei mir nach dem aktuellstem Update das Problem jetzt auftritt
    Gibt er bei dir die Wärme des Kessels auch nicht an den Kessel-Vorlauf weiter?
  • Am Touchscreen auf der Kessel-Seite sieht man die Vorlauftemp. des Kessels. Also die roten Wellen wo die Temperatur dabeisteht.
    Ich habe aber noch den 1er Type der Software, du wirst eventuell schon eine 2er oder 3er haben.
    Und diese Temperatur bleibt bei mir ziemlich gleich. (Maximaler unterschied ~4 grad) Auser der STB löst au. Dann erhöht sie sich rasant. Als ob der Mischer bis zum STB einfach nicht läuft...
    Soweit ich mich erinnere war das früher anders.
  • Hallo Chris,
    Ich habe ETA schon am Samstag um weiteren Service gebeten. Ich habe mich auf die Aussage von ETA verlassen. Ich schau mal nach. Aber soweit ich weiß erscheint die Vorlauftemperatur
    Schaue mal nach und Berichte DIr gleich
    So habe jetzt die Anlage gestartet. Musste erst ein paar Parameter ändern. Gestartet hat die Vorlauf Temperatur mit 23 Grad. Wenn Vorwärmen erscheint, ist der Vorlauf weg. Beim Zünden erschein diese wieder (23 GRAD)
  • Heizen = 30 Grad, Vorlauf 24 Grad. So der Glutabbrand passiert bei 96 Grad und die Vorlauftemperatur beträgt 26 Grad. Ein Mitarbeiter von ETA hat sich online eingeloggt und die Einstellung von Laing Lowara... auf Heizungspumpe gestellt. Der Mitarbeiter ist überzeugt, dass die Kesselpumpe defekt war. Mein Heizungmoteut wird sich mit ETA in Verbindung setzen und dem Mitarbeiter von ETA mehr Information geben
    Gruß Dexal.
    PS: Unterichte mich bitte ob Du was anderes Herraus gefunden hast
  • Kurz vorm STB wären die Werte interessant. Da ist bei mir der Kessel so auf 90 grad und der Vorlauf ~30 grad
    Danke für die Info!
    Diese Werte sind also die vor der Umstellung des Parameters wo er noch in den STB ging aber bereits mit neuer Pumpe?
    Eine Frage am die Allgemeinheit:
    Kann das Abschöpfen bzw. das Erhitzen des Vorlaufs auch mit defekter Kesselpumpe funktionieren?
  • Eine Frage am die Allgemeinheit:
    Das Abschöpfen funktioniert nicht mit defekter Kesselpumpe.
    "Abschöpfen" bedeutet lediglich, dass die Kesseltemperatur in die Nähe der Auslösetemperatur des STB kommt und versucht wird, das Auslösen zu verhindern. Hierzu werden alle Heizkreise und Speicher mit maximaler Vorlauftemperatur geladen.
    Hast du einen Puffer oder fährt der PC direkt in die Heizkörper?
    Welche Software-Version war vor dem Update installiert?
    Wenn die Kesselpumpe getauscht wird, muss unbedingt die Einstellung der Drehzahlregelung/Pumpentyp überprüft werden.
    Michael
  • Danke für die Info Michael,
    D.h also das meine Kesselpumpe funktioniert da beim Abschöpfen die Vorlauftemperatur des Kessels steigt und dann auch brav in die Heizkreise läuft. ( So hab ich das dem ETA Support auch erklärt als er meinte meine Pumpe wäre defekt )
    Ich habe keinen Puffer und fahre direkt in die Radiatoren (bzw. in die Fußbodenheizung über ein Thermostat)
    Die alte Software Version weiß leider ich nicht mehr. Sie war aber etwa 2 Jahre alt.
    Kesselpumpe muss ich erst nachsehen was da verbaut ist.
    Ich werde nochmals den Support bemühen sich das doch mal Live anzusehen und nicht nur die Parameter. Da muss er halt 20 Minuten am System drauf bleiben.
    Ich melde mich dazu wenn ich weiter Infos habe.
  • Aus der Ferne ists immer schwierig eine Diagnose zu stellen.
    Bei einem so großen Versionssprung der Software, müssen einige Parameter angepasst werde. Im Regelverhalten hat sich einiges geändert und gerade ohne Puffer kann das auch solche Auswirkungen haben.
    Genauer anschauen und gegebenenfalls anpassen solltest du folgende Parameter:
    • Heizkreise; hier speziell die Einstellung der Heizlast
    • WW-Speicher; hier speziell die Leistung für WW-Bereitung
    • Kessel, hier speziell Vorlauf/Kesselpumpe/Drehzahlsteuerung und Pumpendrehzahl
  • So hallo, ETA hat sich ja wie berichtet online eingeloggt. Es wurde ja umgestellt und anschließend hat mein Monteur mit ETA telefonisch gesprochen. Ein weitere Verdacht ist der Temperatur Sensor. Der wird jetzt noch ausgetauscht. Dann sehe ich weiter.
  • So.. Bei mir hat sich auch ein ETA Mitarbeiter eingeloggt.
    Der hat sehr kompetent gewirkt und hat herausgefunden das bei mir die "Rücklaufmischer Regelung" eingestellt ist. Das hat er gemeint, wird warscheinlich der Fehler sein.
    Er hat das jetzt umgestellt und jetzt sehen wir mal weiter.
    Wo das Häkchen herkam ist mir aber schleierhaft.
    Das hab ich noch nie gesehen und da war er in einem Menü da komme ich mit dem Servicepasswort gar nicht hin. Also ICH habs sicherlich nicht gesetzt :)
    Er meinte das Häkchen kann sich selbst setzen bei diversen Einstellungen (Pufferspeicher?) und setzt sich dann nicht mehr zurück.
    Mal schauen ob es das Problem löst.
  • Tja.. Problem immer noch da, es ist jetzt sogar noch schlechter geworden XD
    Jetzt funktionierts beim Abschöpfen auch nichtmehr *kopfschüttel*
    Na dann muss ich morgen wohl wieder anrufen....
    @delta_pDie Sachen muss ich mir erst noch ansehen
