Hallo Forum, jetzt sind ein paar Wochen vergangen und wir haben jetzt uns entschieden und auch einen HB hier um die Ecke gefunden. Fördermittelbescheid ist auch schon da und am 3.6. geht es los. Alte Ölheizung raus und dann gleich die Pelletheizung rein. Es ist jetzt die KWB Easyfire 2 mit 15 kW geworden. Problem mit dem Schornstein ist auch gelöst. Es muss jetzt ein Ovalrohr rein.
Ich werde dann zeitnah berichten. Mit Fotos vom Umbau.
Planung einer neuen Heizungsanlage - Neuanschaffung für EFH - Finower
Es gibt 30 Antworten in diesem Thema, welches 11.948 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Tralien.
Hallo Zusammen,
Mittlerweile sind schon 2 Monate vergangen und unsere neue Heizung hat die Anfahrzeit hinter sich gebracht.
Die alte ÖlHeizung wurde innerhalb von 1 Tag ausgebaut. Dann haben wir in Abendschichten noch schnell gestrichen und gespachtelt. Die gemauerte Wanne vom Öllager wurde abgerissen und die Wände an die wir später nicht mehr rankommen wurden geweißt. Die neue Heizung kam per Spedition in kompakten Einzelteilen direkt zu uns und wurde dann in 5 Tagen vom HB sehr ordentlich und professionell eingebaut. Wir hatten nur das Problem das im Schornstein in Verzug von einem halben Stein vorhanden war. Das ganze in 7 Meter auf Höhe des Kinderzimmers. Ovalrohr hat nicht durchgepasst. Also „spontan“ am WE die Wand im Kinderzimmer aufgemacht und im Kamin den störende Steine gestemmt. Dann hat es geklappt. Der nächste Fehler kam dann mit Inbetriebnahme zu Tage: Pellets zu spät bestellt. Lieferzeit eine Woche. Improvisation gefragt. Pellets als Sackware und dann einzeln über den Befüllstutzen in den Pelletsilo einfüllen. 100 kg auf diese Art eingefüllt. Danach kam der Tankwagen und hat erstmal 3 t eingeblasen. Wir hoffen das es reicht für ein Jahr.
Bis jetzt läuft die Heizung nur für WW. Wir haben ungefähr 200 kg Pellets bis jetzt durchgeschoben. Weitere Zahlen können erst nach der ersten Heizsaison gegeben werden.
Jetzt fehlt nur noch die Abnahme durch den Schornsteinfeger.
Die Zusammenarbeit zwischen HB und Kundendienst von KWB hat super geklappt. Wir hatten sowohl Montageunterstützung als auch Inbetriebnahme von KWB.
Gesamtrechnung war genauso wie das Angebot.
Wir sind zufrieden und bereuen die Entscheidung für eine Pelletheizung nicht. -
Die Anschlüsse des Heizkreis am Puffer sind fragwürdig
Waldmeister: Warum? Was ist daran fragwürdig?
Hallo
Hygienespeicher? Und dadurch eine Warmwasser/Heizwasservorlage über der sekundär Heizkreis Entnahmestelle?
Lg
Das Puffervolumen wird nicht optimal ausgenutzt für den Heizkreis.
Hallo, dass Passt schon so. So hast du genug Bereitschaftsvolumen Für den innenliegenden Welltrohrwärmetauscher.
Das kann man regelungstechnisch lösen um das gesamte Puffervolumen zu nutzen. Hier kommt auch der Vorteil einer Frischwasserstation zum tragen.
Hallo
Fährt der Kessel nicht modulierend auf den Puffer und nutzt ihn als hydraulische Weiche + Warmwasser aufbereiter ,per Frischwasser Wärmetauscher?
Somit wäre das Puffervolumen eher zweitrangig.
Lg
Persönlich hätte ich den Heizkreis auch ganz oben mit dem Vorlauf und ganz unten den Rücklauf angeschlossen, und dann über die Freigabetemperatur freigegeben.
Funktioniert aber so auch.Ansonsten sehr gute Wahl mit dem Easyfire!
Du wirst lange Freude am Kessel haben.Viele Grüße,
FabianGesendet von meinem SM-G398FN mit Tapatalk
Es gibt auch Puffer da sind die Anschlüsse auf gleicher Höhe und sind dann innen nach oben und unten geführt. Bei meinem Puffer z.B. geht Heizung Vor und RÜcklauf ganz unten in den Puffer, sieht auch nach quatsch aus, ist aber volle Absicht.
Das mit dem Temperaturfühler hätte ich mal besser auch so gemacht, meine WW Reserve ist reichlich überdimensioniert
