Atmos: Atmos GSE 30 Luft Probleme Verhältnisse
There are 28 replies in this Thread which was already clicked 18,943 times. The last Post () by Scotty.
  • Es darf nicht wahr sein. Habe ca. 3 Monate nur Dachschalung verheizt. Dieses Vergaser Geräusch fehlte mir - ich habe es darauf geschoben durch die großen flachen Bretter. Manche waren so breit das ich sie spalten mußte um sie rein zu bekommen. Ich habe das fehlende Geräusch auf die Bretter geschoben die ja auf der Düse liegen. Die Kesseltemp kam etwas langsamer hoch dauerte von 30° mitunter fast 60° ehe sie auf 80° war gut die Heizung lief mit und saugte gleich wieder raus. Habe wie ich gestern schrieb neue Schamotte auf die Düse zurecht geflext > die Turbos ruas Bohrmaschine mit Bürste - Aschsesauger mit dünnem Schlauch überall vorne seitlich die Turbolöcher runter usw. Dann habe ich nochmal mit Druckluft nachgeholfen.
    Heute früh Probestart für TÜV (15.1.) Puffer 25° angeheizt mit 2 Packungen Holzbrikett auseinander einzeln eingelegt. Habe jetzt nach 1,5 Std mal Spalt auf gemacht weil ich kein Geräusch höre... Feuer im oberen Raum aber zieht auch nach unten weg. Habe alles sauber gemacht und stehe jetzt vor einem Rätsel ist mir noch nie passiert! Luft zieht auch sehr stark am Luft Eintritt.
  • Versuch doch mal die Abgastemperatur zu erhöhen , also mehr Primärluft . Bei größerer Abgastemperatur ist das Vergasergeräusch bei mir deutlich lauter . Die Vergaserflamme wird auch entsprechend länger.
    ATMOS DC GSE30 mit Lambdasteuerung (getrennte Luftführung), 4500 l Pufferspeicher, RLA-Dreiwegeventil ESBE, Kesselvorheizung Guckloch Brennraum, Gluterhaltung, Microblasenabschalter, Wärmemengenzähler
  • Nur Holzbriketts funktionieren bei mir gar nicht. Immer Holz/Holzbriketts halb und halb. Holz unten, Briketts oben drauf.
  • ersuch doch mal die Abgastemperatur zu erhöhen , also mehr Primärluft . Bei größerer Abgastemperatur ist das Vergasergeräusch bei mir deutlich lauter . Die Vergaserflamme wird auch entsprechend länger.
    Danke für den Tipp ist aber voll auf. Eins habe ich nicht gemacht das ist mir vorhin als ich ratlos vor dem Kessel stand eingeafllen > ich habe den Saugzug nicht abgeschraubt und mir die Blätter angesehen und sauber gemacht. Das werde ich morgen wenn er kalt ist nachholen.
    Es könnte also sein das der Saugzug nicht genügend ziehen kann weil er ein Problem hat.
    Ich habe meine ganzen TÜV bsiher nur mit HB gemacht und nie Probleme gehabt.
  • Hallo Jürgen, auch wenn ich selbst noch keine Lösung für meine Weichholznutzung habe, möchte ich dir mitteilen was mir beim Versuch Holzbriketts pur zu nutzen auffiel.
    Sowohl die AGT als auch BRT kam erst in Schwung, als ich alles an Sekundärluft dicht gemacht habe, also auch die Zwangsöffnung. Ich glaube zu wissen dass du den LC nutzt, was zeigt der denn an in Bezug auf Rest O2?
    Hast du sonst irgend was verstellt?
    In Bezug auf deine Primär voll auf, bei mir musste ich primär sehr weit schließen und selbst die Einstellung des Belimo's habe ich von voll Auf so lange in Richtung geschlossen bewegt, bis das besagte Geräusch da war. Natürlich mit gedrosseltem Gebläsemotor.
    Mein Eindruck ist nach wie vor, zuviel Luft versaut die "Druckverhältnisse" im HV. Ein Übermaß an Luft sorgt zwar für oberen Abbrand, jedoch bringt dies keine hohe BRT.
    Da du mir den Hinweis bezüglich Falschluft gegeben hast, gehe ich davon aus dass dies geprüft wurde.
    Ich hoffe du bekommst es bald wieder in den Griff, ich weiß wie mies es ist wenn der HV nicht läuft und dann auch noch kurz vor der Messung.
    Meine Daumen sind gedrückt.
    Gruß Ingo
  • Ich glaube zu wissen dass du den LC nutzt, was zeigt der denn an in Bezug auf Rest O2?
    Die ist bei mir außer Betrieb. Der LC hat irgendwie im Inneren --- da habe ich ihn still gelegt (muß ich im Avatar löschen)
    Ich danke Dir Ingo für diese Ratschläge. ich habe ja noch paar Tage Frist. Da weiß ich was ich morgen neben Schnee schieben und Schnee Höhe messen zu tun habe.
  • Hallo Jürgen,
    da habe ich ganz andere Erfahrungen gemacht.
    Mit meiner ausgefransten Düse habe ich nichts gehört, mit der ausgeschnittenen Schamotplatte die oben drauf kam, läuft er wirklich super, und das vergaser Geräusch höre ich super.
    Dieses mal hatte ich die besten Werte bei der Überprüfung vom schwarzen Mann.
    Gruß Jörg
  • Hallo Jürgen,
    ist Deine Füllraumtürdichtung noch intakt? Hatte gestern auch eine böse Überraschung als beim Öffnen die Künzedichtung am Kessel hängen blieb. Ok, die war durch zwei TAS-Pflichtige Stromausfälle auch schon etwas in Mitleidenschaft gezogen. Gut, wenn man noch eine neue Dichtung auf Lager hat. Jetzt läuft er wieder super!
  • ist Deine Füllraumtürdichtung noch intakt? Hatte gestern auch eine böse Überraschung als beim Öffnen die Künzedichtung am Kessel hängen blieb
    Du bekommst extra Bienchen :danke::danke:
    Ich hole heute früh Ventilator raus naja die Blätter auch sauber gemacht. Dann Deine Mail.... ich hatte doch auch mal diese Silikon oben rein gemacht WAS SEHE Gerissen und der Stoß ca 8 mm auseinander "geschrumpft" oder
    wie auch immer. Also werde ich nach diesem Satz zu machen und sofort Ersatz ordern Noch mal vielen Dank da sind so Kleinigkeiten ...... Da fehlt eben einenCheckliste......
  • Beim nachstellen der Tür ist bei mir auch ein kleiner Spalt entstanden. Habe den Spalt mit Hochtemperatursilikon einfach ausgefüllt .
  • Gern geschehen, Jürgen. Ja, die Silikon-Dichtung nicht auf Stoß zuschneiden, sondern etwas länger lassen und dann reinquetschen. Die schrumpft bei thermischer Belastung etwas...
  • Habe eben angeheizt und mit Feuerzeug rund um obere obere Tür, grausam wie es die Flamme reinzog.
  • Kann ich Dir nicht sagen. Ich hatte dann überall nachgesehen aber die Lieferzeiten?? Ich habe dann sofort Rentsch angerufen. Er war selber am Telefon und es sollte noch rechtzeitig kommen hoffentlich.
  • Ich habe sie untersucht an den Ecken eingerissen auf freier Strecke sieht sie auch nicht mehr vertrauenswürdig aus. Deshalb habe ich auf Atmos Produkt zurück gegriffen wenn auch bestimmt teurer. Wäre das Wetter OK wäre ich mit Auto zu einem Atmos Privat Händler gefahren und hätte gleich mit gebrachte.
  • Hallo Jürgen,
    Gruß Jörg
    Ahoi,
    Kleine Frage. Wo gibt's denn so große Platten?
    Wie dick ist denn deine Platte?
